Results 31 to 45 of 115
Thread: Скрипт чтения СМС на 3G модеме (ussd)
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию.
    Итак:
    1. Обнаружил баг появляющийся при наличии в инфо от оператора символов возврата каретки, исправил.
    С NCR этого бы не произошло
    2. В связи с отсутствием в прошивке для роутеров с малым количеством памяти места, вставляться в такие прошивки это не будет.
    УХ как ЗОЛ
    Это вылезло из PDU на сендере. Я просто в морде все спец символы меняю на пробелы.
    ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
    ASUS RT-N66U <Merlin>
    ASUS RT-N16 <Merlin>
    Но можно же будет устанавливать на внешний диск? Останется версия в открытом доступе?
    Я все пути правлю в Ваших скриптах на /opt/etc/modem
    И все работает, спасибо Вам всем!
    Quote Originally Posted by XShell View Post
    Удалять с форума точно никто не будет. В процессе внедрения нового веб-интерфейса ожидается некоторая прибавка места. Тогда и вернемся.
    Иначе прошивка для 500gpv2 будет больше 4МБ.
    * Wiki *
    Чтение sms для CDMA
    Чтобы как-то закруглить тему с СМС, доделал чтение СМС для AnyDATA CDMA модемов. Может и на других будет работать, но тут надо проверять. Впрочем, если статус работает, то и смс тоже должны работать.
    В скриптах повторяется приличный кусок кода из скрипта для статуса, и его надо будет перенести в common но это когда вернёмся к размещению в прошивке.
    Apr 2009
    г. Ангарск, Иркутская обл.
    А отправки не будет? очень бы хотелось плиз!!!
    Вы как основатель скрипта очень хорошо разбираетесь в этом!
    Я к сожалению так и не смог разобраться с этой темой.
    DIR-320 / WL-500gPv2 / O'Play R1
    Quote Originally Posted by andr128 View Post
    Пока нет. Причины:
    1. Отправку делают другими средствами через СМС серверы. Есть здесь специализированная тема.
    2. Отправка через свой модем будет стоить денег.
    3. Для отправки через CDMA модем надо считать контрольную сумму. На Си у меня это есть, но переписывать на SH бессмысленно, там алгоритм довольно кривой с большой хэш таблицей.
    4. ConstAntz наверное может написать для WCDMA модемов, но по моему мнению тоже не стоит время тратить. см. причину 1 и 2.
    не удаляются SMS
    Huawai E220(Beeline)
    Чтение SMS работает, остальные функции тоже.
    А на удаление, выдает
    Error: <html><head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head><body><pre>
    Error: bad command d
    </pre></body></html>
    Удаление через ББ работает.
    Не смертельно, но что делать?
    RT-AC68(371) RT-N16 (rtn 3006-5196)(optware), HDD 2TB, Huawei E1820 (E220) (Beeline->МТС), (Anydata ADU-300), Acer revo 3610, Dell inspirion 1520, Asus HD-R3
    WL500GPv2(r4574)(Entware),staticIP офис
    Quote Originally Posted by alex_optek View Post
    Error: <html><head>
    </head><body><pre>
    Что-то не так со скриптами. На удаление почему то вместо скрипта для смс вызывается стандартный скрипт статистики. Вы наверное что-то правили под себя ?
    Спасибо за ответ.
    Нет, не правил.
    Но мысль понял, по разбираюсь.
    P.S. Заново расставил все файлы из последней версии по местам, со странным инфо сообщением "Error: undefined", но удаляет.
    Видимо неправильно записал файлы при смене версий.
    Нет возможности разбираться с мелкими ошибками, пока не включим в прошивку. Много зависит от того, кто как добавляет.
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ.
    Нет, не правил.
    Каким образом вызываете скрипты (веб, телнет, путти)?
    Тестовая версия скрипта чтения смс
    - только для прошивок со встроенной командой 'state_modem'
    - только для моделей модемов с поддержкой 'AT команд'
    +1 в карму от меня
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    некритичный баг в USSD
    клиент - ie8
    Сведения об ошибке на веб-странице
    Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
    штамп времени: Mon, 29 Aug 2011 19:10:58 UTC
    Сообщение: 'document.form.current_page.value' -  есть null или не является объектом
    Строка: 470
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: http://my.router/general.js
    - проявляется при открытии окна Status & Log - USSD при первом заполнении поля USSD (например *100#) и первом нажатии "подача запроса". После выдачи результата - кнопка остается "нажатой".
    - тянется с рождения скрипта modem_ussd.asp
    клиент - ie8
    Строка: 470
    Символ: 1
    Код: 0
    На 9-м тоже проявляется, но ошибки нет. Надо смотреть.
    * Wiki *
  1. Установка программ для чайника" (Новая редакция)
    By Rung in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-08-2019, 06:04
  2. Скрипт перезагрузки роутера
    By Andrey_3 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-12-2016, 16:11
  3. Скрипт для диагностики Wi-Fi
    Last Post: 13-03-2016, 20:29
  4. Тестирование скорости чтения/записи USB-HDD.
    Last Post: 20-06-2013, 13:11
  5. Replies: 356
    Last Post: 01-01-2013, 22:33
