Page 4 of 7 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 103
Thread: Монтирование облачного диска (DropBox, Яндекс.Диск, Box.com, GoogleDrive)
  1. #46
    Quote Originally Posted by CattheBlack View Post
    Будет ли работать?
    К сожалению, работать не будет.
    Если нет, то можно ли что-либо доставить, чтобы таки заработало?
    Необходимо доставить на ПК среду кросс-компиляции, соответствующую вашей прошивке и перекомпилировать davfs2 для вашего устройства. Кроме того, необходимо собрать модуль fuse.ko под используемое у вас ядро linux.
    Поинтересуйтесь на профильном для вашего устройства форуме, здесь вам вряд ли помогут.
  2. #47
    .....чтобы таки заработало?
    В гугле не забанили? http://forum.qnap.com/viewtopic.php?p=245804
  3. #48
    Moscow
    Спасибо большое! В гугле не забанили, но запрос я писал только на русском, глупость солидная. Буду теперь на инглише дублировать, благодарю за науку.
    На профильном русском форуме либо не знают, либо молчат. На английском с наскока не нашел. Теперь буду копать глубже.
  4. #49
    Отмечу не без удовольствия, что в вопросе использования облачных хранилищ DropBox/WebDAV на роутере наше сообщество, пожалуй, в авангарде.
    Если на форуме QNAP есть коллеги, готовые собрать пакет для вас, то пусть свободно используют наши наработки.
  5. #50
    Moscow
    Здравствуйте!
    Снова я на непрофильном форуме. Причина - здешние гуру самые адекватные и они отвечают на вопросы!
    Подскажите, как выяснить, что и куда прописывается при make install без выполнения самого make install? Или как прописать файловую систему davfs?
    Выкачал всё, собрал, вроде даже получилось, но после перезагрузки в ответ на попытку монтирования говорит: unknown filesystem type 'davfs'.
    Связано это с тем, что при ребуте /etc в устройстве восстанавливается на дефолтный, далее все изменения вносятся уже файлом автозапуска, он же запускает всё из init.d. А в автозапуск не внесены изменения, сделанные при установке davfs.
    Я понимаю, что это непрофильная тема, простите уж! В линуксе я, мягко говоря, не силён, а помощи больше ждать неоткуда.
  6. #51
    Moscow
    Решил попробовать wdfs, он только бинарник. Собрал fuse, wdfs. при попытке монтирования
    wdfs https://webdav.yandex.ru /share/MD0_DATA/YandexDrive -o username=логин -o password=пароль -o accept_sslcert
    выдает
    /bin/mount: unrecognized option `--no-canonicalize'
    что я опять накосячил?
    UPD: Надо util-linux 2.18 и старше. Засада, в ipkg только 2.12. Блииин... Поискать более старый fuse?
    UPD2: Уррааа!!! wdfs заработала с fuse 2.8.5!!!! Но если кто поможет понять, что делать с davfs, буду очень благодарен
  7. #52
    443 порт и яндекс диск.
    Доброго времени суток. А нет ли случайно способа, который бы позволил юзать яндекс диск на не 443 порту... Дело в том, что моя любимая zebedee сидит тоже сидит на 443 порту и изменить его я не могу по многим причинам. Может пустить webdav через прокси (сорри за возможную глупость).
    RT-N66U Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-109 K26 USB AIO-64K
    WL-500W: 1.9.2.7-d-r2624 + huawei 353 - дачный интернет
  8. #53
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by skuwakin View Post
    каким образом обращение к 443 порту сервера яндекса может мешать любому собственному сервису слушать 443 порт на роутере?
  9. #54
    Quote Originally Posted by MercuryV View Post
    вопрос, конечно, интересный... но я убил уйму времеми пока допер, почему перестал работать мой туннель на zebedee...
    Как только закомментил монтирование диска яндекса - все заработало как прежде. Посему и спросил...
    "Чудеса", однако... Счас смонтировал - все работает, и зебедя тоже... Нифига не понимаю... бум смотреть дальше...
  10. #55
    Quote Originally Posted by re3lex View Post
    Извините что вмешиваюсь в ваш спор со своим вопросом, но: меня на 155 есть веб-морда для IACloud, но сколько там не включал СмартСинк/АИКлоуд - после сохранения все возвращается в первоначальный вид. Плюс ко всему приложения в гугл плей нет. Но у вас все это работает, получается?
    А как сделать так что б работало?
    При установке с полным сбросом все работает, плюс я использую не Облако от Асус, а ЯндексДиск и 4шаред, у них лимиты дискового пространства больше жалких Асусовских 2Гб. На телефоне можно использовать любой софт поддерживающий WebDav, тут Гугл в помощь, что выбрать зависит от платформы и желаемого функционала )
    P.S. Да, для работы требуется подключение к DynDNS, и причем hurricane electric не подходит по понятным причинам )
  11. #56
    Среди дайждеста 100 Free Online Backup Services 12 сервисов поддерживают WebDAV, и, соответственно, пригодны для подключения прямо на роутере.
    Free Online Backup Provider Free Storage
    4shared 10 GB
    Box 5 GB
    CloudMe 2 GB
    CloudSafe 2 GB
    DriveHQ 1 GB
    DriveOnWeb (German language) 1 GB
    Elephant Drive 3 GB
    Folio Cloud Primo 5 GB
    MyDrive 2 GB
    Safecopy Backup 3 GB
    SMEStorage 5 GB
    Strato HiDrive Free 3 GB
    Новичок ASUS WebStorage, судя по всему, тоже основан на WebDAV. Правда WebStorage ID формируется на основе информации о железе, а потому идёт лесом
  12. #57
    Доброго времени суток. А не подскажите, что стряслось с yandex диском? Работало, работало и перестало... Вот консоль монтирования
    root@RT-N66U:/tmp/home/root# mount -t davfs https://webdav.yandex.ru /tmp/yandex_disk
    mount.davfs: the server certificate is not trusted
      issuer:      ld, yandex, ru
      subject:     ITO, Yandex, Moscow, Russia, RU
      identity:    webdav.yandex.ru
      fingerprint: ------------------------------------------------------------(моя правка)
    You only should accept this certificate, if you can
    verify the fingerprint! The server might be faked
    or there might be a man-in-the-middle-attack.
    Accept certificate for this session? [y,N] y
    mount.davfs: Mounting failed.
    Could not authenticate to server: ignored OAuth challenge, ignored Bearer challenge, rejected Basic challenge
    mount: mounting https://webdav.yandex.ru on /tmp/yandex_disk failed: No such device
    отбой. Была проблема с рег.данными на яндексе. Причина не понятна.
  13. #58
    Здравствуйте. Прошу совета, так как более подходящего топика и не нашел по своему вопросу.
    У меня ASUS N56U, с мод. прошивкой от Падавана, в прошивке Entware. Хочу примонтировать яндекс.диск к ФС роутера. FUSE и devfs2.
    После манипуляций
    $ mkdir /tmp/yandex_disk
    $ mount -t davfs https://webdav.yandex.ru /tmp/yandex_disk
    Получаю -
    /opt/home/admin # mount -t davfs https://webdav.yandex.ru /tmp/yandex_disk
  14. #59
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by les86 View Post
    Для работы davfs необходим модуль ядра fuse
    Проверьте, загружен ли он
    $ lsmod
    если нет, то
    $ insmod fuse
    или
    $ modprobe fuse
    а уже потом монтируйте.
    P.S. Топик подходящий для вопроса. Добро пожаловать на форум
  15. #60
    $ modprobe fuse[/CODE]
    fuse есть, так указанно на форуме ixbt Спасибо вам что откликнулись.
    Проделал выше указанные операции, но эффекта не изменился:
    /opt/home/admin # modprobe fuse
    /opt/home/admin # lsmod
    Module                  Size  Used by
    fuse                   62144  0
    ufsd                  320272  1 [permanent]
    ext2                   57184  1
    ext3                  120672  1
    jbd                    43808  1 ext3
    mbcache                 4208  2 ext2,ext3
    hw_nat                 41120  0
    nf_nat_ftp              1152  0
    nf_conntrack_ftp        5088  1 nf_nat_ftp
    usblp                   9392  0
    sr_mod                 12304  0
    cdrom                  33280  1 sr_mod
    rt3090_ap             562016  1
    usb_storage            30704  3
    rt2860v2_ap           589296  1
    ohci_hcd               15552  0
    ehci_hcd               34144  0
    /opt/home/admin # ping webdav.yandex.ru
    PING webdav.yandex.ru (213.180.193.53): 56 data bytes
    64 bytes from 213.180.193.53: seq=0 ttl=57 time=9.160 ms
    64 bytes from 213.180.193.53: seq=1 ttl=57 time=9.125 ms
    --- webdav.yandex.ru ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 9.125/9.142/9.160 ms
  1. Монтирование NFS
    By CraFT in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-01-2014, 13:31
  2. Вопрос по проверке диска (e2fsck)
    By VadimVB in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-04-2012, 10:21
