Присоединяюсь к проблеме.
Не работает 40 MHz, а также заметил, что каналы более 6 не ставятся. У меня сбрасываются на 1.
Почему тогда у меня работает?
Помойму дело не в прошивке, а в настройках адаптера на виндеCode:SSID: "WNR3500L" Mode: Managed RSSI: 0 dBm noise: -95 dBm Channel: 7 BSSID: 30:46:9A:4A:DA:9A Capability: ESS ShortSlot Supported Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54 ] 802.11N Capable: Chanspec: 2.4GHz channel 7 40MHz (0x2d07) Control channel: 5 802.11N Capabilities: Supported MCS : [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 32 ]
WNR3500L-1.9.2.7-rtn-r2326M
Ну вот, и я решил стать подопытным кроликом, хотя и с официальной бета-прошивкой проблем нет. Торренты по вай-фаю "n" роутер качает-раздаёт с нетбука Asus 1201n, у которого карточка прошита для поддержки этого режима - без проблем, но, хочется чего-то большего и, просто интересно.
На лаптопвидео лежат модифицированные дрова для вай-фаевской карточки Atheros, установленной, в частности, в моём нетбуке. В них доступно очень много параметров и режимов, которые можно менять, по сравнению со стандартными. Поскольку в процессе обмена информацией участвуют две (как минимум) стороны, то, может быть, marincax и vvivanov'у надо копать в этом направлении?
Может уважаемый Vampik все-таки выложит прошивку на myopenrouter.com?
IMHO она достойна присутствия на данном ресурсе.
А я то думаю чего это он такой холодный и на чипах радиаторов никаких не стоит
Может стоит подразогнать? Или толку не будет ?
А как можно увеличить скорость по Wi-Fi?
В родной прошивке показывает скорости до 300Mbps, а на вашей не выше 150 Mbps.
Еще вопрос имею к прошивке не относящийся, но надеюсь на понимание и внимание умных людей.
На 3500l столкнулся с тем, что по smb скорость LAN - Wi-Fi многократно меньше чем по ftp или nfs, к примеру по smb - 2 Mb / сек, nfs ftp - 6 Mb / сек. Куда стоит обратить внимание?
И последний вопрос где в консоле можно посмотреть логи? /var/log/message отсутствует.
2 marincax: Вначале разогнать процессор (с какой целью? для чего не хватает производительности? ) а потом героически клеить радиаторы, резать дырки, ставить вентиляторы и т.д. и т.п. Может не стоит?
Все равно, что то не то с Wi-Fi.
Web-интерфейс
Консоль
По адаптера:Code:[хххх@WL-30469a4b00f5 /usr]$ wl status SSID: "uran" Mode: Managed RSSI: 0 dBm noise: -94 dBm Channel: 9 BSSID: 30:46:9A:4B:00:F4 Capability: ESS ShortSlot Supported Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54 ] 802.11N Capable: Chanspec: 2.4GHz channel 9 40MHz (0x2d09) Control channel: 7 802.11N Capabilities: Supported MCS : [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 32 ]
vvivanov
Насколько я знаю, из 14-ти доступных каналов вай-фая, только три не пересекаются с другими, соответственно, меньше помех и искажений.
Я, для себя, выбрал канал 1 - как ни странно (впрочем, почему странно? ), он оказался самым чистым.
