Имею такой роутер. Прошивка по умолчанию. Версия вроде как 1. Соседи подключены через шнурок. Как можно посмотреть их логи? Поискал по форуму, ничего не нашел. Возможно плохо искал, если тема была, ткните плиз носом. Заранее спасибо))
Хотел попробовать wl500gSpeedUtil
Но при всей ожидаемой простоте проги - так и не смог ее запустить.
При попытке записать настройки IP, MAC адресов - просто вылетает. Где-то туплю, но где сходу не понял. Никакого мануала, ссылки на родной сайт, или help-а просто нет...
кнопка перегрузить - имеется ввиду перегрузка проги, или роутера ?
Отсюда вопрос: Где можно почитать что она вообще-то правит,как правильно настроить, и как вообще работает?
ЗЫ больше всего смущает параметр - Параметры подключения к роутеру iface (PPPoE/PPTP или Gateway).
К роутеру я подкючен простой витой парой, а вот сам роутер в режиме Gateway, но инет поднимает по PPTP)
Что оно хочет ?
а что вы понимаете под словами "их логи"? что вы хотите там найти?
Надо полагать автор хочет посмотреть куда ходят его соседи. На дефолтной прошивке это невозможно. На олеговской не знаю
если вы хотите смотреть, куда ходят соседи, то поднимайте прокси с логированием. иначе на роутере - ника
Во народ правильно написал. Пошукайте по форуму может есть какие примочки что на роутер можно вешать и логи вести будет в дефолтной прошивке это точно никак нельзя - надо ставить олеговскую и искать примочки
несколько раз замечал у себя в локалке "левые" компы, что не хорошо...
что за странный мак адрес у компа в первой строке?Code:cat /proc/net/arp IP address HW type Flags HW address Mask Device 192.168.1.4 0x1 0x0 00:00:00:00:00:00 * br0 192.168.1.43 0x1 0x2 00:23:6C:81:FE:3D * br0 192.168.1.240 0x1 0x2 00:11:09:D5:0D:AF * br0
подключение через wpa personal (тк кпк на wm6 не переваривает wpa2)
+ MAC Access Mode разрешение по мак адресам...
