у меня /etc = /tmp/etc
поэтому редактируется не /etc/resolv.conf а /tmp/etc/resolv.conf
это нормально?
это нормально?
Здрассте .
Проблема вот в чём.
Имеем WD Elements Portable 160Gb. Подключен к Wl500gP v1. Питание обеспечено нормальное. Прошивка 10-я, Олегова. Установлен enhanced_cTorrent c Web-мордой SCTCS. Работает стабильно, без зависаний и прочего. Памяти - 32Мега, не расширял. В принципе, до 9 торрентов одновременно тянул . Шифрование WEP64.
Проблема в низкой скорости скачивания фильмов с роутера на комп (сразу скажу, что 9 торрентов одновременно более не запускаю ). Скорость низка как при FTP, так и при самбе. Кроме того, скорость плавает от 8Кб/сек до 300, но львиная доля времени - в районе от 20 до 40 Кб/сек. Причём неважно, есть ли активные торренты (до 4-х) или их нет... Что интересно, если на компе запущу хранитель экрана, то скорость будет примерно 200 Кб/сек. Ну и ещё в моменты, когда скорость мала, странички в браузер могут грузится не сразу, а с задержкой. Как правило, если остановить загрузку странички, с затем повторить попытку, грузится сразу. В общем, непонятно...
А тут народ жалуется на мегабита в секунду мало .
Как мне поднять скорость скачивания с роутера на комп?
У меня такая же проблема. Средняя скорость 300-500КБ/с. Хотя бывает иногда, что начинается с 4МБ/с, но потом замирает на некоторое время и дальше уже выше 500 не поднимается.
у меня копирует с роутера на комп со скоростью 2-2.5 Мб/сек. Но из-за этого падает торрент
Решил хоть как-то порешать проблему .
Начал ковырять роутер (флешки втыкать вместо винта, прошивки, как перчатки менять и т.д.). В процессе пришёл к выводу, что собака порылась не на роутере, а на компе. Поковырял комп (была организована виртуальная внутренняя сеть со своим DHCP и пр.), постопал всякие ненужные сервисы.
Результат на скачивание
ФТП: до 2.5 Мб/сек
САМБА: в районе 2Мб/сек
Заодно и браузер стал шустрее работать.
Пока работает, посмотрим что далее будет.
Всем спасибо за внимание . С наступающим...
WD Elements Portable 2Тб
та же проблема
запись/чтение SAMBA максимум 3,5 МБ/с
возможно ли поднять?
при записи загрузка процессора роутера на 99%
не является ли это причиной?
vdk
спасиб
не буду париться
но чем вызвано ограничение?
и если у перечисленных роутеров максимум то в каких скорость больше?
интерес
Оборудование - Asus500gp1+USBHDD+Transmission+Samba.
Прошивка - Олег.
Проблема:
1. Закачивается на юсб хард, подключеный к асусу, торрент с руccкими буквами в названии - и из винды и из-под линукса русское название не читабельно.
2. Создаю файл на юсб харде, подключеному к асусу, используя русские буквы, из консоли линукса - русские буквы вполне читабельны, но через самбу из винды не читаются, не та кодировка.
3. Создаю файл через самбу из винды - из винды читабельный файл получается, а из-под линукса роутера не читается.
4. Сейчас купил себе Xtreamer - медиаплеер с wifi, подключаемый к телеку. С него лезу по сети на виндовый комп с фильмами - читается любая кодировка, и русская и анлглийская.
Лезу с него на самбу асуса - может прочитать только английские названия фильмов, русские не читаются.
Господа, видимо я плохо умею искать.
Пожалуйста, ткните в меня ссылкой, если такая существует, где написано как починить вышеописанное.
wl500gpV1, Transmission (+gui), usb-hdd,
Samba3 решает эту проблему.
так, с-ходу первая ссылка:
http://wl500g.info/showthread.php?t=18579
Ставил себе Samba3 - не понравилась.
Вернулся к Samba2 2.2.12-1, вместо UTF-8 (не всегда виндой отображалась) кодировку 1251 и все.
Мой smb.conf
PHP Code:
[global]
workgroup = MSHOME
server string = Samba
hosts allow = 192.168.0.
; printcap name = /etc/printcap
; load printers = no
log file = /opt/var/log/samba/log.%m
max log size = 50
socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
security = share
encrypt passwords = no
dns proxy = no.
preserve case = yes
client code page = 1251
character set = 1251
#============================ Share Definitions
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writable = no
[files]
comment = Temporary file space
path = /tmp/mnt/disc0_3/files
public = yes
force user = nobody
writable = yes
browseable = no
create mask = 0444
# read size = 10240
ASUS WL-500gv2 1.9.2.7-rXXX & HDD 3.5 500GB & lighttpd+ssl+auth & ADOS & SMB & vnstat & darkstat 3.0.707 & router2sms & POPTOP & NOD32 update server
Выставил:
Результат: Винда и сетевой медиаплеер (линуксовый) вообще перестали видеть русскоязычные файлы, подаваемые роутером через самбу. Видно только те, что названы английскими буквами. Роутер видит (изнутри, например через mc) русскоязычные файлы "кракозябрами".
Когда создаю русскоязычный файл внутри роутера - читабелен, когда смотрю этот же файл в винде - не читабелен.
Выставил:
client code page = UTF8
character set = UTF8
Результат: винда видит русскоязычные файлы в читабельном виде. Медиаплеер видит русскоязычные файлы, но в нечитабельном виде. Роутер видит эти файлы изнутри в нечитабельном виде.
Уважаемые коллеги !
Всю голову сломал, роутер перегрузками замучил... подскажите, где я не прав ?
Прошивка - от "энтузиастов" - 1.9.2.7-d-r1000
Внешний диск пока не подключен.
Включил Samba в прошивке, хочу видеть всю файловую систему роутера, начиная с корневой директории.
В Samba File Sharing прописывал First Partition, All Partition,
Default Access Level прописывал Read/Write и Hidden Read/Write, прописал Host Name, Workgroup Name, DOS Codepage....
Но при таких настройках ни роутер, ни его файловая система не видна.
Компьютеры и роутер - в одной Workgroup.
Подскажите, друзья, что я не так делаю ?
