Поищите на форуме выкладывали фотки коробки и роутера...
http://wl500g.info/showpost.php?p=235879&postcount=250
WNR3500L-100RUS. Прошивка Vampik-WNR3500L-1.9.2.7-rtn-r4051M.
RT-N13U B1. Прошивка Wive-RTNL.
и почему такой негатив к бедному но конкурентоспособному дир320ревАх
у него дельта только в 2 раза бедном флеше. и цене . для базовых задач его флеша заглаза....
Добрый день, подскажите что за моделька пришла на замену старого проверенного D-Link DIR-320, смотрю есть поддержка wifi - N.
И самый главный вопрос можно ли поставить прошивка от энтузиастов http://code.google.com/p/wl500g/down...2&q=wl-500gpv2
Last edited by Omega; 12-09-2011 at 15:13. Reason: такие вопросы задавайте на форуме дылинка - скоро весь этот оффтоп окажется в треше
Приобрел дир 320, второй уже. первый брал в виде мтсовского, прошился на ура.
Тут сел я его прошивать и вот что:
1. прошивку через вебморду не обновляет, вообще! делает вид что грузит но ничего не меняется
2.через крэш (долгий ресет) говорит мол прошивка как и не подходит, пользуйте официалки. хотя прошива с сайта.
3. ну а череш флэшинг цмд вообще пустота. не получается поймать момент, если он вообще есть.
делаю все под ХР, опыт прошивки есть и первый роутер прошился легко, а тут не выходит(
H/w ver: b1 f/w ver 1.2.94
Rev B - полный оффтопик на данном форуме, поскольку уже даже не на Broadcome-е. Все претензии - производителю.
USB-хаб нужен только активный с хорошим БП (лучше на ампер или >).
МТС-рутер конечно же покупайте! Например МТС DIR-320 - ничем кроме цвета корпуса от Вашего не отличается :-). Ревизия А, кстати, что сейчас большая редкость. Хотите МТС-рутер попробовать - так не покупая можно - прошейте свой DIR-320 официальной прошивкой с сайта МТС и то же самое выйдет.
WL500gP_128M, DIR-320_64M
всё таки чем то отличается или не так прошивал.прошивка от мтс скачаная с мтс сайта не прижилась.пробовал её ставить как ставил прошивку от дира,зажимал ресет на 30 сек и включал питание.после включался режим где выскакивала страница что то типа восстановления ,где можно выбрать программу которую хочешь залить.так залась прошивка дира поверх олеговсой,прошивка мтс не залилась.
если с многими прошивками одно и тоже то наверно проблема в аппаратной части?
Last edited by Omega; 25-09-2011 at 12:57. Reason: такие вопросы задавайте не здесь, а на форуме дылинка ...
Помогите. вчера приобрел DIR-320, второй день с ним бьюсь и ни как не могу его перепрошить, пробовал и как тут написано из командной строки и через веб интерфейс ну ни как не получается. Не хочет в него заливаться прошивка и все тут. когда пытаюсь прошить через веб интерфейс, он делает вид что прошивает, а на самом деле только вид делает, светодиод не моргает и данные не бегут. А когда из командной строки как тут описано, то же ничего не получается.
..skip-skip..
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
*** Start Flashing ****
Истек таймаут
c:\bin>
где копать?
Любопытная хрень... Переодически, примерно раз в 1.5-3 дня, роутер ведет себя странно, нет на комбайне не ездит=), но, пропадает частично инет соединение, вернее всё кроме инет радио в винампе и мейл-агента. Вай-фай не ловится, страницы не открываются, по сети до роутера не достучаться. Я так понимаю это старый-добрый зависон? Делаю жесткий ребут выкл-вкл адаптера. Но после загрузки роутера, при попытке достучаться, выскакивает вот такое чудо окошко:
И эта хрень может выскочить при любой перезагрузке роутера.
Девайс: Dir-320 под 1.9.2.7-d-r2985M
Никто не сталкивался?
2 Fishki
Я свой черный Dir несколько дней мучил, перепробовал все способы и известные скрипты, естественно бубен и все дела... в итоге, чисто случайно получилось совершенно нестандартным способом. Во всех гайдах перво-наперво говорят выставить статичный IP, в суете я как-то этот пункт пропустил, вспомнил когда начал шить - очканул, в итоге у меня прошился на IPе присвоенном DHCP
IMHO,
Вы, тут, эта ..320 Часто, не поднимайте...
Тот, который в продаже, он не тот, что был раньше.
Версия хардвера другая...
