Results 31 to 45 of 55
Thread: Ошибка "page allocation failure" на прошивках RT-N16-1.9.2.7-rtn
    Прописал в конфиге rtorrent:
    send_buffer_size = 4096
    receive_buffer_size = 4096
    и чума пропала, за неделю ни одной ошибки. Раньше перли непрерывно.
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Тут пишут, что обсуждаемый параметр появился в ядре 2.6.
    Докладываю, что и у меня ошибок с allocation на ядре 2.4 не было, наверное там памяти для системы резервировалось больше.
    А почему в прошивке сделано 1442 по умолчанию? Ни 1024, ни 2048. Цифра какая-то непонятная.
    И не много ли 16384?
    Post rtorrent
    Подскажите, на RT-N16 (прошивка 1.9.2.7-rtn-r3158) установленный rtorrent поедает всю оперативку (от 100мб свободных до 3мб) и потом сам же пишет в логи Error chunk read: Cannot allocate memory.
    К роутеру подключен USB винт разбитый на два раздела, оба в EXT3.
    dstat показывает что память забивается кэшем.
    Однако по какойто причине этот кэш не выбрасывается по мере необходимости - например даже после остановки rtorrent я не могу запустить запрос в sqlite - пишет segmentation fault.
    Конфиг
    max_memory_usage = 16M
    max_open_http = 8
    send_buffer_size = 4K
    receive_buffer_size = 4K
    hash_max_tries = 1
    max_open_files = 50
    max_open_sockets = 150
    hash_read_ahead = 1
    hash_interval = 1000
    check_hash = no
    use_udp_trackers = no
    min_peers = 1
    max_peers =40
    min_peers_seed = 1
    max_peers_seed = 40
    max_uploads = 35
    max_uploads_global = 85
    max_downloads_global = 30
    enable_trackers = yes
    tracker_numwant = 200
    download_rate = 5000
    upload_rate = 5000
    Далее либо ребут, либо помогает непонятная мне команда
    sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
    но через три-четыре минуты опять вся память забита кэшем.
    кстати такой факт - если rt делает rehash недокачанного файла - кэш забивается за секунды.
    Не отвечает Asus wl500gp после изменения min_free_kbytes
    Всем привет!
    Для устранения ошибки "page allocation failure" при работе rtorrent по рекомендациям с форума прописал в post-boot следующий код:
    echo 16384 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
    Делал всё дистанционно через putty, после чего роутер перестал отзываться. Потом до меня дошло, что рекомендации были для RT-16N с 128 МБ оперативки, а у меня wl500gp v.1 с 32 МБ (прошивка последняя от Энтузиастов r3497). Пока физически к роутеру подойти смогу только вечером, а на носу выходные и без инета оставаться на эти дни не хочется, поэтому сейчас прошу оперативной помощи - к чему готовиться и если что, как можно будет малой кровью восстановить работу.
    Прошивать и ставить всё заново не хотелось бы.
    Сбросить роутер в заводские настройки.
    В следующий раз подумать над смыслом вводимых команд.
    Всё.
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Всё.
    а отключить ван, затем поправить постбут - не прокатит?
    Либо где-нибудь в post-boot
    А для wl500gp v.1 с памятью 32 МБ сколько можно установить min_free_kbytes?
    Quote Originally Posted by konnmor View Post
    Оптимальный резерв необходимо будет выяснять опытным путём. Для начала рекомендовал бы удвоить значение, установленное по умолчанию.
    Всем привет!
    рекомендация давалась для rt-16
    у него озу 128
    в wl500gp озу 32
    по умолчанию в wl500gp этот параметр стоит
    около 721
    вообще wl500gp будет слабоват для rutorrent, лучше купить rt-16
    перешивать не надо - достаточно вернуть значение на место
    убрать из post-boot это изменение
    Lightbulb ?
    Подскажите, это ошибка в коде или ему просто не хватает памяти:
    Jan 11 21:26:47 kernel: tcpdump: page allocation failure. order:5, mode:0xc0d0
    Jan 11 21:26:47 kernel: Call Trace:
    Jan 11 21:26:47 kernel: [<800032f0>] stack_done+0x20/0x40
    Jan 11 21:26:47 kernel: Mem-info:
    Jan 11 21:26:47 kernel: Normal per-cpu:
    Jan 11 21:26:47 kernel: CPU    0: Hot: hi:    0, btch:   1 usd:   0   Cold: hi:    0, btch:   1 usd:   0
    Jan 11 21:26:47 kernel: Active:1561 inactive:2091 dirty:0 writeback:0 unstable:0
    Jan 11 21:26:47 kernel:  free:770 slab:1232 mapped:498 pagetables:64 bounce:0
    Jan 11 21:26:47 kernel: Normal free:3080kB min:720kB low:900kB high:1080kB active:6244kB inactive:8364kB present:32512kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
    Jan 11 21:26:47 kernel: lowmem_reserve[]: 0
    В простейшем случае возникает если просто запустить tcpdump без параметров.
    Прошивка 1.9.2.7-rtn-r3716, возникало и на более ранних.
    Quote Originally Posted by AlexeyS View Post
    post-boot
    echo 4096 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
    echo 15 > /proc/sys/vm/swappiness
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by ovpavel View Post
    Поясните, пожалуйста, этот параметр.
    Также хочу несколько слов написать о параметре swappiness, который управляет интенсивностью перемещения данных из ОЗУ в swap-память. Этот параметр может принимать значения от 0 до 100. Если параметр установлен в 0, то ядро будет пытаться не использовать swap-память насколько это возможно, если swappiness=100, то наоборот ядро будет с максимально возможной интенсивностью использовать swap-память.
    Спонтанные перезагрузки RT-N16
    Всем доброго времени суток!
    Поиском искал, искал долго - на нашел
    Имеется RT-n16 с подключенными к нему 3-мя дисками по USB. На одном из них (Discb) есть 2 раздела - swap и под opt. На этот же диск качает Transmission.
    Проблема в следующем: при активном копировании или записи на диск - маршрутизатор перезагружается. т.е. можно скопировать 60 гигов и будет все ок., а может уйти в ребут после 1 гига.
    Может с копированием это и не связано - это только моя догадка.
    Сам жесткий диск с внешним питанием. От маршрутизатора никто (кроме юсб хаба) не запитан.
    В системном логе в большом объеме при этотм сыпется что-то непонятное:
    kernel: printk: 26 messages suppressed.
    Mar  9 10:34:43 kernel: swapper: page allocation failure. order:3, mode:0x4020
    Mar  9 10:34:43 kernel: Call Trace:
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<8000150c>] ret_from_irq+0x0/0x4
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<802f0000>] cpu_cache_init+0x50/0x6c
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<c00f5838>] et_link_up+0x1658/0x2cd8 [et]
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<80300000>] pktsched_init+0x4/0xec
    Mar  9 10:34:43 kernel: Normal: 285*4kB 66*8kB 31*16kB 0*32kB 1*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 2228kB
    Mar  9 10:34:43 kernel: Swap cache: add 1276, delete 1276, find 210/328, race 0+0
    Mar  9 10:34:43 kernel: Free swap  = 505492kB
    Mar  9 10:34:43 kernel: Total swap = 506008kB
    Mar  9 10:34:43 kernel: Free swap:       505492kB
    Mar  9 10:34:43 kernel: 32768 pages of RAM
    Mar  9 10:34:43 kernel: 0 pages of HIGHMEM
    Mar  9 10:34:43 kernel: 1066 reserved pages
    Mar  9 10:34:43 kernel: 18059 pages shared
    Mar  9 10:34:43 kernel: 0 pages swap cached
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<c032a640>] wlc_tbtt+0x294/0x478 [wl]
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<c03033f0>] wlc_dpc+0x540/0xa20 [wl]
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<c02f2b28>] wl_intrson+0x28/0x318 [wl]
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<c02f2ce0>] wl_intrson+0x1e0/0x318 [wl]
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<802ebca4>] start_kernel+0x2e8/0x344
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<802eb5a4>] unknown_bootoption+0x0/0x3a4
    Mar  9 10:34:43 kernel: Mem-info:
    Mar  9 10:34:43 kernel: Normal per-cpu:
    Mar  9 10:34:43 kernel: CPU    0: Hot: hi:   42, btch:   7 usd:   6   Cold: hi:   14, btch:   3 usd:  12
    Mar  9 10:34:43 kernel: Active:15482 inactive:11486 dirty:1959 writeback:0 unstable:0
    Mar  9 10:34:43 kernel:  free:550 slab:2386 mapped:982 pagetables:86 bounce:0
    Mar  9 10:34:43 kernel: Normal free:2200kB min:1440kB low:1800kB high:2160kB active:61928kB inactive:45944kB present:130048kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
    Mar  9 10:34:43 kernel: lowmem_reserve[]: 0
    Mar  9 10:34:43 kernel: Normal: 278*4kB 66*8kB 31*16kB 0*32kB 1*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 2200kB
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<c0116d78>] init_module+0x48d78/0x48f74 [ehci_hcd]
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<c0115a74>] init_module+0x47a74/0x48f74 [ehci_hcd]
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<c0115a80>] init_module+0x47a80/0x48f74 [ehci_hcd]
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<c0115a38>] init_module+0x47a38/0x48f74 [ehci_hcd]
    Mar  9 10:34:43 kernel: WARNING: at mm/slub.c:2432 kfree()
    Mar  9 10:34:43 kernel: [<c013e718>] usb_hcd_submit_urb+0x0/0xa44 [usbcore]
    Mar  9 10:34:44 kernel: WARNING: at mm/slub.c:2432 kfree()
    и так далее в большом количестве - все не влезло.
    Куда копать!
    Всем большое спасибо!
    Quote Originally Posted by MMX2 View Post
    Куда копать!
    Спасибо за тыкание носом в тему! Внес
    в Post-boot, пока полет нормальный
  1. New oleg firmware version
    By Lesiuk in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 13-05-2016, 04:55
  2. Kernel-Mitteilung (alloc_pages...) - was bedeutet das?
    By wolder in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 13-09-2010, 15:06
  3. Firmware 1.9.2.7 CR9
    Last Post: 13-04-2009, 14:28
  4. my configuration page wont let me log in
    By tuepen in forum WL-700g Q&A
    Last Post: 06-08-2008, 03:04
