Page 3 of 10 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 141
Thread: WL-500gP: IPSEC & VPNC
    Quote Originally Posted by SinClaus View Post
    Может проще прокинуть GRE и прочее внутрь сети а клиента сделать на внутренней машине? Я так поднимал OpenVPN между офисами.
    Мне надо организовать обратный канал связи - до домашнего компьютера, причем даже в то время, когда он выключен (переведен в ждущий режим). Домашний компьютер включен через Asus, находящийся за NAT-роутером, внешнего ip-адреса у моего Asus'а нет.
    В локальную сеть моего рабочего места доступ извне возможен только по Cisco VPN Client.
    Единственный выход - постоянный Cisco VPN Client туннель, организованный изнутри Asus'a и проще никак нельзя.
    Jun 2007
    Russia
    Question IPSec server
    Здравствуй, ALL!
    Форумчане, возникла необходимость реализовать на Wl-500gP (последняя Олеговская прошивка, 10) IPSec сервер. Идеально было бы FreeSWAN, OpenSWAN, StrongSWAN, но в репозитарии таковых нет. Нашёл, что в openwrt openswan есть и работает.
    Будет ли openswan от openwrt работать на Олеговской прошивке?
    Если да, то каким образом его установить - можно ли будет добавить нужный репозиторий от Openwrt и установить оттуда?
    Спасибо за ответы.
    P.S. ну или может аналоги какие-нибудь есть для олеговской прошивки?
    P.P.S. а если точнее, то нужен VPN сервер для доступа из WAN в LAN, в который можно приконнектиться, используя стандартное виндовое VPN исходящее соединение.
    WL-500gPv1, RT-N16. Just routers
    poptop, только пишут что с ним проблемы на прошивке Олега
    Quote Originally Posted by dimmer View Post
    Здравствуй, ALL!
    Спасибо за ответы.
    Смотрите тут, пробуйте о результате отпишытесь
    openswan + OpenWRT
    openswan.org/download/...openwrt/
    Jun 2007
    Russia
    Thumbs up
    Quote Originally Posted by Hohmach View Post
    О, коллега, спасибо, на это я даже и не натыкался. Буду изучать.
    Quote Originally Posted by Less View Post
    openswan + OpenWRT
    Да, такие ссылки я тоже находил, как раз и уточнял, запустятся ли они, установятся ли? Смогут ли сами потянуть зависимости нужные... В общем, в раздумьях - т.к. в "родных" репозиториях то нету. Спасибо за информацию, тем не менее.
    Jan 2009
    Ukraine, Crimea, Simfiropol
    Добрый день.
    Скажите есть ли решения по настройке тунеля ipsec между cisco и wl500 ?
    долгие поиски по форума результата не дали
    суть проблеммы объединить два офиса
    Нужен openswan на WL500 Premium
    Коллеги,
    есть сей девайс, с прошивкой от Олега
    Необходимо собрать на нём пакет openswan. В готовом виде его
    нет. С сайта разработчиков я его выкачал, но он поняятно не ставится
    - сборка на обычный комп под Linux.
    Просвятите, что надо сделать, чтобы собрать пакет для
    этого девайса.
    спасибо.
    Quote Originally Posted by GolDi View Post
    Коллеги,
    этого девайса.
    спасибо.
    После прочтения док по openswan-у пришёл к выводу, что
    надо патчить ядро для поддержки ipsec, то бишь на самом девайсе этого не сделать.
    Получается надо создавать новую прошивку?
    почему бы и нет
    http://code.google.com/p/wl500g/wiki...CustomFirmware
    Спасибо за ссылку, буду курить.
    Question Помогите!!! ASUS WL-500gP-V2 IP SEC to Cisco 800
    Здравствуйте, уважаемые, кто может подсказать есть ли возможность реализовать на данном устройстве с последней 10-ой прошивкой от Олега функцию IP Sec для организации защищенного канала с Cisco 800.
    Буду очень презнателен если буду подробные разъяснения. Спасибо.
    Jun 2007
    Russia
    Полагаю,
    ipkg install vpnc
    решит вашу проблему.
    [admin@localwlan root]$ ipkg list | grep "Cisco VPN"
    vpnc - 0.5.1-1 - Client for Cisco VPN concentrator
    Question cisco vpn using ipsec over UDP
    Собственно есть сабжевый клиент
    http://helpdesk.ugent.be/vpn/en/akkoord.php
    собственно как можно понять
    а) можно ли с помощью роутера сделать passthrow такого соединения
    б) если да, то какой UDP порт надо форварднуть для этого, 500?
    Jun 2007
    Russia
    Quote Originally Posted by skelet View Post
    а) не вижу никаких принципиальных проблем, но не пробовал
    б) насколько помню, для Циско ВПН клиент по умолчанию нужно 500 и 4500 УДП в оба направления открыть.
    хм, зачем 4500 не понял, но всё открою, раз вы говорите
  1. объединение asus 500gp и asus 520gc
    By shi in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-04-2009, 11:17
  2. WL 500gP V2 + Dell 1525. Не работает Wi-Fi :(
    By TerminusMKB in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-12-2008, 21:28
