heb je uberhaupt al eens in het Menu / handleiding gekeken?
bij Wireless staat een menu Advanced ga daar eens kijken..
Ik heb de laatste firmware van Oleg draaien. (1.9.2.7 CR5a) en ik vroeg me af of het mogelijk is om meer signal strenght te krijgen.
Oftewel ik wil met mijn laptop verder weg kunnen zitten en nog steeds een OK signaal hebben, signaal wil ik dus versterkt hebben.
Is er iets software matig dat ik kan doen?
Of is het echt alleen maar via een andere antenne?
Mocht een andere antenne echt de enige oplossing zijn, welke (goedkope, betaalbare) antenne kunnen jullie me aanraden?
Het is voor binnenshuis (en antenne moet omni directional zijn als ik een andere antenne zal moeten kopen)
Thanks!
Panja
Ja ik heb daar Radio Power zien staan inderdaad.Originally Posted by Antiloop
Hij staat bij mij nu op 19.
Is dat dan de zend sterkte?
Zoja op hoeveel kan ik die zetten maximaal en blijft ie nog stabiel lopen?
Bedankt voor je antwoord iig!
tot 84 bijv.. je signaal wordt dan in theorie sterkerOriginally Posted by Panja
maar als neveneffect krijg je wel een 'slechter' signaal
dus even finetunen als je er last van hebt
en uiteindelijk is een antenne wel een beter idee
Ok!
Ik ga er eens mee testen!
Op wat heb jij hem b.v. staan?
En watvoor (goedkope) antenne is goede voor de wl500g?
ik heb hem gewoon op 19 staan,
ikzelf gebruik de antenne welke op een linksys pci kaart zit (5dbi omni nogiets)
Wat zou beter zijn.
Ik heb een Hawking 6db omni directional antenne gezien.
Nu zit ik te twijfelen om of deze antenne te kopen of nog een Asus wl500g en deze dan te bridgen...
Wat is een beter optie voor een betere signaal versterking.
Ik heb op dit moment in de computer kamer een erg zwak signaal en dit kost mij aardig wat (internet, download) snelheid...
tnx
ik heb hier een hawking 15dbi richtantenne.. en moet zeggen dat ik eigenlijk '0' winst merk tegenover mijn gewone antenne.. beetje triest..Originally Posted by Panja
voor dat geld had ik beter een 2e wl500g kunnen kopen.. was evenduur..
je kunt eventueel ook je wl500g instellen op 802.11b kan zijn dat je netwerk wat sneller wordt..
en hangt je wl500g toevallig in je meterkast?
Ik heb met mijn laptop hetzelfde probleem als ik een willekeurig PCI kaartje gebruik, heb dan op bepaalde plekken (instabiele) verbinding met 2 - 5 Mbps. Met WL-160g (via USB, werkt alleen met W2K of hoger) heb ik op dezelfde plekken dan vrijwel altijd 36 - 54 Mbps. Wat mij betreft is dit echt een aanrader!
Verder een WL-138g op een vaste plek, met deze heb ik door wat spelen met de plaatsing van de WL-500g, richten van de antennes en aanpassen van de signal power meestal 24 - 36 Mbps. Voor mij bleek 36 Mbps optimaal.
Brubber
WL-500g, WL-138g, WL-160g
Nee hij hangt niet in de meter kast.
Hij staat in de logeerkamer waar het de hoofdaansluiting van mijn tv (dus ook kabel internet) ligt. De computer kamer is aan de andere kant van het huis.
Zo'n 10 - 12 meter verder. Hij moet wel een aantal deuren en muren door...
Denk je dat het nut heeft om dan een 2de wl500g te kopen?
Tnx
het 'nut' is de goede vraag.. 70 euro of wat ze tegenwoordig kosten is nog steeds genoeg geld naar mijn mening
misschien dat je eens andere locaties in huis kunt proberen ?(als dit een optie is)
ik heb met zolders wel goede ervaringen
Ben ik met je eens dat 70 best aardig wat centen is...Originally Posted by Antiloop
Probleem is alleen de indeling van mij huis, ik kan eigenlijk de wl500g niet ergens anders neer zetten...
Zolder heb ik niet :-P
Kan wel proberen de router wat hoger in de kamer te zetten, bijvoorbeeld op een kast. Hij staat nu op een nachtkastje.
ik zou het in ieder geval gewoon even proberen..Originally Posted by Panja
1 uurtje wl500g verplaatsen is nog altijd goedkoper dan 70 euri
kan best zijn dat er een obstakel zit wat toevallig net tussenin het nachtkastje en je pc naar voren komt
Jazeker!Originally Posted by Antiloop
Ik ga wel wat stoeien met het signaal.
En misschien proberen over te schakelen naar 11mbit.
Thanks iig!
Goedkoper? Mijn uurprijs is EUR. 75,-- exclusief kilometer vergoeding...Originally Posted by Antiloop
