Page 16 of 18 FirstFirst ... 61415161718 LastLast
Results 226 to 240 of 262
Thread: Помогите с настройкой Samba
  1. #226
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Cделайте общим
    security = user
    [global]
    	interfaces = br0
    	bind interfaces only = yes
    	workgroup = *****
    	server string = WL500gp
    	netbios name = WL500gP(v.1)
    	guest account = nobody
    	security = user
    	browseable = yes
    	guest ok = no
    	guest only = no
    	log level = 1
    	max log size = 100
    	encrypt passwords = yes
    	smb passwd file = /etc/smbpasswd
    	preserve case = yes
    	short preserve case = yes
    	client code page = 866
    	coding system = utf8
    У меня при таких настройках доступ к содержимому есть только под созданной учётной записью. Гостю недоступно.
    Если нужно дать разным пользователям разный доступ, попробуйте задать в секциях параметр
    force user = нужное-имя
  2. #227
    Thumbs up samba
    Quote Originally Posted by Kallyan View Post
    я с o!Play не пробовал возиться, но в принципе он должен видеть диск по самбе. У вас самбу получилось настроить?
    "Установка программ для чайника"
    не подскажите в чем может быть проблема.
    Самбу подняла через стандартную прошивку WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2624
    все настроила, асус наконец увидел предложенные каталоги,
    но как заходить с компа на самбу ?? не понимаю.
    вбиваю с 3 разных компов
    http://192.168.1.1:901 , реакции ни какой.
    По фтп поднятом все нормально
    ftp://192.168.1.1
    как же зайти на нее для доступа к файлам.
    Вопрос такой если запущена самба, возможность доступа из вне запрещена изначально ? только по локальной сети для всех владельцев доступа к роутеру ?
  3. #228
    \\192.168.1.1
    Вот так
    Asus RT-N16 FW:1.9.2.7-rtn-r2944 + HDD 1 TB WD WD10EARS + Mobile Rack AgeStar SUB3AHT
    USB Flash 2 Gb Программы для чайника + nShaper + Poptop + Онлайн радио + Egreat EG-R1
  4. #229
    Quote Originally Posted by max2007 View Post
    \\192.168.1.1
    Вот так
    Спасибочки , все отлично заработало, только через оперу не работает, оказывается легко монтируется через сеть папку....
  5. #230
    Оно и не должно через неё работать , как вы представляете роботу с сетью посредством браузера . Как на меня , так лучше всего с сетевым диском работать посредством тоталкомандера
  6. #231
    У меня far , просто не где не написано об этом , я и не знала.
    попробовала IE он меня сразу правильно направил на сетевые папки , а там уже дело техники...
    Вопрос в том что самба видна только в локальной моей сети , из вне ни кто не сможет на диск залезть , я страдаю парано... :-)
    Не понятно пароль установить стандартными средствами роутера в вебинтерфейсе не получить как я поняла , у фтп есть функции пароля
  7. #232
    Встроеной Самбой не пользуюсь (так что не знаю где у неё хранятся конфигурационные файлы) , а вот в установленой самбы скриптом для чайника конфиг лежит здесь /opt/etc/samba/smb.conf , и для того чтобы розшаренные ресурсы небыли видны из вне надо прописать параметр
    [global]
    bind interfaces only = Yes
  8. #233
    Lightbulb samba
    Люди подскажите пожалуйста.
    Поставила самбу, открыла полностью диск и появилось несколько вопросов.
    1. Возможность доступа из вне запрещена изначально ?
    2. только по локальной сети для всех владельцев доступа к роутеру ?
    3. Пароль тоже нельзя поставить стандартными средствами из вебинтерфейса роутера.?
  9. #234
    Question smb
    Уже почти 2 года бесперебойно работает WL500W. Вчера начал глючить блок питания, заменил его от старого WL500g Premium и все снова заработало. Роутер не сбрасывал и не мучил, но настройки слетели частично.
    Раньше была грамотно установлена Samba (2 или 3) и все настройки. Работало быстро и правильно. Но после глюков диск перестал позволять записывать.
    Командой mount получаю
     none on /dev type devfs (rw)
     proc on /proc type proc (rw)
     ramfs on /tmp type ramfs (rw)
    /dev/discs/disc0/part2 on /tmp/mnt/disc0_2 type ext3 (rw,noatime)
    Samba запущена через Web интерфейс. Через telnet и putty настраивал как в http://vectormm.net/routers/routery-...a-routera.html . Складывается ощущение, что настройки задвоились. Если заходить через ftp клиент с логином admin и паролем, то записывать позволяет.
    Стоит Win 7. Если использовать логин и пароль при монтировании из сети, то не пароль не подходит.
    Подскажите, что делать в таком случае.
    Заранее спасибо
  10. #235
    Немного танцев с бубном решили эту проблему. Не стал делать через telnet, а использовал web интерфейс.
    В настройках Samba надо выставить Samba File Shares = Manual share list
    Внизу, где Manual Network Shares List добавить директорию /tmp/mnt/disc0_2 (если он у вас в верхнем usb слоте) и access level Read/Write
  11. #236
    Lightbulb samba
    Подскажите, пожалуйста, как сохранить smb.conf? Он после перезагрузки фалтовым становится.
  12. #237
    Quote Originally Posted by eov View Post
    Добавить строку
    в файл /usr/tmp/local/.files После этого не забыть сделать flashfs save && flashfs commit && flashfs enable
  13. #238
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by pilers View Post
    Добавить строку
    Это бессмысленно делать, поскольку раздел /opt никакой связи с флешем роутера не имеет.
    Нужно выключить Самбу в веб морде, прописать файлик
    /etc/samba/smb.conf
    в .files, прописать автозапуск Самбы в post-mount.
  14. #239
    Подскажите, пожалуйста, как сохранить smb.conf. Он после перезагрузки опять дефалтовый.
  15. #240
    Moscow, Tver
    А немного поискать в профильных темах?
    Выключить Самбу в веб морде, добавить файлик в .files, и запускать Самбу из post-mount.
  1. Помогите с настройкой Virtual Server
    By idtelecom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-02-2016, 16:39
  2. Помогите чайнику с настройкой FTP (vsftpd)
    By FOXTREE in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-11-2014, 17:35
  3. Проблема с установкой и настройкой Transmission
    By Silkmann in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-12-2012, 09:31
  4. Oleg firmware/Samba 2.2.12 and OS X 10.7.2 Lion - No more Samba ?
    By QMax in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 29-04-2012, 20:49
  5. Проблемы с настройкой VPN на WL-500gP
    By Pavel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-09-2007, 00:01
