остовлял tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin не помогает. В постах вычитал что надо делать сброс роутера 30/30/30 с помщью этого добился TTL=100 всё равно не помогает.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 1, получено = 0, потеряно = 1 <100% потерь)
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байт данных: Ответ от 192.168.0.1: число баит=32 время=1мс TTL=100
Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = О
<0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек. Среднее = 1 мсек ****** Start Flashing *****
tftp: невозможно чтение Файла локального компьютера 'firmware.bin' C:Sbin>_
Да и лежать в одной папке с батником
D-Link DIR-320 + 1.9.2.7-d, Билайн/Корбина Телеком, Липецк
Да!!! или заменить строчкунаCode:tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin. В данной строчке - firmware.bin - это название файла, который надо закачать на роутер. Если этого файла нет, то неудивительно, что перепрошивка не удается.Code:tftp -i 192.168.0.1 put WL500gpv2-1.9.2.7-d-r211.trx
И, кстати, версия r211 устарела, уже доступна для скачивания r240.
ip адрес: 192.168.1.10
маска подсети: 255.255.255.0
основной шлюз:192.168.1.1
<С> Корпорация Майкрософт, 1985-2003.
C:\bin>telnet 192.168.1.1
Подключение к 192.168.1.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на пор 23: Сбой подключения
C:\bin>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байт данных:
Статистика ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = О, потеряно = 4 (100% потерь)
C:\bin>ping 192.168.0.1
Статистика ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 <100% потерь)
C:\bin>telnet 192.168.0.1
Подключение к 192.168.0.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на nop 23: Сбой подключения
C:\bin>_
У еня проблема!!!Залил я Олегову прошивку,сикока я с бубном не бегал немогу завести вайфай!все работает нормально,а вот вайфай невкакую!что подскажите делать?И да как ,если что, залить другую прошиву?
Всем спасибо. С третьего раза всё заработало теперь роутер определяется как ASUS
Помогите Завести вайфай,девятый пункт выполняю вобще при этом перестает работать,если невводить то вайфай только как АП хотс работает!
Что делать? Помогите!
