Внешний-то винт установлен, контент фтп на нем... По-подробнее расскажите, что и как - чайник я в *nix'ах...
Нобходимо либо смонтировать в /opt ext3 партицию, либо создать бутявую партицию, подмонтировать ее ка rw и на ней уже создать /opt и устанавливать. Установка mc таким способомтребует почти 6 мб свободного пространства, без внешнего накопителья не обойтись.
Внешний винт форматирован одним разделом Fat-32? будут глюки при установке!
Винт разбит на два раздела и отформатирован еще штатной прошивкой - хз во что... Сейчас стоит последняя прошивка от Oleg. Как можно посмотреть средствами той операционки, что прошита?
cat /proc/partitions <enter>
ищем в выводе какие партиции у нас есть
fdisk fdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc <enter>
цифры могут отличаться - брать в соответствии с выводом предыдущей команды
нажимаем
p <enter>
смотрим, у какой партиции тип Linux. если ни у какой -
удаляем партицию
d <enter>...
и создаем новую
n <enter>...
выходим
w <enter>
форматируем партицию
mke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
номер партиции - естественно той, которую создали.
далее делаем
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /opt -rw -t ext3 <enter>
далее по тексту:
ipkg.sh update < enter >
ipkg.sh install ipkg < enter >
/opt/bin/ipkg update < enter >
/opt/bin/ipkg install mc < enter >
Огромное спасибо, сейчас все попробую повторить. :-) такими тэмпами освою скоро...
Не проходит fdisk - выкидывает перечень ключей.
А, надо было fdisk один раз... :-)
А как теперь понять, какая из них - какая? Обе ДОС...
Ну если ты фтп-шную партицию будешь под виндой иногда подцеплять - лучше вторую переформатить в ехт3
Нет, не собираюсь - диск 2,5", переходника нету, да и внутри он... Таким образом можно полностью удалить все разделы и заново все сделать? Если можно, то есть ли какие тонкости?
Еще раз простите мне мою чайниковость - обещаю запомнить...
Никаких тонкостей - просто удаляем оба раздела и создаем primary раздел на весь объем
Похоже, в каком-то месте ошибся - теперь cat ничего не выводит, и в ide, где были разделы - пусто... Как мне енто испровлять?
Винт не отключился?
format запускается?
Нажимай "n" , потом "p", параметры которые предлагает не трогай. как в мениюшку опяь выдет - "w"
Format - не найден... Винт как проверить? fdisk только параметры выдает, в dev/ide пусто, раньше было host0 и далее...
fdisk конечно а не формат
По пунктам - что сделал?
Ох, вспомнить бы... Так. Был список из 5-ти пунктов:
/dev/.../disk
/dev/.../part1
/dev/.../part2
/dev/.../part4
/dev/.../part5
Зайти fdisk мог только в 2 и 5 разделы.
Причем размеры были 14гигов и 65 мегов, при том ,что винт - 28гигов
в одном из разделов нажал создать партицию, ввел цилинры и тип - extended, потом вышел и перегрузил устройство, как попросил fdisk. После этого все и пропало - я наверное похерил разметку.
Может, уйдем в асю? 255202951
