Сброс в дефолт сделайте, как я "велел". Т.е. выдернуть питание, вставить его, подождать 30 секунд и т.д.
Если у Вас прошивка залилась, то свитч тоже живой.
Может Ваш кот осчастливил WiFi карту? Где были следы? Фото не сделали?
Проделал перепрошивку, как велел Олег. По TFTP залил последнюю от производителя, кнопка AIR не загорелась. Выключил-включил - результат нулевой. Кнопка AIR не горит, в веб-интерфейс входа нет. Вот такие дела
Пора выкидывать? Или есть надежда?
Кошачья моча штука ядреная. Мыть одним спиртом пустое дело....
То Олег
Как Вы сказали. Подождал 30 сек, подержал, кнопка начала мигать, отпустил, она и сейчас мигает Уже несколько минут
То Олег
Нет, она не залипла, я проверил. Если ее пошевелить, то лампочка перестает мигать, а если не тыркать - то лапочка снова мигает.
Значит кнопка стала жертвой кота.
Кот-снайпер
Кот - это святое. Никак невозможно его казнить, он у меня несчастный, больной и домашний. Так и живем в полной гармонии
Собственно как и говорилось кошачья моча жутко активная. Электроника от нее мрет на раз, два. Что собственно и случилось с аппаратом dikoff. На фото отчетливо видна элетрохимическая коррозия дорожек и элементов. Что самое плохое, жидкость затекла под BGA - усе...кирдык это не лечится. Поптно на глаз нашел пару дорожек полностью "протравленных" оной "кислотой". Так что держите животных подале от техники...
Не пойму. Убита только WiFi карта? Или основная плата тоже?
Да, это впечатляющее зрелище, блин Будем покупать новый, лучше прежнего. А если накрыть верхнюю решетку, то он сможет перегреться?
Wi-Fi карта убита насмерть. Мать тоже малость была подмочена, но удалось отчистить всю грязь. Пришлось снять/поставить USB контроллер, чтоб под ним промыть, ну и так по мелочи..
В итоге. Сам роутер работает, надо только поднагрузить его,потестить. Радио естественно потеряно безвозвратно. Как чисто проводное решение, думаю будет работать без проблем.
Карточку можно попробовать поискать где-нибудь (типа komok.com). Годится любая MiniPCI карта на чипе Broadcom, либо в сервисном центре АСУСа спросить, сколько стоит ASUS WL120g. Это конечно, при условии, что minipci разъём не пострадал.
Кстати некоторый PCI карты WiFi реально переходник с Mini-PCI картой - тоже вариант.
