Page 3 of 9 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 407
Thread: Помогите с ремонтом роутера Asus
    Это ИСН, при работе дико греется. Иногда не без последствий.
    Только пинг тут ни при чём.
    Спасибо за ответ, Подскажи какую кренку ставил это очень сильно облегчит жизнь Даташиты конечно сила, но мне пока сложно это всею
    Любую регулируемую, плюсового влючения, способную рассеять выделяемое на нём тепло. Например КР142ЕН12А/Б во втором включении, без всяких емкостей:
    У неё как раз минимальное выходное напряжение относительно земли при замере составило необходимые 1,8В.
    На оригинальном импульсном СН тепла рассеивается меньше, чем на параметрической КРЕНке. Мне пришлось прикрутить кренку "радиатором" к ближайшему угловому отверстию печатной платы и снабдить её радиатором от чипа DDR-памяти. Роутер проработал с КРЕНкой более трёх лет и перешёл во владение к chyuliy.
    Nov 2006
    Ну ты сперва бы datasheet на AME8807AEHA погуглил
    Это линейный регулируемый стабилизатор с малым падением (LDO), макс. 600mA.
    Я просто наклеил термоклеем на него маленький медный радиатор.
    Любую регулируемую, плюсового влючения, способную рассеять выделяемое на нём тепло. Например КР142ЕН12А/Б .
    Спасибо, за помощь. Пока в качестве "временной" меры прилепил кусок мелкого радиатора. Результат 1 из 20-30 пингов 16мс, остальные 2-3мс.
    wl-500gp v1
    Аппарат wl500gp v1 128mb ram.
    Работал до этого прекрасно с CAS=2.5 на 300МГц.
    Поставил CAS=2, девайс завелся. Я ему проц нагрузил по полной (прицепил вебку и трансляцию стал смотреть 15 кадров в сек).
    Он с минуту поработал и завис. После передергивания питания работает только свич, лампочки питания и вайфая не горят.
    В консоли тишина полная. Девятую ногу на землю замыкал, безрезультатно.
    Доразгонялся?
    UPD1: на выходе стабилизатора процессора и памяти AME8807 обнаружилось 1.2в, что вроде как недостаточно (должно быть вроде 1.8в). Попробуем заменить.
    Прежде чем менять стабилизаторы внутри рутера, ты внешний блок питания проверил под нагрузкой? Эти БП имеют дурную привычку потихоньку помирать (точнее один единственный конденсатор 1200мФ/10В), иногда напряжения под нагрузкой как раз хватает для свича/PHY, но не хватает, чтобы завести процессор.
    ISP: TV Cable 50/5 Mbit
    Clients: mittlerweile unzдhlige...
    На выходе БП стабильные 5.05В. Я этих БП уже целую стопку отрепарил.
    На входе вышеозначенного стабилизатора 3.25В. После замены ничего не изменилось, на выходе 1.2В.
    Если подавать с внешнего источника 1.75В, то эта цепь потребляет 0.1А. При подаче 1.75В мигают лампочки LAN-WAN. Более никаких признаков жизни.
    Это нормально?
    Недавно маршрутизатор стал припахивать гарью,
    отключил, разобрал, сфотографировал. Фотографии
    прилагаю. Наличие такого налёта норма?
    3
    Какие-то дикие следы коррозии на металлизации. То ли от избытка влаги, то ли от тепла. Или от того и другого сразу. Не должна так плата выглядеть
    WL-500GPV2 R1.51 и потоп.
    Здравствуйте,
    случилось неприятное, на устройство с потолка от соседей потекла вода.
    Вскрыл, на плате белесые разводы вокруг nand, cpu, memory, вокруг "заземления" (прямоугольники из припоя к которым ничего не подсоединено). Отмыл в спирте.
    Итог - оно включается, горят все lan и wan, pwr и air не горят, на reset и restore не отзывается.
    Блок питания 100% рабочий от другого устройства.
    Подскажите, что можно предпринять и стоит ли?
    Спасибо.
    стрясти денег с соседей.
    Умер 500W, где чинить?
    Подох WL-500W. При включении в розетку горят тускло лампочки и ничего не мигает. Блок питания вскрывал, вспухший кондесатор 1200мФ менял. Ничего не изменилось.
    Что еще можно попробовать? Либо где можно починить и почем примерно?
    Спасибо.
    Вот так выглядит мой WL500W( и не только) после попадания высокого напряжения в Ethernet сеть.Жду, что скажут специалисты СЦ наверное в помойку.Гребаный Ростелеком и домолинк.
    Quote Originally Posted by kremer View Post
    однозначно в помойку.
    а отжать у грёбаного Ростелекома компенсацию за порчу имущества никак невозможно?
  1. Как поменять пароль и логин в роутере?
    By saz in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-02-2014, 14:10
  2. Настройка FTP сервера на Asus WL-500gP
    By RonS in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-11-2011, 15:57
  3. Подключаем USB HDD к роутеру
    By Hornet in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-08-2011, 12:03
  4. Владельцам WL-520gc и WL-520gu
    Last Post: 10-02-2011, 22:45
