Results 31 to 45 of 148
Thread: Asus RT-N12 с прошивкой от энтузиастов
    Aug 2007
    Magnitogorsk
    Unhappy
    Девайс rt-n12 куплен, но прошивку установить не смог, ибо как я понял, распростроняются исключительно исходники, но не готовые сборки прошивки, как в случае со старыми "от Олега", которая стоит на моем боевом 500gP.
    Понимаю, что всё на добровольных началах, но может будете компилить хотя бы раз в неделю-месяц?
    Спасибо.
    Well, dude, sometimes you eat the bear, sometimes the bear eats you.
    Quote Originally Posted by s@m View Post
    Спасибо.
    http://wpte.kicks-ass.net/downloads/...20builds/2074/
    Aug 2007
    Magnitogorsk
    Exclamation
    Спасибо. Но уже с другого ноутбука сижу и с другого роутера. Завтра попробую!
    Aug 2007
    Magnitogorsk
    Exclamation
    Встанет, но N12 нами не протестирован, поэтому возможны проблемы вроде issue 145
    Подтверждаю данную проблему после изменения настроек, но девайс раздает интернет стабильно после передергивания питания.
    Поставил релиз 1.9.2.7-rtn-r2074 и думал, что где-то будут настройки принудительного перевода устройства только в n-режим. Но не нашел их. Что я делаю не так?
    upd: Проблема также возникает, если роутер просто перезагрузить командой reboot по ssh.
    Проблемы с RT n12
    подключен через доксис к модему. от модема в рутер идет шнур. от рутера в настольный пк идет шнур. нетбук и ноутбук по воздуху.
    прошивка заводская 1,0,8
    на пк ХП на ноутах семерка.
    проблемы:
    на пк нет инета
    на ноутбуках инет есть, но не могу ничего скачать. закачка зависает в разных местах. качаю лисой или ИЕ. так же на пару секунд отваливает инет (видно по квипу)
    настраивал роутер так, прописал мак адресс рутера в настройках, у провайдера стоит мак рутера. работает в режиме роутер.
  6. Раз прошивка заводская прем на завод задавать вопросы
    Quote Originally Posted by akm2008 View Post
    а смысл менять прошивку? я не думаю что проблема в прошивке ведь я использую обычные функции не айпитиви не нас хранилище и не поднимаю фтп. просто раздать по кабели и воздуху инет от модема.
    Quote Originally Posted by `KG` View Post
    карбюратор и и инжектор так тоже можно сравнить - автомобиль же ездит
    по делу мысли будут?
    Это что-то типа Акадо ? C модема напрямую есть инет ?
    Нужен режим Home Gateway (домашний шлюз) и Automatic IP ...
    З.Ы. Сколько прошивок не меняй, руки прямей не станут ...
    думаю да аналог вашей акады, с модема напрямую инет есть (был) сейчас у провайдера прописан мак рутера и напрямую подключить не получиться (инета не будет) режима хоум гетевей нету (стандартная прошивка)
    есть АП, рутер, и репитер. автоматик айпи так и стоит.
    провайдер сказал что ваш рутер каждую секунду обновляет (запрашивает айпи адресс) по этому реконектится квип и зависает закачка( хотя в ДМ все качается гладко)
    аська не пашет так как превышен лимит подключений звякни в скайп tossg1rl
    взяли другой рутер зухель 330 тоже самое.
    Приветствую!
    Столкнулся с такой проблемой - решил апгрейднуть прошивку на н12 с 1.0.0.6 до 1.0.1.1 - обновлял через веб-сервер, веб-интерфейс не был доступен около 20-30 минут, в итоге я не выдержал и перегрузил железку, после чего "pwr", "lan", "wan" горит, но на инет не раздает, и зайти на веб-морду железки не могу. Нажимание на кнопку restore не приводит к сбрасывнию настроек/прошивки.
    Есть ли надежда поднять железку с какой-нибудь прошивкой, и как это сделать?
    Спасибо.!
    Здравствуйте.
    Собственно проблемка asus rt-n12 такая, после неудачной прошивки роутер завис и долго не отвечал, выдернул из розетки, включил (горели повер, лан, ван…) Пк видел подключение по локальной сети, но ip не присваивался, поэтому прописал ручками и включил роутер с зажатой кнопкой restore, после чего power замигала и я смог зайти на CFE miniweb server. Выбрал стандартную асусовскую прошивку и нажал загрузить…
    Он очень долго думмал и перестал отвечать снова… Повторил процедуру с кнопкой restore и выбрал в вебморде restore default nvram… После чего роутер снова завис, я подождал и опять выдернул питние, после включения питания по новой, постоянно горят индикаторы WAN, LAN1-LAN4; PWR и 2.4GHz не горят, пк не видит подключенный к роутеру кабель, типа его вообще нет. Восстановление кнопкой не помогает, идеи иссякли
    Есть у кого-нибудь идеи?
    Ps: Вариант того, что проблема с блоком питания очень маловероятен. Роутер куплен в 20х числах прошлого месяца, т.е. работал чуть больше недели.
    QWERTY vs RT-N12
    Здравствуйте.
    Существует проблема увязать провайдера QWERTY (DHCP) и роутер ASUS RT-N12. Перепробовал кучу прошивок, в том числе и DD-WRT, но проблема остается:
    1. Роутер получает по DHCP все что нужно, но никуда не раздает.
    2. Заметил что время на роутере апдейтиться с любого сайта, какой бы не указал.
    3. Компы настроены верно, DHCP, все корректно получают.
    4. Имя роутера QWERTY1.
    Кто может что подсказать? Буду очень благодарен.
  1. Asus RT-N15U с прошивкой от энтузиастов
    Last Post: 26-06-2016, 23:08
  2. Проблема на роутере WL-500gP/W (MIPS R1) с прошивкой -rtn (2.6)
    By staticroute in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-10-2013, 19:09
  3. Asus RT-N10 с прошивкой от энтузиастов
    By winman in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-11-2012, 06:05
  4. Вопросы по роутерам с родной прошивкой от Асуса
    By NorthStar in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-05-2012, 20:55
  5. Архив - Прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов
    Last Post: 23-02-2009, 15:29
