Помощь Гуру требуется срочно...
Как я уже писал есть у меня wl500w с установленой прошивкой Олега WL500W-1.9.2.7-10.7.trx
Заменил родной мертвый беспроводной модуль от wl500w=MiniPCI 802.11n (BCM4321L+BCM2055) модулем от старого ноутбука asus a6t = wl-120g V2 R3.31(BCM4318KFBG).
Мой КПК с легкостью подцепился к роутеру, и законектился.
Роутер работает не смотря на том что сейчас прошит прошивкой от 500w, а модуль установлен как на 500gp1.
Внимание вопрос:
Нужно ли перепрошиваться прошивкой от 500gp1, или же продолжать прошиваться от 500w, т.к. я хочу перейти на новые прошивки от энтузивстов?
summary:
В wl500w установлен беспроводной модуль wl-120g V2 R3.31(BCM4318KFBG) - работает с прошивкой Олега WL500W-1.9.2.7-10.7.trx
"Табличка с характеристиками железок"
Да вот ещё что, есть блок питания от dir320 5v 2A =10W
у wl500w питание 5v 2.5A = 12.5W
можно ли юзать блок от dir320 (10W) на wl500w при условии что к usb портам ничего не подключать естественно?
нашел на ебее, все ништяки как в первом посте автора, будем делать 300 мегабит! цена вопроса сетевухи+2антены+2хвостика от сетвухи до антенны-1260р
За такие бабки (плюс минус) можно купить полноценную точку доступа. Функционал не сравнить. При этом и роутер курочить не надо (да не каждый и сможет) и с ебеем заморачиваться. Плюс можно будет 2 сети организовать одновременно, G и N. При случае точка и сама по себе может пригодится.
Смысл в данном мероприятии вижу только для тех, у кого есть возможность поиметь нужную плату на шару.
Пример за 1300 р. И другие в природе есть.
Нашел на ибей нужный сабж http://cgi.ebay.com/Broadcom-BCM4321...#ht_1635wt_911
Называется не bcm94321mp, а bcm4321, но судя по фотографии это он.
И я вот думаю, а может быть использовать внутренние антенны, как у нотбуков или игровых приставок? На ибее они тоже есть.
Тогда не придется городить лес из внешних антенн, тем более на корпусе для них места нет (особенно если уже выведены дополнительные USB разъемы).
Родная Wireless N карта от wl500w называется WL-121W.
Если кому надо, то на eBay она тоже есть, но стоит с учетом доставки дороже на 11$, чем BCM4321.
http://cgi.ebay.com/Asus-WL-500W-Wir...#ht_500wt_1154
После некоторого времени эксплуатации получил такой результат: соединение на скорости 300мбит/с, соединение только на этой скорости.
С включенным шифрованием(wpa2pck) скорость копирования файла 1.5Gb проводной комп - беспроводный комп 6-4 мегабайт/c, загрузка процессора 65-70 %. Если отключить шифрование оставив только фильтрацию по мак адресу скорость 10-8 мегабайт/с при той же загрузке процессора. Роутер ничем не нагружен вроде торрентов и прочего. Только раздает инет и обслуживает 2 принтера. Итог выигрыш есть, но не такой как бы хотелось. Стоимость доработки 1300р minipci broadcom 94321mp, 3 хвоста по 100р, 3 антенны по 100р итого 1900р
Чисто субъективное впечатление видео смотреть можно, а вот с hd видео чуть не хватает.вот бы разогнать процессор хотя бы до 350, вот тогда бы скорость превысила 100 мегабитную сеть. Ну и конечно качество связи улучшилось в смысле в пределах квартиры хороший сигнал
Согласен с вами, но есть вопрос какая реальная скорость копирования проводной комп беспроводной комп, вот если он хотя бы 25 мегабайт/с по wifi дает тогда стоит подумать над заменой. А так мне полностью его хватает, по wifi немного скорости не хватало теперь достаточно, если менять то нужен качественный скачек, конечно гигабитная сеть это хорошо темболее что у меня все сетевые гигабитные, но меня больше интересует wifi. Добавлю у меня сейчас проц разогнан до 300мгц стоит памяти 128мб разведено дополнительно 2 usb. И ингда случается странный глюк сеть начинает определятся как гигабитная и в утилизации показывает тоже самое, жаль только не надолго буквально минута. Работает 3 года 24/7. перегружал его только когда с железками и прошивками баловался. Пров дает на вход 8мегабит/c интернета, так что ресурс не исчерпан, навряд ли пров начнет раздавать инет на гигабитных скоростях.
