тогда сбросьте настройки.
у меня вопрос:
Прописываем пути к скриптам "opt/post-mount.sh" и "opt/pre-unmount.sh" в полях "Mount Script" и "Unmount Script"
пути указывать в кавычках или без?
всё разобрался, Трансмишен работает. а как удалить случайно закаченные файлы? пишет снимите защиту от записи. удаление торрент файла не помогает
посмотри fdisk в консоле, сколько разделов могут быть скрытые или ещё какие
Asus RT-N56U Firmware: 1.0.1.8d-p3
Да да - я как раз и имел ввиду - напрямую (видно запутанно написал).
Кстати.
Хм, но у меня прикол про пароль не работает, по ссылке то (роутер у меня 10.1.1.1):
http://10.1.1.1/QIS_wizard.htm?flag=detect
в браузере - где пароль сохранен - браузер при предложении аутентификации сам его вводит... далее никакой строки с паролем, просто работает "мастер"...
где не сохранен - и на запрос не вводить его/вводить не правильно , получаем ответ:
"401 Unauthorized
Authorization required."
Или я что-то не понял?)) проверял на прошивка 1.0.1.4m и 1.0.1.4o
Снаружи просто нет доступа на HTTP.
PS говорят - на последних прошивках "прикол с паролем" устранен.
жёсткий диск можно подключить на простой прошивке 1.0.1.4?
или нужно ставить Бета Версия 7.0.1.32?
ASUS RT-N56U utilities 4.1.8.0
что за зверь? как их ставить?
Жесткий диск - можно на всех прошивках, но лучше на последних.
А "...utilities" - это на комп ставится, что б управлять роутером, перешивать его, управлять закачкой и вроде еще DLNA-сервером прямо с компа...
Как-то так я понял, может еще что... но я лично их себе на ставил.
Только что залил последнюю прошивку от demonx ( см. сообщение №256 выше)
Шил через IE (через IE Tab на Firefox, если быть точнее) по кабелю (на 99.9% уверен, что и по WiFi всё прошло бы не менее гладко)
Все настройки сохранились. Transmission радостно продолжает раздавать. Ни каких действий предпринимать не пришлось вообще. Пару минут грузилось, еще на пол минуты пропал И-нет. И, в общем, всё.
С паролем там уже всё поправлено.
demonx'у огромный респект и спасибо.
Кому нужна свежая прошивка с поддержкой optware, лейте, не сомневайтесь.
ЗЫ. Также спасибо Omega за ссылку.
прошил всё настроил, отлично всё работает! спасибо автору!Модифицированная прошивка RT-N56U_1.0.1.4o с optware:
теперь просвятите как rtorrent поставить
я так понял жёсткий надо форматировать в EXT?
программы от чайника можно поставить?
http://wl500g.info/showpost.php?p=167420
Не знаю как с rtorrent но transmission можно прикрутить используя инструкцию с 13ой страницы этого форума http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:54121-13
спасибо, надо будет попробовать, как раз убунта стоит, что бы хард в ext форматнуть
я так понял своп не нужен? вроде и так 128 МБ в роутере
не плохо и сюда бы мануал по transmission запосить. с картинками и со всеми командами.
форматнул диск в ext3
расшарил в AiDisk
б) сгенерировать share\Download\Complete внутри AiDisk, которые потребуются нам позже для транзмишэна.
не могу создать эти папки каких-то прав нет
да, и в карте сети при подключённом жёстком диске, не видно его в USB устройствах
Так лучше видно? http://wl500g.info/showthread.php?t=25461
Читайте внимательней и выполняйте всё по пунктам, должно заработать ...
Доброго времени суток! Во-первых спасибо за замечательную инструкцию, которую понял даже я, к сожалению, не имеющий отношения к Linux
Вот с чем столкнулся. После настройки все же получил Connection refused от Transmisson Remote GUI, далее по инструкции выполнил команды и вот результат
На деле tsmd.sh находится в /AiDisk_a1/opt/etc/init.d, в чем же дело? Оказалось, что перезагрузка почему-то не помогает, в итоге отключил роутер от сети, включил снова и все заработало!!! Качает на максимальной скорости канала - 15Мбит/с . Спасибо еще раз!Code:# mount | grep opt /dev/sda1 on /opt type ext3 (rw,data=ordered) # tsmd.sh start -sh: tsmd.sh: not found
P.S. Поискал на форуме - не нашел, подскажите, пожалуйста:
1. Можно ли и как на Transmission в RT-N56U использовать RSS-рассылки как в uTorrent?
2. Можно ли с помощью Transmission GUI или иной программы подключаться к Transmission извне, из Web и что для этого нужно настроить?
не могу Transmission поставить
RT-N56U login: admin
Password:
login: can't chdir to home directory '' 1 ошибка как вылечить?
BusyBox v1.12.1 (2011-08-11 19:45:43 YEKST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
$ uname -a
Linux RT-N56U 2.6.21 #3304 Thu Aug 11 20:10:34 YEKST 2011 mips unknown
$ mkdir -p /media/AiDisk_a1/opt
$ mount -o bind /media/AiDisk_a1/opt /opt
mount: permission denied. (are you root?) и это?
