И так при кулере 40мм и +5В проц греется не более 37гр
Но вот пропеллер не стартует при выключении питания и последующем включении, если найдете вентиль на +5В то можете его посадить на 4пин разьем для юсб и нечего паять не придется.
Я на +7 посадил и оставил - +12 от отсутствующего конденсатора и +5 от распиновки юсб
RT-N16 греется сильнее WL-500gP V2?
Goletsa
RT-N16: нужно доп. охлаждение (вентилятор)?
lokk
Без доработок, видимо, никак. В свое время в WL500gP после увеличения памяти поставил радиаторы (процессор с памятью, USB чип VIA) и разогнал до 300 Мгц. Пользовался в основном rtorrent c WEB мордой +USB диск. Верой и правдой железка отслужила вплоть до покупки RT-16. RT греется прилично просто при включенном питании. Стоило запустить закачку rtorrent-ом и начать копировать файлы с компа на NAS через 5 минут роутер наглухо зависал. Поставил радиаторы на чип, проц и память. Стало лучше, но все равно процессор грелся прилично. На радиатор CPU поставил маленький вентилятор от видеокарты и запитал от USB 5 Вольтами. Внешний вид не пострадал, вентилятор не шумит и наступила стабильность.Прошла неделя - полет нормальный. Думаю, что с охлаждением что-то делать надо.
Alexbosh
Однако.
Интересно, а если RT-N16 в вертикальном положении установить (антенны вверх-вниз, или вбок) без радиаторов и активного охлаждения, но со снятой верхней крышкой?
При достаточно большой нагрузке хватит ли ему охлаждения в этом случае?
Ужас люди вы о чем? У меня на роутере лежит хард, закрывает половину решетки сверху. Если кладу руку на оставшуюся часть решетки она чуть теплая, если под хардом то еще немного теплее, но это не сравнимо с решеткой вентилятора на моем ноуте. Да и торренты качаю\раздаю без зависаний.
j00e
Чудес не бывет. И не может быть такого, чтобы с одной и той же моделью раутера одниму приходится радиаторы клеить и активное охлаждение обустраивать, а у другого половина вентиляционных отверстий винчестером закрыта - и всё летает! Не бывает так.
Раутер сильно по-разному используется и/или что-то важное недосказано.
Какой адаптеры питания у WL-500gP V2 и у RT-N16 одинаковые?
Роутер висит на стенке. Совершенно холодный. Чуть чуть тепленько если приложить руку на решетку со стороны USB разьема и WAN индикатора. Работает 24/7.
