ipkg upgrade libcurl
Я компилирую этим - http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optw...ckageToOptware
Именно rtorrent. Все замечательно работает.
на всякий случай еще раз --- правильный таргет --- optware / oleg
Народ, помогите кто-нибудь - нужен человек, умеющий собирать из исходников программы под наши роутеры. Хотел собрать rtorrent с поддержкой ipfilter, да что-то не получается кросс-компилировать
Под debian x86 успешно собирал rtorrent 0.8.5 + xmlrpc + ipfilter-patch из исходников вот так:Гуру, не проходите мимо - помогите Я уверен, многим это будет полезно.Code:mkdir rtorrent-ipfilter-patch cd rtorrent-ipfilter-patch svn co svn://rakshasa.no/libtorrent/trunk/libtorrent svn co svn://rakshasa.no/libtorrent/trunk/rtorrent svn co http://xmlrpc-c.svn.sourceforge.net/svnroot/xmlrpc-c/advanced xmlrpc-c cd xmlrpc-c ./configure make make install cd ../libtorrent ./autogen.sh ./configure make make install cd ../rtorrent wget http://libtorrent.rakshasa.no/raw-attachment/ticket/239/ip_filter_0.8.4_no_boost.diff.gz gzip -d ip_filter_0.8.4_no_boost.diff.gz patch -p0 -i ip_filter_0.8.4_no_boost.diff ./autogen.sh ./configure --with-xmlrpc-c make make install
В общем, получилось собрать rtorrent с патчем ipfilter - проблема была в том, что пытался собрать на системе, где версия rpcxml была свежая (1.19.х). Поставил debian с нуля в virtualbox - всё собралось с пол-пинка
Формат ipfilter-файла должен быть таким:Загружать либо руками, нажав ctrl-x в rtorrent, либо прописав в конфигеCode:<description>:<IP from>-<IP to> т.е. примерно так: comment:0.0.0.0-x.x.x.x ... comment:y.y.y.y-255.255.255.255
Можно загружать несколько файлов так:Code:ip_filter=/path/to/ipfilter/fileПатч ipfilter - http://libtorrent.rakshasa.no/ticket/239Code:ip_filter=file1,file2,file3
Конкретно эта сборка - с версией ip_filter_0.8.4_no_boost.diff
Добрый день!
Большое спасибо за такую версию! Вчера попробовал установить, все работает, фильтр фильтрует
Осталось понять, надо оно мне или нет, но попробовать было охота
нет , виртуальный диск там маленький, место кончилось. А с увеличением возиться не хотелось.
p.s. список пакетов, которые я ставил на lenny для сборки toolchain и rtorrent
Code:subversion gawk g++ bison bzip2 patch flex libwww-perl libtool automake curl gettext make libcurl4-openssl-dev
Помогите скомилировать (скомпилируйте) libtorrent-0.12.6.tar.gz с немного подправленным src/tracker/tracker_http.cc
никак не получается
./configure --build=mipsel-unknown-linux-gnu --host=mipsel-unknown-linux-gnu
checking for OPENSSL... configure: error: Package requirements (openssl) were not met:
WL500gP v2 + USB WD 160Gb + HTC Shift USB Extension kit + QuickCam Pro 4000 + LOGITECH S-150 DIGITAL USB SPEAKERS + Mini Bluetooth Dongle
installed: rtorrent, ados, samba3, lighttpd, palantir ,cron, rrd, mpd, mcabber
rtorrent/libtorrent нативно скомпилить не удастся. Надо поднимать кросскомпиляцию optware на ПК.
