Page 4 of 24 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 46 to 60 of 358
Thread: Radio Power
  1. #46
    Проверил начинку. Разъем на месте. Только насчёт гарантии... От этой хрени отломился кусочек(снимал тонким пинцетом). Так что, боюсь гарантии у меня больше нет. Да... и напомните, пожалуйста, на каком болте гарантийная наклейка лежала...
  2. #47
    Сбросил настройки. Поменял канал на 2-й и... в какой-то миг сигнал подпрыгнул до максимума(по мерка WM5 - 5 градаций), а затем опять упал. Проглядев программкой sniffy, понял, что уровень, который ставить WM5 не совпадает с уровнем sniffy. Кому верить?
    PS: Sniffy говорит о том, что сигнал хаотично скачет.
    PPS: Под никсы есть какие-нибудь консольные утилиты для проверки Wi-FI, чтобы можно было на роутере запустить?
  3. #48
    Jan 2007
    Moscow
    Попробуйте расстояние не 3 метра, а унесите роутер в другую комнату.
    RoverBook Pro 500WH AMD X64/512/100/RW+Asus WL500gP
  4. #49
    Нет, что не делай, - сигнал слабый. Меня настораживают следующие данные:
    [admin@(none) root]$ wl curpower
    User Target: 12.75 dB
    Regulatory Local Max: 63.00 dB
    Regulatory Local Constraint: 0.00 dB
    Antgain used in Channel Max: Yes, channel is EIRP
    Regulatory Channel Max: 18.00 dB
    Min of User & Reg Limit: 18.00 dB
    CCK Power Boost: Off
    Srom limit B/G - CCK: 19.00 dB
    Srom limit G - OFDM: 16.00 dB
    Srom antgain B/G: 0.00 dB
    Last B phy CCK target power: 12.75 dB
    Last B phy OFDM target power: 12.75 dB
    Last B phy CCK est. power: 12.75 dB
    Last B phy OFDM est. power: 0.00 dB
    Srom limit A: 0.00 dB
    Srom antgain A: 0.00 dB
    Last A phy target power: 0.00 dB
    Last A phy est. power: 20.00 dB
    Почему в режиме холостой работы все параметры не равно нулю, а некоторые величины аж за 0 перевалили? Если не ошибаюсь, то они должны быть отрицательными? Это специфика команды "wl" или КЗ в модуле?
    Сегодя попробую-таки проверить роутер на работу с ноутбучным адаптером, если будет всё также, то попробую сдать в гарантийку.
    Только, если не сложно, посмотрите, пожалуйста, под какой ножкой лежит "Warranty Void". А то я по памяти клал. Также неплохо бы узнать КАК она там лежит, для большей достоверности.
  5. #50
    такая же проблема, в трех метрах сигнал 15мб/с
  6. #51
    Решил проблему. Разобрал роутер, а провод идущий к гнезду антены, просто лежит рядом с основной платой. Защелкнул его на разъем для антены, все стало куул. Сигнал в другом конце квартиры 60-70% скорость 54 мб/с
  7. #52
    Jan 2007
    Moscow
    Конструктивный недостаток роутеров? Китайцы не подключили антенну?
  8. #53
    Oct 2006
    Russia, Kursk
    Quote Originally Posted by black_128 View Post
    А я об этом уже в пятый раз пишу!
    Правда с одним челом промахнулся - он до сих пор пломбу поставить не может, бедный...
  9. #54
    Jan 2007
    Moscow
    Quote Originally Posted by n0isy View Post
    Да что там пломба! Я сегодня сделал подвиг. У меня два компа - один из них системник жены с WL-138g V2 а другой - мой ноутбук Ровер с WiFi 54g. Поздравьте меня, я удачно отправлял сообщения со своей аськи на аську жены сидя в сортире....однако две бетонные стены
  10. #55
    В общем, не пинайте. Собрался-таки и купил для теста Wl-100ge для ноута. В другом конце квартиры сигнал был на максимуме. Выжал 2,4 мб в секунду. Теперь буду ругаться с производителем КПК.
  11. #56
    Подскажите ещё такой случай.
    Есть роутер WL 500gP, карточки WL 138gE - на компе и WL 100gE на ноутбуке.
    Если ставить роутер через одну обычную стену - всё ок, по разным сведениям сигнал 70% (пргограмма Sitemap) или 95-100% (AsusWlanCenter), реальная скорость порядка 2 МБ/с.
    Переносим роутер за одну капитальную кирпичную стену 60см и одну обычную - сигнал падает до 50-70%, реальная скорость 1Мб/с, часто сеть не отвечает по 3-5 сек.
    Ставим роутер через две капитальные стены (общее расстояние 15 м) и одну обычную - сигнал на ноутбуке 40-60% - сеть ловит, также иногда сеть пропадает. В том же месте (ноутбук ставил так, что его антенна была возле антенны карточки) комп иногда находит сеть, но подключаться к ней никак не хочет.
    Где искать проблему? Гарантийный ли этот случай? Где обещанные 25-30 м в здание и 300% покрытия?
    Прошивка на роутере последняя от Олега (все преимущества ещё не оценил, но всё равно спасибо), настройки по умолчанию, за исключением мощности сигнала - менял его, не сильно влияет.
  12. #57
    Jan 2007
    Moscow
    К гарантии Ваш случай не имеет никакого отношения.
  13. #58
    к вопросу о мощности...
    Если радиочасть выполнена в виде mini-PCI модуля, то можно ли заменить его на более мощный (например 200 или 400 мВт) другого производителя? Заработает ли?
  14. #59
    Quote Originally Posted by psb View Post
    Только если броадком. Увеличивать мощность только на точке нет смысла. Тем более до таких мощностей.
  15. #60
    Мощность сигнала у WL-500gP
    Купил домой сей агрегат (ASUS WL-500gP), поставил его для пробы рядом с компом, все отлично подключилось и заработало, мощность сигнала высокая, далее вынес его в прихожую (10 метров прямая видимость, без стен), опять все работает, но мощность сигнала стала средней, далее утащил его на кухню, это через 2 стены по диагонали (метров 15-20), мощность стала очень низкой, а временами пропадает ваще... Это нормальная система для этого роутера? Мне казалось что он должен в помещении давать 100 метров, не говоря уже о 300 метров по прямой видимости... Это как-нить лечится? Может в настройках мощность поднять где-то можно? Или еще что-нить? Может антенну прикупить еще дополнительную? Посоветуйте, знатоки, что делать? Просто ставить его рядом с компом тогда ваще смысла в этом роутере не вижу...
  1. How to disable the radio whenever possible
    By knulp79 in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 10-12-2011, 23:42
  2. Radio Power settings
    By gusto_nl in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 06-11-2009, 10:42
