Часто сталкиваюсь с необходимостью покупать несколько карт доступа WiFi на отдыхе ввиду того, что хитрый пров не допускает доступ с одной карты (пара логина и пароля) нескольким MAC адресам. Мало того, хитрый пров привязывает единожды MAC к карте и, даже разлогинившись, с другого устройства входа нет. Так вот, на сколько сложно вместо модема GSM или WiMAX создать возможность использования USB WiFi донгла? Как еще один пункт вариантов WAN. Естественно, я понимаю, что нужно будет разносить каналы входного и выходного WiFi, но не плохо было бы, если сама железка при выборе WAN WiFI не давала WiFi AP занимать тот же канал..
Установите http://connectify.me/download/ не мучайтесь )
Хм... Я и просто средствами W7 делал... Получал инет на встроенный модуль WiFi, а раздавал через WiFi донгл. Но это не всегда удобно. Например, если я взял с собой ноут, жена - Ipad и мне надо с ноутом куда то уйти, а она хочет быть в номере и с инетом, то вариант не проходит. А вот если стояла бы мини коробочка в номере, которая сама раздавала инет - это вариант.
Такой вопрос: а возможно ли подключить usb-свисток n к wl500gpv2 и использовать его как основной wifi-интерфейс вместо штатного? если возможно, то какие свистки подойдут под это дело?
ну легче тогда уж просто ip-камеру купить, потому что использую я этот роутер только чтоб веб-камеру транслировать через wifi, ибо лень провода тянуть так то у меня вся wifi-сеть на n кроме этого роутера и жаль что скорость теряется потому что из -за совместимости сеть работает как g
По случаю достался такой USB FiWi Stick на RTL8811CU. Воткнул его в RT-N16, где он определился как USB модем, что впрочем понятно и естественно в качестве модема его использовать невозможно. Кто нибудь пробовал подключать что то подобное именно как WiFi? Это вообще возможно?
ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
ASUS RT-N66U <Merlin>
ASUS RT-N16 <Merlin>
☀ Макет нового WEB интерфейса ☀ Для iPhone/iPad ☀
Продолжая тему с USB WiFi адаптером.
Поскольку вместе с адаптером пришли исходники драйверов поробовал их скомпилировать.
Взял прошивку от Мерлина, toolchain, всё настроил, попробовал скомпилировать драйвер как отдельный модуль. В итоге не изменяя конфигурации ядра упёрся в то, что не определен символ Unknown symbol "wireless_send_event". Посмотрел кто вызывает и где есть в ядре. Надо включать опцию Drivers-Network-Wireless-Wireless Extension.
Попробовал, и тут первый вопрос - как правильно включить? Если просто через make menuconfig, то после make clean, всё это исчезает.
В общем через перекомпиляцию ядра с последующим построением образа вроде сделал. Но тут следующая засада - при заливке новой прошивки в роутер он окирпичивается. Правда не полностью, и после заливки через TFTP удаётся восстановить. Кстати тут маленькая хитрость - через TFTP не льётся ни последняя прошивка от асуса, ни от Мерлина, а вот экспериментальная отсюда, где то после 14-го года заливается. Подозреваю, потому что она сильно меньше по размерам.
И соответственно вопросы: как правильно устанавливать опции ядра в тулчейне и есть ли соображения как избавиться от этого неопределённого символа?
