Да, речь про полные прошивки. И флешка использовалась, вставленная в модем.
пробовал RTN и последние сборки d ветки... на DIR320
имхо чет сломали с USB или (и) usb-serial .
на RTN пришлось отключить cdrom в свистке. и то не факт что после ребута по питанию свисток взлетит... по логам все нормально но скрипт дозвона автоматом не стартует....
на d - периодически отваливаются сериальные порты.... тоесть в системе они присутствуют но обмена с модемом нет
+ после ребута по питанию тож не всегда стартует, помогает или свисток передернуть иль программно:
rmmod usb-ohci
rmmod ehci-hcd
insmod ehci-hcd
(писол по памяти)
ЗЫ давно было... пытался отписать о этом в теме по модемам.... но похоже проявляется аллергия к диркам.... ща использую для 3G модема древнюю прошивку (с "светомузыкой" на кнопке как-то смог ее настроить и пашет безглючно в любых режимах) хоть и не хватает новомодных фичь вида просмотра баланса и трафика модема.
PSPS последние версии не ставил... если нужно - то есть возможность проверить., но обратно включать cdrom в свистке очень не хочется .... завтра проверю r4126 мало ли вдруг ничего более не сломали.
Мне один человек (с модемом ZTE MF626) некоторое время назад уже жаловался, что на -rtn usb_modeswitch не работает. При ручном запуске получается примерно такой вывод с ошибками:
Code:libusb:error [op_release_interface] release interface failed, error -1 errno 22 Reading config file: /usr/share/usb_modeswitch.d/19d2:2000 * usb_modeswitch: handle USB devices with multiple modes * Version 1.2.1 (C) Josua Dietze 2011 * Based on libusb0 (0.1.12 and above) ! PLEASE REPORT NEW CONFIGURATIONS ! DefaultVendor= 0x19d2 DefaultProduct= 0x2000 TargetVendor= 0x19d2 TargetProduct= not set TargetClass= not set TargetProductList="0001,0002,0015,0016,0017,0031,0037,0052,0055,0063,0064,0066,0091,0108,0117,0128,0157,2002,2003" DetachStorageOnly=0 HuaweiMode=0 SierraMode=0 SonyMode=0 QisdaMode=0 GCTMode=0 KobilMode=0 SequansMode=0 MobileActionMode=0 CiscoMode=0 MessageEndpoint= not set MessageContent="5553424312345678000000000000061e000000000000000000000000000000" MessageContent2="5553424312345679000000000000061b000000020000000000000000000000" MessageContent3="55534243123456702000000080000c85010101180101010101000000000000" NeedResponse=1 ResponseEndpoint= not set InquireDevice enabled (default) Success check disabled System integration mode enabled Looking for target devices ... searching devices, found USB ID 19d2:2000 found matching vendor ID searching devices, found USB ID 1d6b:0001 searching devices, found USB ID 1d6b:0002 No devices in target mode or class found Looking for default devices ... searching devices, found USB ID 19d2:2000 found matching vendor ID found matching product ID adding device searching devices, found USB ID 1d6b:0001 searching devices, found USB ID 1d6b:0002 Found device in default mode, class or configuration (1) Accessing device 002 on bus 001 ... Getting the current device configuration ... OK, got current device configuration (1) Using first interface: 0x00 Using endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in) Inquiring device details; driver will be detached ... Looking for active driver ... OK, driver found; name unknown, limitation of libusb1 OK, driver "unkown" detached Could not send INQUIRY message (error -4) USB description data (for identification) ------------------------- Manufacturer: ZTE, Incorporated Product: ZTE CDMA Technologies MSM Serial No.: not provided ------------------------- Looking for active driver ... OK, driver found; name unknown, limitation of libusb1 OK, driver "unkown" detached Setting up communication with interface 0 Using endpoint 0x01 for message sending ... Trying to send message 1 to endpoint 0x01 ... Sending the message returned error -7. Trying to continue Reading the response to message 1 (CSW) ... Response reading got error -7 Device is gone, skipping any further commands -> Run lsusb to note any changes. Bye.Какой у вас модем? Я, к сожалению, проверить не могу - у меня нет ни одного модема.Code:T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=19d2 ProdID=2000 Rev= 0.00 S: Manufacturer=ZTE, Incorporated S: Product=ZTE CDMA Technologies MSM C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=500mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=05 Prot=50 Driver=usbfs E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
ZTE MF180Какой у вас модем? Я, к сожалению, проверить не могу - у меня нет ни одного модема.
VID_19D2&PID_2003
свисток в режиме: модем онли!
ЗЫCode:T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=19d2 ProdID=0016 Rev= 0.00 S: Manufacturer=ZTE,Incorporated S: Product=ZTE WCDMA Technologies MSM C:* #Ifs= 3 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=500mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=option E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=option E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=option E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
прошивку поставил:
Linux version 2.6.22.19 (root@localhost) (gcc version 4.5.3 (GCC) ) #2 Sun Apr 1 05:34:57 MSK 20121.9.2.7-rtn-r4051M
хм.... все стало лучше ., и коннект есть после ребута по питанию., и перестали отваливатся сериальные интерфейсы, (USSD можно воспользоватся более одного раза )
У меня ни на одной rtn прошивке автодозвон модема не работает.
Приходится вставлять строку
в post-mount.Code:nvram set wan0_usb_device="12d1/1001/0"
Модем в режиме флешка+модем, сидиром отключен.
У меня MF626 перестал нормально распознаваться еще когда в modeswitch автор внес параметры MF100 - у них vid/pid одинаковый.
Но поскольку подобным подключением не пользуюсь, списал на локальный глюк. В дальнейшем работоспособность не проверял.
ConstAntz перезалейте пожалуйста r4051-KADAWR, при переходе по ссылка пишет что файл не найден(
И еще могу порекомендовать http://github.com/ пригодится при разработке и увеличения количества версий)
У Vampik`a на сайте вроде как посвежее и вкуснее лежит. Если нужен кадавр - забираем.
Дублировать проект не имеет смысла, достаточно наложить патч.И еще могу порекомендовать http://github.com/ пригодится при разработке и увеличения количества версий)
имхо r4051 не рекомендую, постоянно рвет связь по WiFi (но вроде не со всеми клиентами)
4177 оказалась в этом плане стабильней.
нет просто прямая констатация факта.
в 4051 однозначно есть какая-то проблема при том замечено на разных моделях роутеров. а уж выводы сделать думаю не сложно.
подумал подумал..... да очень хочется .
в идеале и все что есть внутри 1.9.2.7-rtn-r4177M от Vampik осталось. и чтоб загрузка с USB была возможна.
PS у меня несколько ентих дирок., и часть их использую в носимом варианте., иногда требуется полная прошивка а иногда и просто как точка доступа с 3G модемом.....
