Page 3 of 27 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 396
Thread: Прошивки для Asus RT-N16
    Не могу сказать в чём дело. Но сильно надеюсь, что это не хардверная проблема... Так похоже на какой-то прокол в софте связанный с инициализацией чего-то.
    Кстати, у меня 2 девайса: один очень ранний инженерный образец (про который я писал год назад), второй свежий. И они не висли. Правда свежий я особо не гонял. Да и прошивка штатная.
    Так что, здесь я помочь не могу.
    1. С инициализацией полный бардак (в консоль смотреть страшно))
    Очень похоже что бетта взятая Вами за основу писалась китайцами во время нового года с употреблением большого количества рисовой водки...
    2. На вашей последней Вашей прошивке как и в 9.9.3.7 из 8 устройств на 802.11g, не живут 3, из 3 802.11n не живет одно... (симптомы - устройство работает 30 сек -3 мин, протом растут пинги и устройство теряется, на другом железе все работает без проблем... )
    3. Переодические зависания ~ раз в 1-3 дня (Причем на 1.0.0.6 ни одного случая повисания не замеченно, похоже ошибка именно в инициализации железа)
    4. Ушла ошибка L2TP
    5. Ушли лаги в он-лайн играх
    6. Неправильно отрабатывается ситуация ошибки авторизации (пользователь ушел а Билайн еще этого не понял и естественно не дает зайти второй раз выдавая ошибку CHAP) роутер же обламывается и реконнектится не хочет...
    7. Любимая ошибка - тунель №ххх уже существует, на месте ))
    7. Медиасервер и прочее... (из уважения к Автору Великой Прошивки промолчу) лучше сразу выключать во избежании...
    8. Роутер работает без выключений на UPS нагрузка 5-10 от меня, 3-5 ко мне...
    9. Про мультикаст роутинг.... Ну не смогла я, не смогла (с)
    10. .....
    Резюме: RT-N16 уехал в коробку, WL-500GPv1 снова на боевом посту
    P.S. Продам недорого самый быстрый роутер Asus RT-N16 в Москве )
    Я никак не могу воспроизвести ошибку с неконнектом L2TP. У меня он раз в 30 секунд пытается это сделать и в итоге делает. Насчёт WiFi : там как раз свежий драйвер, его похоже добавили уже давно... Вероятно разница именно в нём.
    Насчёт L2TP - если есть возможность. Нужно глянуть, жив ли процесс l2tpd, ибо это он должен инициировать соединение раз в 30 сек. Есть он или нет? И что в файле /tmp/l2tpd.conf.
    В общем вывод ps нужен. Очень.
    Если не хочется лишаться инета, то н16 можно воткнуть в лан порт премиума и указать ему неправильный логин-пароль. И убедится, что он раз в 30 секунд инициирует соединение (подключившись к нему через WiFi).
    На выходные буду пересобирать RAID и как-раз потестирую RT-N16 с вашей прошивкой с выкидыванием сюда логов, да, кстати такая просьба, можно сделать чтобы лог писался одновременно в веб-морду и на сервер логов, в родной прошивке - либо туда, либо сюда, жутко неудобно... хочется все-таки понять причину зависания, может хоть в логе что будет...
    В логе ничего не будет, в этом я уверен. Насчёт логирования - посмотрю.
    В официальной 9.0.0.9 не работает (у меня лично) поддержка NTFS разделов. Зато теперь начал пахать UPnP медиасервер. Музыку отдаёт нормально. Видео долго что-то грузит по сети (20Мбит/с), а потом ребутается. Изображения вообще не видит. Это не развитие 9.9.4.75, это попытка исправить указанные баги на ранних версиях ПО.
    PPTP/L2TP connection bug
    DLNA support
    UPNP AV server and working unstable issue
    FTP turn on/off issue
    UPNP AV server can’t show all the file types
    Enhance the throughput in NAT
    Jumbo frame function
    Smile Заранее прошу прощения за возможные нубовские вопросы :)
    Мой первый пост у вас, давно читаю ваш форум. Долго думал что приобрести, но выбор пал на него
    Вчера стал обладателем RT-N16.
    Прошивка была 1.0.0.6.
    Через веб морду прошить никак не удалось.
    Через tftp всё-таки 9.9.4.75 встала.
    Попытался впихнуть в него Олеговскую RT-N16_9.74.0.2.trx - не получилось, первую давал ему сожрать с помощью проги tftp32.
    Отсюда первый вопрсос какие возможные причины что не принялась прошивка? Всё делал по инструкции Олега.
    Полазив по форуму наткнулся вот на такую вещь там обнаружил следующее:
    # Broadcom Linux Router Makefile
    # Copyright 2004, Broadcom Corporation
    # All Rights Reserved.
    # THIS SOFTWARE IS OFFERED "AS IS", AND BROADCOM GRANTS NO WARRANTIES OF ANY
    # KIND, EXPRESS OR IMPLIED, BY STATUTE, COMMUNICATION OR OTHERWISE. BROADCOM
    # SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
    # FOR A SPECIFIC PURPOSE OR NONINFRINGEMENT CONCERNING THIS SOFTWARE.
    # $Id$
    include .config
    RELEASE=1.9.2.7-e
    MODEL=RT-N16
    # WL500gx, WL550gE, WL500gp, WL500gpv2, WL500W
    В программировании понимаю мало, но если смотреть что это релиз 1.9.2.7 видимо я так понимаю это часть какой-то прошивки, или она сама? Можно ли сделать вывод что её можно ставить на данный девайс, прошу пояснить что это за исходник видимо? Заранее спасибо
    Quote Originally Posted by XYLUG@H View Post
    это часть альтернативной прошивки 1.9.2.6-rtn на ядре linux 2.6 для wl500gp, wl500gpv2, wl500w, rt-n10, rt-n12, rt-n16 по мотивам и при содействии Олега
    текущий прогресс
    http://code.google.com/p/wl500g/sour...branches/rt-n/
    p.s скачать нигде нельзя
    p.p.s можно собрать собрать самостоятельно, но wifi придется запускать ручками
    В общем я победил коннект по L2TP и поправил логгинг.
    Итого: http://oleg.wl500g.info/n16/RT-N16_9.74.0.3.trx
    В этой прошивке ntfs разделы не монтируются! Я погляжу позже, что там не хватает в сравнении с 9.9.4.75. Чего-то в GPL недоложили.
    И ещё. Любая существующая прошивка должна работать корректно с коннектом-реконнектом, если поставить таймзону в GMT+0. Так что можете использовать любую, которая больше нравится.
    Я выложил новую версию, теперь и NTFS поддерживается.
    http://oleg.wl500g.info/n16/RT-N16_9.74.0.4.trx
    Quote Originally Posted by PupsDRVR View Post
    А где она лежит? Я не смог найти...
    Временно положил её сюда.
    http://www.foxnetwork.ru/files/2010/...16_9.0.0.9.trx
    В ней нет поддержки NTFS.
    Lightbulb Прошивки для Asus RT-N16
    если кому нужно, могу альфу 1.9.2.7-rtn дать.
    работает: ethernet, pptp, l2tp, pppoe, ipv6, usb hdd/flash, pre/post скрипты
    не работает: wifi, printer, webcam
    т.е на сегодняшний момент можно, например, установить optware, поставить торрент, пользуясь существующими инструкциями на форуме.
    Я бы хотел попробовать, хочу сравнить скорости L2TP, за Wi-Fi жена убьет, если долго не будет, так что конкретно оттестировать не смогу .
    А может не стоит останавливаться? Один вопрос, Олег, L2TP в прошивках с Вашими баг-фиксами достигло максимальной скорости, больше прирост уже нереально получить? Пробовал напрямую включать, скорость Выше, возвращал обратно Wl-500W, сложилось субъективное впечатление, что скорость одинаковая с N16. Или все-таки есть ещё какой-то потенциал?
    Смысла продолжать с той бетой нет. Она старая. Дождёмся, когда будет свежая бета с моими фиксами, там и поглядим.
    Что касается скорости: я со своей стороны сделал всё, что мог. Сейчас там код, как в моих прошивках. Если работает медленно, то там видимо какие-то другие ещё проблемы, внесённые АСУСом. Я скорость не замерял. Железо должно выдавать 60-80 мегабит с L2TP по моим прикидкам. Если меньше, то значит где-то есть проблемы в софте.
    а протестировать сетевую часть точно сможете?
    А что проверить надо? Я могу прошить.
    Да как обычно, pptp/l2tp/pppoe/dhcp renew и все такое.
    У меня все в виртуалках, на бриджах потери скорости
    http://code.google.com/p/wl500g/down...?can=4&q=alpha
    p.s сейчас проверял 1.9.2.7-d и 1.9.2.7-rtn-r1143, качая c хоста сразу за wan и замеряя с помощью nload
    wget http://wan-host/1gb.file -O /dev/null
    rt-n16@453Mhz: max 46Mbit/s
    wl500gp@300Mhz: max 26Mbit/s
  1. FAQ: часто задаваемые вопросы
    Last Post: 13-09-2016, 12:06
  2. ASUS WL 500GP v2 and Huawei E1820 for Dummies
    By skoskila in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 05-12-2011, 09:12
  3. Настройка FTP сервера на Asus WL-500gP
    By RonS in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-11-2011, 15:57
  4. Роутеры Asus для "непродвинутых" пользователей
    By lifecom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-05-2008, 12:05
