RT-N16-1.9.2.7-rtn-r4051.trx
подключил новый реп Entware
vpnc не работает
подключается, получает адрес
выдает ошибку siocsifmtu invalid argument
погуглил багрепорты
исправил код в vpnc-script do_ifconfig ошибка ушла mtu стал нормально назначатся
хосты в удаленной сетке пингуются
НО при попытках подключится RDP роутер перезагружатся
Странно, у меня такой проблемы не было. А какие именно изменения внесли в vpnc-script?
Ну ето уже бородато. Либо отключите fastnat, либо подключайтесь не через tun-драйвер, а через tap.
Сделать это можно либо запуская vpnc с параметром --ifmode tap, либо прописать это в файле с параметрами подключения:
[root@fw root]$ cat /opt/etc/vpnc/mtron.conf
Local port 0
Interface mode tap
Interface name tap10
Script /opt/etc/vpnc/vpnc-script.custom
IPSec gateway ****
IPSec ID ****
IPSec secret ****
Xauth username ****
Xauth password ****
WNR3500L
назначил в начале скрипта
INTERNAL_IP4_MTU=1412
>--ifmode tap
спасибо, попробую
действительно работал через tun
Это, скорее всего, тараканы "с вашей стророны" - особенность операторов / оборудования и т.д. У меня оно коннектится к двум разным ASA'м без ручного тюнинга MTU - как следствие, говорить о неработоспособности пакета как минимум некорректно
Драйвер tun в прошивке энтузиастов несовместим с fastnat. Либо нужно отключать fastnat, либо использовать драйвер tap, если софт это позволяет (vpnc и openvpn позволяют).
WNR3500L
Добрый день.
Имею роутер с заводской прошивкой и провайдера c L2TP. Все работало хорошо, пока вчера перестало соединяться. Попробовал соединиться напрямую через компьютер - ошибка 789. После общения с техподдержкой прописал на компьютере
и все заработало. Что делать с роутером, подсказать не могли. Тем временем, проблемы соединения остались. Есть какие-либо варианты?[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Rasman\Parameters]
"ProhibitIpSec"=dword:00000001
Спасибо
Спасибо за ответ. Может, делать и не надо - но не работает все равно. Ошибка авторизации - вот моя ошибка на данный момент
http://vladlink.ru/
Ни слова
Все решилось обновлением на альтернативную прошивку, останусь на ней. Спасибо всем
