Originally Posted by
m0nty
К сожалению, меня ни один вариант не устраивает.
Поэтому, я ищу пути как встроить клиент и тогда будет достаточно просто подключать хард на время скачивания, без кучи обвязки или разносортными разделами.
Ни один из вариантов не освобождает от необходимости корректной остановки торрент-клиента и правильного отключения диска, в том числе вариант встроенного торрент-клиента в любой из прошивок.
m0nty
Этого я и боялся, что оригинальные версии не встроить (у трансмиссии тоже большая зависимость?), т.к. у меня всего 8мб флеша.
Сколько свободного места остаётся на флеш-диске после загрузки? Если достаточно, то линкуйте /opt во флеш, как это описано в теме про установку openvpn во флеш-память и устанавливайте transmission привычным способом.
$ ldd /opt/bin/transmission-daemon | awk '{print $3}' | xargs du -h -D
4,0K /opt/lib/libintl.so.0
4,0K /opt/lib/librt.so.0
316K /opt/lib/libevent-2.0.so.5
352K /opt/lib/libcurl.so.4
236K /opt/lib/libssl.so.0.9.7
1,4M /opt/lib/libcrypto.so.0.9.7
12K /opt/lib/libdl.so.0
104K /opt/lib/libz.so.1
72K /opt/lib/libm.so.0
72K /opt/lib/libgcc_s.so.1
80K /opt/lib/libpthread.so.0
688K /opt/lib/libc.so.0
28K /opt/lib/ld-uClibc.so.0
$ du -s -h /opt/share/transmission/
564K /opt/share/transmission/
Это уж если так необходим торрент-клиент в прошивке. Хотя разделяю мнение, что...
MrGalaxy
... ИМХО, смысл ставить трансмишшен во флеш не имеет смысла. Всё-равно ведь внешний диск надо подключать.
