Page 5 of 7 FirstFirst ... 34567 LastLast
Results 61 to 75 of 103
Thread: Монтирование облачного диска (DropBox, Яндекс.Диск, Box.com, GoogleDrive)
  1. #61
    Oct 2009
    les86, проверьте на своем N56 пару простых вещей:
    1) davfs2 установлен
    $ opkg files davfs2
    Package davfs2 (1.4.7-2) is installed on root and has the following files:
    /opt/sbin/umount.davfs
    /opt/sbin/mount.davfs
    /opt/etc/davfs2/davfs2.conf
    /opt/etc/davfs2/secrets
    2) каталог /opt/sbin есть в $PATH
    $ echo $PATH
    /opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
  2. #62
    Размер файлов для Яндекс.Диск
    Прошу помощи, не могу разобраться с wdfs: подключаю Яндекс.Диск: небольшие файлы копируются нормально, но вот образ диска в 1 Гб не копируется. Пробовал через cp в консоли и через mc. Копируется только ~60 Мб.
    Какой параметр нужно добавить или такие большие файлы только через davfs2 копировать можно?
    P.S.
    В помощи к диску указано:
    На Яндекс.Диск можно загрузить файл размером до 10 гигабайт. Чтобы загружать большие файлы, рекомендуем пользоваться программой Яндекс.Диска или доступом по протоколу WebDAV — браузеры могут не справиться с файлами, чей размер превышает 2 ГБ.
    Места на диске навалом...
  3. #63
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by lohmat View Post
    Могу предположить что маленький, но гордый wdfs пытается пропихнуть файл одним PUT запросом, ему не хватает оперативной памяти и он обламывается. На моем тестовом wl500gp сфэйлил на ~13 Мб. Насчет параметров не подскажу, не пользуюсь.
    dafvs2 может копировать в обе стороны большие файлы.
  4. #64
    Quote Originally Posted by MercuryV View Post
    Могу предположить что маленький, но гордый wdfs пытается пропихнуть файл одним PUT запросом, ему не хватает оперативной памяти и он обламывается...
    Я тоже подумал, что ограничение - размер ОЗУ, может есть какие опции что бы его обойти...
    Буду пробовать его...
  5. #65
    Это точно есть, в инете даже ничего найти не могу по вопросу
    /opt/home/admin # clear
    /opt/home/admin # opkg files davfs2
    /opt/home/admin # echo $PATH
    /opt/usr/sbin:/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    /opt/home/admin #
  6. #66
    Quote Originally Posted by les86 View Post
    Надо бы начать поиск не с интернета, а с собственного лога роутера. Если в syslog'е есть строчки
    Nov 18 15:11:23 syslog: authentication failure:
    Nov 18 15:11:23 syslog:   Yandex.Disk
    то дело исключительно в неправильном указании учётных данных. Логин для Яндекс.Диска в davfs2 должен звучать как e-mail без указания домена. Т.е. если e-mail vasya@yandex.ru, то в davfs2 указываете username: vasya, пароль — почтовый.
  7. #67
    Причем он это делает довольно специфично:
    Если, например, возжелать скопировать 1ГБ-файл с флешки, то сначала davfs2 этот файл откопирует в директорию кэша (на той же самой флешке!), а только потом оттуда начнет заливать его на удаленный сервер. В результате лишняя операция копирования, которая тратит немало и реального, и процессорного времени впустую, и обеспечивает ненужный износ флешки.
    Нет, я прекрасно понимаю, ради чего это было сделано, но в наших ресурсоограниченных роутерных условиях было бы просто прекрасно каким-то образом выпилить нафиг из исходников davfs2 весь этот функционал перекэширования.
  8. #68
    Надо бы начать поиск не с интернета, а с собственного лога роутера..
    Тык еcли вручную то он вообще ничего ведь не спрашивает, слету ошибка. Попробовал mount.devfs - сработало, примонтировался. А от при запуске скрипта выдает (после уже редактирования)
    MOUNT="/media/DISK_A1/system"
    export PATH=$MOUNT/bin:$MOUNT/sbin:$MOUNT/usr/bin:$MOUNT/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
    export LD_LIBRARY_PATH=$MOUNT/lib:$MOUNT/usr/lib:/lib:/usr/lib
    start() {
        mount.davfs https://webdav.yandex.ru /media/AiDisk_a1/yandex_disk -o rw < /opt/etc/davfs2/dav.inp
    stop() {
        umount /media/AiDisk_a1/yandex_disk
    case "$1" in
        start)
            start
        stop)
            stop
        restart)
            stop
            start
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
    esac
    Выдает
    /opt/home/admin # /opt/etc/init.d/S12davfs start
    /opt/etc/init.d/S12davfs: line 30: mount.davfs: not found
    /opt/home/admin #
  9. #69
    Выдает
    /opt/home/admin #
    Дык прямым текстом же написано, что оно не может найти где находится mount.davfs. Как вариант, укажите в скрипте вместо вызова mount.davfs полный путь до бинарника - /opt/sbin/umount.davfs. Либо допишите в PATH путь /opt/sbin, судя по увиденному у вас его там нет.
  10. #70
    Quote Originally Posted by Eximido View Post
    Да вы были правы, не мог найти бинарник. Хотя до этого через эту команду подключал из терминала - все отработало. Добавил в скрипт нужный путь окружение. Теперь получил вот что
    1) При попытки подключить через "mount.devfs что куда" получил в ответ
    /opt/home/admin # mount.davfs http://webdav.yandex.ru /media/AiDisk_a1/yandex_disk
    mount.davfs: Mounting failed.
    301 Moved Permanently
    2) Через скрипт
    Segmentation fault
    /opt/home/admin #
    Что ни шаг, везде преграды - и все из-за невежества.
  11. #71
    Это потому, что вы написали в адресе http://webdav.yandex.ru, а надо https://webdav.yandex.ru.
    2) Через скрипт
    А насчет этого однозначно не скажу. Может, неверные параметры LD_LIBRARY_PATH, они там в скрипте вообще нужны? Хотя на самом деле я не знаю тонкости здешних прошивок, как тут у вас вообще организовано. Я просто у себя на OpenWrt скриптом монтирую яндекс так:
    yes | mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/davfs2/yandex.ru > /dev/null
    И никаких дополнительных параметров, все вроде нормально взлетает и без них. Ну, это предполагается, что нужные реквизиты уже забиты в davfs2.conf, а для подтверждения ругани на сертификат используется утилита "yes".
  12. #72
    Вы правы, под вечер совсем расслабился
    /opt/home/admin # mount.davfs https://webdav.yandex.ru /media/AiDisk_a1/yandex_d
    isk
    mount.davfs: the server certificate is not trusted
      issuer:      ld, yandex, ru
      subject:     ITO, Yandex, Moscow, Russia, RU
      identity:    webdav.yandex.ru
      fingerprint: 32:75:bd:91:e3:70:28:41:6d:e1:37:a1:0b:6b:26:77:93:7b:11:da
    You only should accept this certificate, if you can
    verify the fingerprint! The server might be faked
    or there might be a man-in-the-middle-attack.
    Accept certificate for this session? [y,N] y
    Но что делать со скиптом...
  13. #73
    Oct 2009
    Есть вариант заливать/сливать файлы "напрямую" - консольный клиент cadaver. (см. пример использования). Правда тут проявляется другой недостаток - cadaver интерактивный.
    В основной репозиторий пока не добавил, предлагаю для опытов тестовый пакет
  14. #74
    Oct 2011
    Moscow
    dropbox.rest.ErrorResponse: [404] u"Path '/WatchDir' not found"
    так и не понял что нужно указать в скрипте для REMOTE_DIR
    пытался и Apps/WatchDir указать, та же ошибка
  15. #75
    Да, пакет интересный!
    А когда добавите, то существующий нужно будет удалить, а потом из репозитория ставить, или он и так обновляться будет?
  1. Монтирование NFS
    By CraFT in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-01-2014, 13:31
  2. Вопрос по проверке диска (e2fsck)
    By VadimVB in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-04-2012, 10:21
