Тоже интересует. Пытался установить Openswan - пока безрезультатно, модулей не хватает. Может быть кто-нибудь знает способ установить только клиент. без сервера?
Значит кто-то сделал это. Я же не написал "невозможно" - возможно почти всё
Основную проблему я скорее вижу в том, что никто не готов вести эту задачу, а именно -
- подготовить тестовый стенд
- собрать OpenSWAN/FreeSWAN, понять чего не хватает на самом деле
- адаптировать патч
- протестировать
RT-N16, SSD-60, lighttpd, Mysql, Squid 2.7, Xmail, Openvpn, bind, Dreambox 500 + WL500gpV2 (OpenWRT) IPsec
Я знаю что многим удалось успешно установить VPNC, может кто подскажет как решить эту зависимость?Code:[admin@WL-001E8C3E0ADE etc]$ ipkg install vpnc Installing vpnc (0.5.3-1) to /opt/... Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/unstable/vpnc_0.5.3-1_mipsel.ipk Nothing to be done An error ocurred, return value: 1. Collected errors: ERROR: Cannot satisfy the following dependencies for vpnc: kernel-module-tun
Тема еще актуальна...
Версия ядра:
Может кто подскажет хоть куда копать? Пересобрать ядро с этим модулем? Я не шибко прошарен в nix'ах...Code:2.4.37.9 #2 2010-02-21 14:31:38 MSK
Имеются пара RT-N16, подключенные к Интернет через l2tp и еще один - "напрямую". У всех - динамические внешние адреса (успешно обновляются через DynDNS). Внутренние сети разные: 192.168.100.х, 99.х, 98.х
Требуется сделать:
1. Постоянный защищенный VPN между всеми ними, чтобы из любой подсети можно было гонять пакеты в любую другую.
2. Возможность подключения стандартным VPN WinXP/Win7 к любой из точек доступа из остальных мест.
Подскажите, существует ли возможность реализовать подобное решение?
Добрый день, есть необходимость поднять несколько впн тунелей из дома в офисы.
доп железо ставить не имею желания, возможно ли на прошивке энтузиастов для этого роутера поднять 2 -3 ipsec тунеля по верх pppoe соединения, и как это сделать. явных настроек не вижу.
имею впн сервер на базе dlink dfl-210 поднят ipsec с ключевой фразой, шифрование более 128 бит
клиентами работают длинк 804...
могу провести испытание чего угодно на олеговской прошивке, но нужно шевство, ибо опыта не очень много
Доброе время суток, прошу прощения за возможной повтор, но я так и не нашел на форуме ответа на свой вопрос.
Проблема в следующем, пытаюсь установить vpnc на роутер Asus wl 500 прошитой последней прошивкой от энтузиастов, на него поставлено ПО для чайников, примантированна флешка на 8 гб, все работает ок, тока проблемка при попытке поставить пакет vpnc,
Последовательность действий такова:
1. Как учат многие ipkg update - все проходит на ура
2. Просматриваем командой list какие пакеты доступны, на экране примерно следующее
вроде все ок[admin@WL-001D60DFFAB5 root]$ ipkg list *nc*
electric-fence - 2.1.14.1-1 - C memory debugging library
enhanced-ctorrent - dnh3.3.2-11 - Enhanced CTorrent is a revised version of CTorrent
finch - 2.5.3-1 - Finch is a console-based IM program that lets you sign on to AIM, Jabber, MSN, Yahoo!, and other IM networks. It uses ncurses.
libopensync - 0.22-1 - A synchronization engine.
librsync - 0.9.7-1 - librsync is a free software library that implements the rsync remote-delta algorithm.
libvncserver - 0.9.1-1 - LibVNCServer is a library that makes it easy to make a VNC server.
msynctool - 0.22-1 - CLI for opensync.
nbench-byte - 2.2.2-1 - BYTE's Native Mode Benchmarks
ncdu - 1.4-1 - NCurses Disk Usage.
ncftp - 3.2.2-1 - Nice command line FTP client
ncmpc - 0.13-1 - A curses client for the Music Player Daemon (MPD).
ncurses - 5.7-1 - NCurses libraries
ncursesw - 5.7-1 - NCurses libraries with wide char support.
opencdk - 0.5.13-1 - GNU cryptographic library.
perl-encode-detect - 1.00-1 - Detects the encoding of data.
perl-lexical-persistence - 0.97-1 - Persistent lexical variable values for arbitrary calls.
phoneme-advanced - 0.0.mr.2.b.34-1 - J2ME phoneme advanced, including CDC JVM.
py24-formencode - 1.2.1-1 - A form generation and validation package for python.
py24-yenc - 0.3-1 - A module that provides only raw yEnc encoding/decoding with builtin crc32 calculation (C implementation).
py25-formencode - 1.2.1-1 - A form generation and validation package for python.
py25-yenc - 0.3-1 - A module that provides only raw yEnc encoding/decoding with builtin crc32 calculation (C implementation).
py26-formencode - 1.2.1-1 - A form generation and validation package for python.
rsync - 3.0.5-1 - fast remote file copy program (like rcp)
tmsnc - 0.3.2-1 - Text-based MSN client.
vpnc - 0.5.1-1 - Client for Cisco VPN concentrator
Successfully terminated.
3. Пытаемся установить и получаем
Здесь я находил похожий вопрос, но ответ так и не нашел.[admin@WL-001E8C3E0ADE etc]$ ipkg install vpnc
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...3-1_mipsel.ipk
Nothing to be done
Collected errors:
kernel-module-tun
На сколько я понял, и мне объяснили , что это означает, ipkg не может удовлетворить зависимости которые тянет за собой пакет vpnc
Как можно обойти данную проблему? Есть ли способ обойти проверку(типа ключа на rpm "--nodeps")
Буду краток, установить получилось через ipkg.sh
Действия стандартные
вот и все дела как оказалосьipkg.sh upgrade
ipkg.sh install vpnc
Я установил vpnc себе на Asus, теперь бы кто нибудь помог разобраться как его настроить. Чета я тут не нашел инструкции для чайника
Как писал выше, IPSec мне установить на rt-n16 не удалось, только на WL500gp (на него есть прошивка OpenWrt). А OpenVPN прекрасно работает на rt-n16 c прошивкой энтузиастов, что вполне обеспечивает слияние 2-х сетей со скоростью > 10 Мбит. Проверял на трех тоннелях одновременно. vpnc так и не удалось.
Vpnc установился, но не запускается. вот что говорит:
Code:[admin@(none) root]$ vpnc /opt/etc/vpnc/vpnc-script: line 529: syntax error: unexpected word (expecting ")") can't open /dev/net/tun, check that it is either device char 10 200 or (with DevFS) a symlink to ../misc/net/tun (not misc/net/tun): No such file or directory can't initialise tunnel interface: No such file or directory
led, попробуй: insmod tun
Добрый день!
Начал копаться что бы настроить ipsec на rt-n16 и понял что в прошивке урезан данный функционал.
Это так и есть?
И если это так, есть ли какие-нибудь варианты исправить данное положение?
