Два голоса - уже сила! Перееду на новый стэнд и соберу сабж (если lly не опередит), обязателньно выложу ...
нет . критичны только функции pptp и 3G свистки., ну и само собой USB.
все остальное можно и извне запустить.
как принт-сервер я пока роутер даж ниразу и не попробовал . он мне более нравится как стабильная железка, буквально зубами держащая инет., и раздающая его потребителям.
PS в планах конечно самому начать прошивку собирать под нужды... но увы времени катастрофически нехватка.
ЗЫЗЫ давно крутится идея: добавить переменную, что скажет ядру совсем не использовать gpio светодиодов. (дабы освободить эти линии для других нужд.)
//в этот раз сунулся.... не хватило фтп сервера ., а вот идея загрузки root_FS с флешки самое оно., если не хватает того что в базе., вставил флеш... минимум манипуляций и вот оно.... полная прошивка, да еще корень в RW .
//выяснилось что дирка достаточно экономичен в плане электричества., отсель один готовится к переселению в машину . а там требования это: 3G и максимум gpio что можно освободить под нужды.
я сторонник того что код должен использовать библиотеки прошивки., пользовать оптварь ентварь это в крайнем случае.... оперативка то не резиновая., нафига иметь пару копий либ в памятиОстальное, насколько я понимаю, при желании можно поставить из репозитория.
Обнаружил ещё один глюк KADAWR rtn-r4051-Storage.
Не работает Call on Demand. Модем постоянно пытается быть on-line, независимо от требований внутренних устройств.
Оказалась беда в том, что морда выставляет не ту переменную wan_modem_demand, а надо wan0_modem_demand.
Более того, сохранить эту переменную правильной не удаётся, перетирается при ребуте, пришлось вставить ещё одну строку в post-boot:
В предыдущих прошивках такой беды не наблюдал.Code:nvram set wan0_modem_demand=1
возможно ли установка нового репозитария на dlink dir 320 с прошивкой 1.9.2.7-d-r3591.???
Entware предполагает наличие ядра linux 2.6, так что с прошивкой -d ничего хорошего не получится.
Однако существуют свежие -rtn прошивки для DIR-320
Пытаюсь установить прошивку rtn на свой DLink Dir 320 (rev. A2). В силу того, что уже скомпилированная для ASUS WL500gp V2 прошивка весит 5.5 Мб, что больше размера флэш-памяти на Dir 320 (4 Мб), решил собрать её самостоятельно. Собирал прошивку для модели WL500gp V2. Чтобы уменьшить итоговый размер прошивки отключил много разных функций. Кроме того, перед подготовкой исходников подправил файл /broadcom/src/1.9.2.7-rtn/Makefile.top так, чтобы FlashMaxSize для модели WL500gpv2 равнялся 3801880. В результате сборки файл с прошивкой имеет размер 3616 Кб и прекрасно заливается в роутер, однако работа с flashfs невозможна, так как нет соответствующего устройства.Привожу кусок из лога загрузки (dmesg):Code:cat /proc/mtd dev: size erasesize name mtd0: 00040000 00010000 "boot" mtd1: 003b0000 00010000 "linux" mtd2: 002b3120 00010000 "rootfs" mtd3: 00010000 00002000 "nvram"
Есть ли смысл ещё дальше уменьшать размер прошивки или тут нужны другие действия? Вроде как issue 326 тут не при чём, так как заливаемая без проблем прошивка линии d, у которой flashfs работает имеет даже бОльший размер (3700 Кб), чем собранная мной.Code:Flash device: 0x400000 at 0x1c000000 Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 1267 Creating 4 MTD partitions on "Physically mapped flash": 0x00000000-0x00040000 : "boot" 0x00040000-0x003f0000 : "linux" 0x0013cee0-0x003f0000 : "rootfs" 0x003f0000-0x00400000 : "nvram" Found a 0MB serial flash sflash: found no supported devices
вы-б глаза подняли на пост прям над вашим
http://vampik.ru/source-code/
там есть патчи к сорцам из основной ветки, помимо всего прочего, и для нормальной потдержки дирки320
А если подойти с другой стороны?
- пересобрать любую выбранную прошивку для роутера с включенным CONFIG_KEXEC=y,
- использовать kexec для того, чтобы загрузить другое ядру "налету".
С одной стороны это позволит не ломать функционал роутера, а с другой - грузиться хоть в debian!
Механизм рабочий. Userspace утилиту kexec для подгрузки нового ядра в репозиторий я добавил.
подскажите пожалуйста, для Dlink 320 a1 какую прошивку ставить?
Планируется dlna через usb винт или флешку. samba
спасибо!
WL500gp 1.9.2.7-d-r2624, Optware.
установил 1.9.2.7-rtn-r4330M
а таким способом будет работать?
wget http://www.studionr.ru/wl500/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
