Page 24 of 24 FirstFirst ... 14222324
Results 346 to 358 of 358
Thread: Radio Power
  1. #346
    Dec 2009
    Одесса
    Не меняется "Radio Power"
    Имею WL500W. Прошивка 1.9.2.7-rtn-r4667.
    Решил подрегулировать мощность излучения, но оказалось, что какие бы цифры я не вводил (от 0 до 400), мощность не меняется. Проверял программой inSSIDer, она все время показывает один и тот же уровень сигнала, плюс-минус 2-3 dBm, например, в двух метрах от руотера -36 -38 dBm, или в соседней комнате -52 -54.
    Это у меня роутер дефектный или этa функция не работает в этой прошивке?
    Прим. - после каждого изменения нажимал Finish - Save&Restart, после рестарта проверял, что новое значение запомнилось.
  2. #347
    Moscow
    Quote Originally Posted by leonvk View Post
    плюс-минус 2-3 dBm
    плюс (или минус) 3 dBm - это в 2 раза более сильный (или слабый) сигнал, dBm - нелинейная величина.
  3. #348
    Dec 2009
    Одесса
    Хорошо, она нелинейная, но эти 2-3 dBm меняются сами во время наблюдения в течении нескольких секунд, а вот когда я устанавливаю, например,
    уровень сигнала в 0, он не должен стремиться к нулю в реальности, по показаниям inSSIDer? Вот сейчас выставлено в 0, а inSSIDer показывает -52/-54.
    На скрине моя сеть зеленая, самая сильная, и это при выставленно мощности в 0. Разве так должно быть?
  4. #349
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    вот когда я устанавливаю, например, уровень сигнала в 0, он не должен стремиться к нулю в реальности, по показаниям inSSIDer?
    Нет, 0 - это установка значения по умолчанию. Когда-то устанавливалось 50 мВт, или +17 дБм. Сколько в текущей прошивке - не знаю. Установите значения 1, 10 и 100 мВт и сравните программой Inssider, будут изменения, или нет. Свыше 100 мВт нет смысла устанавливать - железо роутера больше выдать не в состоянии.
  5. #350
    Dec 2009
    Одесса
    Только что проверил еще.
    Независимо от того, какие цифры выставляю - 0, 1, 10 или 100, уровень сигнала не меняется.
  6. #351
    проверять уровень сигнала желательно на расстоянии чуть большим, чем рядом с роутером
  7. Нужно увеличить покрытие
    ASUS RT-N10U 3.0.5-r4923M.
    Хочу увеличить мощность (дальность) покрытия. Сарай мешает.
    Стоит 50. Можно ставить от 0 - 400.
    Как влияет на роутер повышение мощности передатчика? Если я поставлю 200, роутер не сгорит? Проц не нагрузится больше?
  8. #353
    Moscow
    Ставить можно до 1400 с чем-то. Но на практике особо не заметно, чтобы изменение мощности хоть как-то влияло на силу сигнала.
  9. Quote Originally Posted by Vampik View Post
    А если я поменяю родную антенну на эту, то поможет?
  10. #355
    Moscow
    Quote Originally Posted by Stepanenko.P.V. View Post
    Если с двух сторон (и на роутере, и на клиенте) поменять антенну - может помочь.
  11. #356
    Apr 2008
    Поможет направленная антенна, эта - нет.
  12. #357
    привет ребята.
    подскажите, пожалуйста, какой диапазон настроек мощности передатчика в мвт?
    особенно интересует именно минимальный возможный уровень.
    Asus RT-N66U -?
    а если в курсе, то и для
    Asus RT-N56U - ?
    и
    Asus RT-N16 -?
  13. #358
    Dec 2009
    Одесса
    Мощность не регулируется
    А вот у моего ASUS WL500W с прошивкой 1.9.2.7-rtn-r4667 как ни выставлял Radio Power от 0 до 400 разрешенных, ничего не меняется. Ни скорость закачки не меняется, ни программой inSSDer не замечено изменений уровня. А у вас меняется?
  1. How to disable the radio whenever possible
    By knulp79 in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 10-12-2011, 23:42
  2. Radio Power settings
    By gusto_nl in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 06-11-2009, 10:42
