подскажите пожалуйста, имеется imac
подключение показывает "n" 110мегабит но по фтп на диск больше 6.3 мегабайт не отдает. в чем может быть проблема
Last edited by Omega; 10-01-2012 at 01:04. Reason: а что не так? 110/2=55, а 6.3х8=50+ ... полоса стоит 20 mhz?
Новая прошивка здесь
Список изменений относительно сборки 1.0.1.7f-p7:
- Обновлен драйвер Ralink rt2860v2_ap (WiFi 5 ГГц). Добавлен вывод в лог проверки MAC адреса WiFi клиента.
- Исправлена проблема постоянного переобновления DHCP lease для WAN интерфейса с последующим перезапуском сервисов (busybox 1.19.3 pids bug).
- Исправлена проблема обнаружения уже подключенного USB модема при загрузке роутера.
- Исправлена проблема записи на Samba сервер с клиентов MacOS.
- Исправлена нерабочая опция "No Encryption" для WAN PPTP соединения.
- Возвращены обратно флаги в IP заголовках для IGMP пакетов.
- Действие кнопки WPS "Router shutdown (prepare)" теперь выполняет физическое гашение портов LAN и WAN.
- Доработана страница LAN -> Ethernet свитч. Параметр Flow Control доступен для каждого порта в отдельности.
- Добавлены несколько новых действий для кнопки WPS.
- Добавлена функция смены кода региона WiFi из WebGUI.
- Добавлена функция остановки шпинделя HDD при безопасном извлечении накопителя.
- Добавлена автоматическая установка home директории при подключении optware, и переназначение пути /bin/bash.
- Добавлен ssh клиент в dropbear. Путь к sftp-server теперь ссылается на /opt/libexec/sftp-server.
- Обновлен драйвер Ralink raeth (проводной GMAC/GMAC2 для RT3662). Увеличено количество буферов RX/TX до 512 (решение проблемы tx_ring_full).
- Обновлен драйвер Ralink RT3090_ap (WiFi 2.4 ГГц). Добавлен вывод в лог проверки MAC адреса WiFi клиента.
- Обновлена вся подсистема USB в ядре и драйвера USB.
- Обновлен busybox до версии 1.19.3.
- Исправлено недоступное поле WMM для WiFi в WebGUI при выборе режима точки как Авто.
Asus RT-N56U firmware: RT-N56U 3.4.3.7-072 DLNA build
Asus RT-N12U firmware: 1.9.2.7-rtn-r4454
Asus RT-N65U firmware: RT-N65U 3.0.3.7-072
В связи с изменением USB драйверов есть проблемы с дисками отформатированными в NTFS. В какую сторону копать пока не известно(понятно что придется искать замену NTFS драйверу (ufsd.ko) от парагона возможно придется пользовать NTFS-3G из ядра)
Список изменений относительно предыдущей сборки 1.0.1.7f-p8:
- Исправлены серьезные проблемы с файловой системой NTFS (включая полное зависание роутера).
- Исправлена проблема отображения статуса WiFi точки 5ГГц для более 1 клиента.
- Добавлена функция WAN авторизации на шлюзе для ISP КАБiNET.
- Код региона для WiFi считывается теперь из NVRAM переменной wl_country_code (вместо EEPROM).
Для пользователей ISP КАБiNET рекомендую заглянуть в readme к прошивке.
http://code.google.com/p/rt-n56u/dow...-p9-mips32.zip
уже p9 подоспела
http://code.google.com/p/rt-n56u/dow...2.zip&can=2&q=
Asus RT-N56U Firmware: 1.0.1.8d-p3
Заметил странный баг: при включении определённого IP в DMZ перестаёт работать PPTP, т.е. не получает от сервера IP-шник, серый видит. Как только вычищаю поле DMZ, VPN поднимается. Это конечно не катастрофа, но если кто то столкнётся, лечиться только таким образом, т.е. DMZ вообще не работает на РРТР соединении, на других не пробовал.
D-Link DIR-655 -> Asus RT-N56U (3.0.3.0-018_micro)
Текущая прошивка 1.0.1.7f-p9 унаследовала стойкий глюк всех прошивок 1.0.1.Х - неверные показания монитора трафика.
Именно поэтому я до сих пор сидел на 7.0.1.32 - только она правильно показывала загрузку канала.
Вот и сейчас я сижу, на графике - максимум 200кб, а торрент отдает на 5-7Мб/с. Может быть где-то собака зарыта?
Неверно определена или выставлена скорость канала???. Скриншоты прилагаю.
Вообще я с этим обращался в оффициальный саппорт Асуса, ответ был в стиле "то, то вам говорит торрент, это ерунда,
а вообще надо меньше пить"((( Готов активно посодействовать в истреблении сего глюка)
Стоит прошивка 1.0.1.7f-p9, никак не могу настроить фильтр между локальной сетью и интернетом. Надо чтобы определенные IP блокировались с 22:30 до 6:00. Ставлю источник 192.168.1.140 порты 1:65534 назначения *.*.*.* и TCP ALL и ничего не происходит. Адрес назначения с источником менял местами - тоже ничего. Эта функция вообще-то работает?
Asus RT-N56U (3.0.3.5-058)
Как я понял, это скорее "фича" или по другому - особенность. Из-за аппаратного NAT и наверно еще и просчетов в логике - тот счетчик может видеть только транслируемый через CPU трафик (а не через аппаратный NAT). В принципе - если используете только как роутер (без всяких DLNA и USB Share) - то для подсчета можно включить QOS, тогда аппаратный NAT выключится (повысится загрузка CPU роутера)
Еще есть информация - что трафик на WAN-WIFI идет в обход аппаратного NAT - тоже может быть учитывается счетчиком.
