Page 3 of 12 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 172
Thread: Установка и настройка Transmission
    Охх, приходит мне на днях с ebay N16, начитался много и все же решил остановиться на прошивке от энтузиастов, а не dd-wrt.
    Сейчас внешний HDD воткнут в компьютер, торрентов уже накачано порядочно. Вот думаю перенести его на роутер, чтобы удобно иметь доступ можно со всех клиентов домашней локалки.
    И все-таки вопрос: насколько моделька потенят на себе функции файл-сервера и/или постоянно висящего торрент-клиента. Скорости до 30 мбит/сек внешние.
    прошу обратить внимание, не рекомендуется скачивать и раздавать более 3 торрентов на раздачу и 3 на закачку – иначе большая нагрузка на процессор роутера
    Это правда? Больше 3 раздач не тянет? Тогда видимо особо им не попользуешься как независимым торрент-клиентом без участия компа?
    Я так понимаю, что он спокойно держит большое количество коннекшнов, но именно от торрент-клиента перегревается?
    О, а в новом билде встроена Transmission или я ошибаюсь?
    Если да, то логичный вопрос: можно ли примонтировать сетевой ресурс по самбе, чтобы на него качать?
    Quote Originally Posted by Nomad28 View Post
    можно во всех билдах, емнип.
    http://code.google.com/p/wl500g/sour...branches/rt-n/
    Не понял, где там Трансмишн. Ичтоб качать куда-то, а не на роутер наверно не Самба нужна а NTP.
    Quote Originally Posted by SerhioZ View Post
    официально заявляю нет там трансмишна, он был и есть в optware
    http://ru.wikipedia.org/wiki/NTP
    Там пропущена одна строчка. Вот тут есть: http://code.google.com/p/wl500g/source/detail?r=2501
    Шутить изволите? NTP = Network Time Protocol
    PS. Сорри, вопрос снят - не заметил что в optware.
    Естественно NFS Конец рабочего дня до добра не доводит.
    Помогите разделы смонтировать?
    добрый день, подскажите пожалуйста,
    имею rt-n16, поставил прошивку dd-wrt big.
    хочу поставить optware и transmission
    Через интерфейс dd-wrt подцепил диск (500Gb), разбитый на большой NTFS раздел, за которым я создал разделы swap, ext3, и зачем то jffs.
    В результате NTFS сам монтируется без проблем в /mnt, без дополнительных телодвиджений, а вот ext3 в /opt смонтировать не удаётся.
    Ввожу в консоли команду:
    mount -o noatime /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3 /opt
    (part3 - раздел ext3 созданный мной для optware)
    ошибки нет, но и результата нет
    куда копать, подскажите Pls?
    Quote Originally Posted by romango View Post
    В результате NTFS сам монтируется без проблем, без дополнительных телодвиджений, а вот ext3 в /opt смонтировать не удаётся.
    $ fdisk -l
    $ fdisk -l
    хе, а у меня нет fdisk,
    но вот что я вижу в интерфейсе dd-wrt
    -- /dev/discs/disc0/disc
    Block device, size 465.8 GiB (500107837440 bytes)
    DOS/MBR partition map
    Partition 1: 464.9 GiB (499192210944 bytes, 974984787 sectors from 63)
    Type 0x07 (HPFS/NTFS)
    Windows NTLDR boot loader
    NTFS file system
    Volume size 464.9 GiB (499192210432 bytes, 974984786 sectors)
    Partition 2: 133.4 MiB (139829760 bytes, 273105 sectors from 974984850, bootable)
    Type 0x82 (Linux swap / Solaris)
    Linux swap, version 2, subversion 1, 4 KiB pages, little-endian
    Swap size 133.3 MiB (139821056 bytes, 34136 pages of 4 KiB)
    Partition 3: 517.7 MiB (542868480 bytes, 1060290 sectors from 975257955)
    Type 0x83 (Linux)
    Ext3 file system
    Volume name "OPTWARE"
    UUID C23F928D-8B3E-35FD-FD97-E6BF284E5580 (Reserved)
    Volume size 517.7 MiB (542867456 bytes, 132536 blocks of 4 KiB)
    Partition 4: 219.6 MiB (230307840 bytes, 449820 sectors from 976318245)
    Type 0x83 (Linux)
    Ext3 file system
    Volume name "JFFS"
    UUID 1187AC90-0F81-302C-8560-649DAA1695CA (DCE, v3)
    Volume size 219.6 MiB (230307840 bytes, 224910 blocks of 1 KiB)
    Status: Mounted on /mnt
    Что есть в системном логе с упоминанием kernel: EXT3-fs после попытки монтирования?
    дык вот ничего не нашёл, мож не там ищу правда.
    смотрел dmesg - пусто
    включил syslogd, смотрел в /var/log/messages - тоже ничего нет
    Нечистой силы не бывает.
    "Пусто" - это значит вообще ничего нет или нет упоминаний про EXT3-fs? Syslog проще посмотреть через web-интерфейс.
    ок, буду исходить из предположения, что вся сила - чистая
    пусто- значит нет упоминаний, dmesg конечно что-то содержит, как и messages, но после mount они не меняются.
    но что-то не пойму, где syslog смотреть через интерфейс при моей прошивке
    (Прошивка: DD-WRT v24-sp2 (12/24/10) big)
    где поискать в консоли кроме как в /var/log или /tmp тоже не пойму.
    вот что видно в dmesg относительно диска
    scsi 0:0:0:0: Direct-Access     StoreJet Transcend             PQ: 0 ANSI: 2 CCS
    sd 0:0:0:0: [sda] 976773120 512-byte hardware sectors (500108 MB)
    sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 28 00 00 00
    sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
     /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3 p4
    sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    usb-storage: device scan complete
  1. TwonkyMedia server - установка и настройка
    By Pteros in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-11-2016, 07:35
  2. [QoS] Установка и настройка nShaper
    Last Post: 14-05-2014, 11:38
  3. Настройка (установка) Samba3
    By MSapogov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 16-04-2013, 19:07
  4. Transmission - установка и настройка торрент-клиента
    Last Post: 07-08-2012, 11:51
  5. Установка и настройка DC++ клиента Shakespeer
    Last Post: 14-08-2011, 09:57
