Хоткел бы выключать PC в определенное время,
Есть такой Remote Shutdown Tool - но это работает с винды-
http://www.maximumpcguides.com/use-t...rked-computer/
а как это запустить с WL500gP?
Есть ли у кого идеи?
в состав внешней самбы входит rpcclient С его помощью можно вырубать виндовый комп удаленно.
Еще можно туда поставить ssh сервер --- и тогда вообще твори што хош...
Спасибо, попробовал - rpcclient -U username -I IP Address -c REG shutdown
Выдает
Попробовал- net rpc SHUTDOWN -I myIPaddress -U Username -P PasswordCode:Unknown socket option Wl500gPremium failed tcon_X with NT_STATUS_DUPLICATE_NAME Cannot connect to server. Error was NT_STATUS_DUPLICATE_NAME
Выдает
Есть идеи что нетак делаю?Code:[2008/03/25 16:32:17, 0] source/lib/util_sock.c:set_socket_options(237) Unknown socket option Wl500gPremium [2008/03/25 16:32:17, 0] source/lib/util_sock.c:set_socket_options(237) Unknown socket option Wl500gPremium Shutdown of remote machine failed result was: WERR_ACCESS_DENIED
у меня работает в таком варианте:
Далее проверка пароля и выполнение. Полную автоматизацию не настраивал, но думаю, что должно быть ОК.PHP Code:
rpcclient -U username -c shutdown 192.168.1.10
Спасибо, если запускаю так-rpcclient -U username -c shutdown 192.168.1.51
то после ввода пароля-
если запускаю так-rpcclient -U username -c shutdown 192.168.1.51:3389Code:Unknown socket option Wl500gPremium Invalid command
Code:timeout connecting to 209.86.66.119:445 timeout connecting to 209.86.66.119:139 Error connecting to 209.86.66.119 (Operation already in progress) cli_start_connection: failed to connect to 192.168.1.51:338<20> (209.86.66.119). Error NT_STATUS_ACCESS_DENIED Cannot connect to server. Error was NT_STATUS_ACCESS_DENIED
У меня строка перестала работать-не режет интернет больше
Что может быть?Code:/usr/sbin/iptables -I FORWARD -d 192.168.1.51 -j DROP
dhcp выдал другой адрес взамен .51?
Да нет у меня DHCP адреса прописаны- кому на какой MAC что выдавать...
Тут писали про "оптимальное место" для этой строки...
Добавил правило, посмотрим что будет...
iptables -I FORWARD -m time --timestart 22:00:00 --timestop 06:00:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sun,Sat -s 192.168.1.51 -j DROP
У меня такая проблемка, я использую этот parental control и все работает- но малец научился отсоединять USB HD на котором cron и получается что интернет "валит" тогда, когда не надо... А можно ли сделать так, чтоб роутер проверял, если не замаунтился HD то и небыло интернета...
Может у кого какие идеи есть?
Спасибо.
Вроде фича очевидная, но у меня не получилось воспользоваться :(
Я пытаюсь просто заблокировать весь интернет с 0:00 до 6:00. Захожу в WAN & LAN Filter, ставлю Enable: Yes, время 00:00-06:00, Packets not specified will be: DROP (и то же самое в WAN to LAN). В результате фильтр работает на запрет, но не в указанный интервал времени, а вообще всегда.
Такое впечатление, что время просто не учитывается. Либо может фильтр применятся во время старта системы, когда она еще не синхронизовалась с тайм-сервером?
Железка WL500gp1, прошивка 1.9.2.7-8.
в настройках WL-500gP есть установка времени работы роутера в формате "день недели" "с.. по.." для wifi и lan. А можно ли:
1)назначать время для лан и вай фай по отдельности ?
2)и,посложнее, не привязывать к часам, а ограничить общее время работы в сутки, т.е. кажем по 4 часа в сутки на ЛАН, 1 час на беспроводное ?
Второе нужно для ... ну замучался я следить за пацаном !
ASUS WL500gP - не было у бабы заботы, купила баба порося...
