Asus RT-N16 & LTE 4G/3G/CDMA modem - Page 3
Results 31 to 45 of 112
Thread: Asus RT-N16 & LTE 4G/3G/CDMA modem
    Quote Originally Posted by lastius View Post
    Доброго времени суток!
    Можно ли раздавать интернет через связку RT-N16 и 3G модем (МТС хуавей кажется) на базовой прошивке? Или для этого требуется ставить DD-WRT? Может optware можно прикрутить и через него доставить чего? Сильно не пинайте - купил девайс сегодня, кинулся искать на wl500g.info а тут у народа в подписях через одного ключевые для поиска слова -(N16, 3G итд)
    Так вот и перейдите по ссылке из подписи и установите самую свежую прошу от Энтузиастов и будет Вам и 3G и "великое сичастье"...
    Quote Originally Posted by Iguana View Post
    поставил R2274 а счастья нет
    cat /proc/bus/usb/devices:
    P: Vendor=19d2 ProdID=2003 Rev= 0.00
    S: Manufacturer=ZTE,Incorporated
    выставил:
    WAN Connection Type: USB Modem
    Set as WAN Connection Type by default
    Username:mts
    Password:mts
    APN:internet.mts.ru
    Dial Number (usually *99***1# or *99#):*99#
    USB device location ID: 2.0
    и не работает
    выставил:
    Username:mts
    Password:mts
    APN:internet.mts.ru
    и не работает
    а модем в режим только модем? )
    Вы имеете ввиду опцию Zero CD Configuration? Стоит AUTO
    Судя по всему usm_modeswitch отрабатывает нормально в /etc/bus/usb/devices нет устройств stor
    (в случае установки Zero CD Configuration в AUTO). В закладке USB PPP Log такие строки:
    Script /tmp/ppp/peers/chat.sh finished (pid xxx), status = 0x3
    Куда копать? модем ZTE MF180
    Продолжаю ковырять, вот что пишет USB PPP Log:
    Calling UMTS/GPRS
    ATZ
    OK
    AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
    OK
    ATD*99#
    ERRORFailed (ERROR)
    Script /tmp/ppp/peers/chat.sh finished (pid xxx), status = 0x7
    Connect script failed
    В чем причина?
    Переключение 2 провайдеров на Asus-N16
    Доброго времени суток! Прошу помощи умных людей так как сам чайник.
    есть в наличии: Asus-N16 с прошивкой основным провайдером ( проводной билайн)
    и usb 3g модем с MTS на asus запущены программы для чайника.
    возможно ли как нить сделать, чтобы при потере соединения с билайном автоматически
    подключался через MTS и при появлении основного провайдера возвращался обратно на него?
    Заранее благодарен Игорь.
  6. Этот вопрос уже поднимался только с YOTA
    Нет невозможно каждый раз надо будет переключать в ручную
    Пользуйтесь поиском и найдете ответ
    Oct 2006
    St. Petersburg
    Exclamation Максимально беспроблемный модем для skylink
    Помогите пожалуйста выбрать сабж, будет прикручиваться возможно к RT-N16. Попутный вопрос, как обстоят дела с поддержкой 3G в прошивке для этого роутера? человек для которого это покупается разбирается в данном вопросе очень слабо, поэтому чем проще, тем лучше.
    Просто в прошивке для wl500 все достаточно просто и думаю, что разобраться будет возможно, а вот прошивку для RT-N16 я еще не видел, поэтому и вопросы.
    Quote Originally Posted by KOCTET View Post
    Если мало разбирается, может нет смысла ему тратить деньги, а тебе ломать голову? Пусть купит ДИР-320+прошивка от Vampik+модем лучше что-то типа Хуавэй 1550(или Anudata 300,500). Скорость интернета все-равно не превысит 54 мбит по Вай-фай (ну или примерно 15 мбит реальных), на кой ему 3 антенны. Все приблуды, в виде торрента, серверов и т.д. на роутере, на любителя. Был у меня Асус 500gpV2 (работал со Скайлинком через Anudata E100a+прошивка от чехов 1.71), поставил, побаловался и плюнул. Кстати есть хороший скрипт, который поможет все это установить на Дир-320+прошивка от vampik:
    http://www.wl500g.info/showthread.php?t=21889
    Думаю все должно работать.
    Oct 2006
    St. Petersburg
    Quote Originally Posted by jav View Post
    Все дело в том, что роутер покупается на "вырост" на ближайшие 2-6 месяцев работа через Скайлинк, а затем переезд и подключение к нормальному провайдеру со скоростю от 15Мбит, все компы, которые будут подключаться к роутеру поддерживают N стандарт и смысла покупать старый роутер вроде бы и нет, но не понятно что с поддержкой модемов в RT-N16 ветке
    Кто нить с данным роутером подключался к инету через модем, как там с настройкой? Возможна ли настройка через веб интерфейс или только через телнет, скриптами?
    Да, АБСОЛЮТНО, тоже самое! Можно смело брать RT-N16!
    Сейчас, в основном, будет развиваться -rtn ветка, а -d только доисправление существующих багов, поскольку в 4МБ флеша уже ничего нового не влазит...
    Arrow yota
    RT-N16, только купил.
    Ставлю 2775 - оно не подключается к йоте через самсунговский свисток (все по умолчанию, кроме WAN connection type WIMAX, после ресета, видно по messages как порождаются один за другим процессы madwimax, но ничего не происходит).
    Ставлю предыдущую из depricated.
    В диагностике пишет:
    Linux version 2.6.22.19 (root@localhost) (gcc version 4.3.5 (GCC) ) #1 Sun Oct 17 12:33:14 MSD 2010
    1.9.2.7-rtn-r2274
    Заводится с йотой, работает.
    Но iptables -m time --timestart и т.д.
    не работает.
    Т.е. все пакеты валят мимо правила -m
    На WL500 на 2664 это криво, но работало, а здесь - ваше не хочет.
    не поскажут ли гуру куда копать?
    Quote Originally Posted by wig View Post
    1.9.2.7-rtn-r2274
    не работает.
    Для начала в сторону ftp://core.dumped.ru Если там не работает, а здесь всё нормально - просьба отписать.
    * Wiki *
    А какую из них брать? Их там тьма.
    Мне минимально надо чтобы было в наличии:
    - wimax
    - wifi
    - iptable
    - tc
    - wimax
    - wifi
    - iptable
    - tc
    ftp://core.dumped.ru/rt-n/2861/RT-N1...n-r2861.trx.gz
    * Wiki *
    Готово, докладываю
    RT-N16-1.9.2.7-rtn-r2861.trx
    Загрузил, reset не делал, все настройки (за исключением, есс-но, содержимого /tmp/local/sbin) сохранились.
    Авто рестрат сразу после перепрошивки.
    В диагностике
    Linux version 2.6.22.19 (root@localhost) (gcc version 4.3.5 (GCC) ) #1 Tue Mar 29 05:03:24 MSD 2011
    1.9.2.7-rtn-r2861
    wimax работает без проблем, загрузка процессора на 7мбит через madwimax не превышает 40%.
    wifi - без проблем. На 802.11b выдает положенные 4.5 мбит/с, уровень сигнала на приеме -53dbm, процессор не грузит
    Восстановил /tmp/local/sbin/
    Про iptables расскажу через сутки, когда полный цикл пройдет.
    Если интересно, могу сделать reset или через web - на default settings.
    Спасибо!
  1. Asus RT-N66U/AC56U/AC66U/AC68U и USB-модемы 4G/3G/CDMA
    By sugrey in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-07-2017, 09:06
  2. Подключение USB модема 3G/CDMA к роутеру Asus
    By buka2 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-10-2014, 19:29
  3. Asus WL-500gP & CDMA модем Sierra 595U/598U
    By Lukasarts in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-02-2014, 22:05
  4. 3G USB Modem + Asus
    By dziadek in forum Polish Discussion - Polski (PL)
    Last Post: 20-10-2012, 07:21
  5. Asus WL-500gP + 3G/CDMA/EV-DO + people.net.ua
    By dimats in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 01-09-2012, 18:52
