Page 4 of 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Results 46 to 60 of 85
Thread: Проброс PPtP и GRE
  1. #46
    подскажите, как на rtn ветку подружить с vsftpd?
  2. #47
    Oleg Control Panel
    Мама! Что это? На C# и NET, это какое отношение к прошивке имеет?
    чо?
    Quote Originally Posted by alegzz View Post
    она уже дружит с рождения, из web морды
  3. #48
    чо?
    а конфигурация где лежит?
  4. #49
    Jun 2010
    /tmp/etc/vsftpd.conf
    может оно?
  5. #50
    странно, вот с таким конфигом не заводится:
    #возможность работы в автономном режиме
    listen=YES
    #позволяем анонимных пользователей, учетки anonymous и ftp являются
    anonymous_enable=NO
    #разрешаем локальных пользователей (локальные пользователи - это те,
    #зарегестрированы в системе, то есть на них есть учетные записи)
    local_enable=YES
    #разрешаем любые формы записи на FTP сервер
    write_enable=YES
    #разрешаем анонимным пользователям upload
    anon_upload_enable=NO
    #разрешаем анонимным пользователям создавать директории
    anon_mkdir_write_enable=NO
    #разрешаем анонимным пользователям переименовывать файлы
    anon_other_write_enable=NO
    #у анонимов пароль спрашивать не будем
    no_anon_password=NO
    #директория нашей помойки (если пользователь присутствует)
    #anon_root=/home/ftp/
    #разрешаем соединение по 20 порту
    connect_from_port_20=YES
    #поддержка древних FTP клиентов
    async_abor_enable=YES
    #используем родное время, а не GMT
    use_localtime=YES
    #небольшое приветствие
    ftpd_banner=Hello! We come in peace!
    #возможность работы как фоновый процесс
    background=YES
    #директория файловой помойки (для существующей учетной записи)
    local_root=/opt/home/root
    ftp 192.168.1.1
    Связь с 192.168.1.1.
    Подключение разорвано удаленным узлом.
  6. #51
    Jun 2010
    ftp 192.168.1.1
    anon_allow_writable_root=yes
    anon_world_readable_only=no
    anon_umask=022
    anon_upload_enable=yes
    anon_mkdir_write_enable=yes
    anon_other_write_enable=yes
    dirmessage_enable=yes
    download_enable=no
    dirlist_enable=no
    hide_ids=yes
    syslog_enable=yes
    local_enable=yes
    local_umask=022
    chmod_enable=no
    chroot_local_user=yes
    check_shell=no
    isolate=no
    user_config_dir=/etc/vsftpd.users
    passwd_file=/etc/vsftpd.passwd
    listen=yes
    listen_port=21
    background=yes
    max_clients=12
    idle_session_timeout=240
    utf8=yes
    use_sendfile=no
    anon_max_rate=0
    local_max_rate=0
    Сравнивай...
  7. #52
    вопрос снят, бубен помог
  8. #53
    Arrow ?
    Всем привет.
    Присматриваю сейчас роутер на смену. Вопрос в следующем: провайдер имеет специфический адрес шлюза 172.16.224.255 Дает ли данный роутер возможность работать с таким шлюзом? (Маска 255.255.252.0)
  9. #54
    Jul 2010
    Россия
    Quote Originally Posted by Palach View Post
    Всем привет.
    У меня провайдер выдает такой при блокировке, но при желании все доступно. Куда он денется
  10. #55
    Quote Originally Posted by SlavJke View Post
    Просто с тренднетом (сейчас менять который собираюсь) я намучался перед тем как прошивка вышла рабочая под этот шлюз. Там ограничение в веб форме было (строго меньше 255). Не хочу на этом же так влететь
    Еще вопросик. Умеет данный роутер пробрасывать GRE протокол (47)? Имеется впн-сервер внутри сети. Хотелось бы через проброс решить проблему коннекта извне в локалку.
  11. #56
    Jun 2009
    Nsk
    Lightbulb gre
    начиная с 1.9.2.7-d-r1962 ip_gre туннели могут работать совместно с pptp, да и вообще, работать.
    [admin@wl500gp root]$ modprobe ip_gre
    [admin@wl500gp root]$ dmesg | grep -E "GRE|PPTP"
    PPTP driver version 0.8.5-rc1
    GRE over IPv4 demultiplexor driver
    GRE over IPv4 tunneling driver
    подскажите, плиз, почему не работает модуль ip_gre
    [admin@RT-N16 root]$modprobe ip_gre
    modprobe: can't load module ip-gre (/opt/lib/modules/2.6.22.19/kernel/net/ipv4/ip_gre.ko): Resource temporarily unavailable
    пробовал на прошивках RT-N16-1.9.2.7-rtn-r2274, -r2340, -r2364.(модули качал согласно номеру прошивки, на всякий случай)
    на прошивке RT-N16-1.9.2.7-rtn-r1967 данное решение работает
    этим стартую установку тоннеля в *post-mount
    #insmod /tmp/local/etc/ip_gre.ko
    modprobe ip-gre
    tnl=tnl0
    remote=x.x.x.x
    local=y.y.y.y
    ip=192.168.10.1
    range0=192.168.0.0/24
    range1=192.168.1.0/24
    ip tunnel del $tnl
    ip tunnel add $tnl mode gre local $local remote $remote ttl 255
    ip addr add $ip dev $tnl
    ip link set $tnl up
    ip route add $range0 dev $tnl
    ip route add $range1 dev $tnl
  12. #57
    Quote Originally Posted by maverick2005 View Post
    r2158
  13. #58
    Nov 2006
    Подсказка в syslog'е:
    ipgre init: can't add protocol
    Далее смотрим историю изменений:
    1. ip_gre несовместим с accel-pptp
    2. автором accel-pptp был сделан gre-demultiplexor, о чем и говориться в письме theMIROn'а
    3. к сожалению этот модуль вызывает утечки и kernel panic, как минимум на ядрах 2.6.22 и 2.4.37, посему и было принято решение временно его отключить
    Как только автор(xeb) или мы сможем устранить проблемы gre-demultiplexor, включим обратно. Workaround - пересобрать прошивку под себя.
    Добавлено: меня опередили
  14. #59
    gre динамический IP
    Подскажите как разобраться с кознями жадного провайдера)))
    Городская локалка - 2 квартиры - роутеры с прошивкой WL500gpv2-1.9.2.7-d-r1087. Сети роутеров 192.168.241.137|10.0.1.0/24 и 192.168.35.145|10.0.5.0/24. Решил поднять GRE-тоннели.
    Закинул с флешки в /tmp/local/sbin/ ip_gre.o.
    в post-boot 192.168.241.137
    insmod /tmp/local/sbin/ip_gre.o
    ip tunnel add tun12 mode gre remote 192.168.35.145 local 192.168.241.137 dev vlan1
    ifconfig tun12 10.0.3.1 netmask 255.255.255.252
    ifconfig tun12 mtu 1500 up
    ip route add 10.0.5.0/24 via 10.0.3.2
    в post-boot 192.168.35.145
    ip tunnel add tun21 mode gre remote 192.168.241.137 local 192.168.35.145 dev vlan1
    ifconfig tun21 10.0.3.2 netmask 255.255.255.252
    ifconfig tun21 mtu 1500 up
    ip route add 10.0.1.0/24 via 10.0.3.1
    в post-firewall обоих
    iptables -I INPUT -p gre -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -p all -i tun21 -o br0 -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -p all -i tun12 -o br0 -j ACCEPT
    и не поверите все работало полгода. но тут жадный пров закрыл для 192.168.241.137 локальные ресурсы (радиоканал типа). как это сделано - хз. ssh тоже перестала работать. похоже просто забанены все подсети кроме 192.168.2.0, где DNS и проч.
    Теперь собственно в чем просьба о помощи.
    Инет раздается присвоением динамических внешних IP адресов. На обоих роутерах настроил dyndns. типа host137.dyndns.org и host145.dyndns.org. Появилась возможность заходить по ssh набирая dns имя. Но поднять gre-тоннель по dns не получается. По внешним ip тоннель поднимается и работает ОК. Но не всегда после загрузки присваивается тот IP что удалось предварительно узнать по ifconfig. Подскажите какая команда может получить IP по DNS имени и как это в post-boot записать?
  15. #60
    gre динамический IP
    Подскажите! Для случая выше/ниже.
    Будет ли работать утилита host? типа -
    ip_rem = host host145.dyndns.org
    ip_loc = host host137.dyndns.org
    ip tunnel add tun12 mode gre remote $ip_rem local $ip_loc dev ppp0
  1. Проблемы с l2tp и pptp в Корбилайне
    By Lore in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-02-2016, 07:35
  2. Проброс USB через TCP/IP (USB/IP) - подключение принтера (МФУ)
    Last Post: 05-07-2015, 12:49
  3. Кто-нибудь настраивал PPtP поверх PPPoE?
    By LSD in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2013, 18:13
  4. Replies: 87
    Last Post: 10-12-2010, 18:44
  5. Подключение WL-500gP по PPTP
    By Pavel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 13-11-2008, 11:25
