Page 22 of 24 FirstFirst ... 122021222324 LastLast
Results 316 to 330 of 358
Thread: Radio Power
  1. #316
    Quote Originally Posted by gaur View Post
    передатчик подгоняет выходную мощность чтоб она устойчиво держала широкий канал
    то есть загонять в антенну всю мощь незачем если канал устойчиво держится и на половине или на минимуме за то нет перегрузки на деталях и более стабильнее работа
    ты же не ходишь в магазин всей семьей за одной конфеткой
    это указана максимальная выходная мощность устройства а не на которой он работает.
    сразу отвечу почему так размыто согласование антенны с деталями передатчика очень точная настройка и чтобы получить 19.5 dBm надо каждое устройство загонять на стенд и настраивать согласования с антенной
    моей целью в отличии от большинства форумчан есть не увеличивание, а ослабление сигнала до самого минимума который только можно выставить. но, как я уже писал, почему то, что на цифре radio power = 1, что на radio power = 17 ничего не меняется, точно так же как на radio power = 150. ну разве что может на процентов 5-10%, т.е. с 60, скажем, до 70%. но ведь это чушь какая то!
    1) Открытым остается вопрос: почему такая слабая разница в мощности, если она вообще есть?
    2) Какой минимальный предел мощности можно выставить? Ну и максимальный? Читал здесь где то, что 84 это предел. Да, по цирам 19,5дбм тому примерно и равняется. Но почему тогда поле radio power позволяет выставить 100? 1000? 10000?
    3) как измерить реальную мощность излучения роутера и wlan карты с помощью ПО?
    4) знатоки писали, что родная прошивка подобных сему роутеров (wl 500, рт 16 и т.п.) позволяет добиться мощности излучения более 1,4 Ватт. Как такое возможно? По тех пасспорту предел мощности ведь 19,5дбм = 80 мВатт!!
  2. #317
    Quote Originally Posted by devilon View Post
    при помощи ПО это не как не как не измеришь
    расчет ведется по формуле и выдается приблизительное значение так как замер производиться не на выходе антенны а скорее всего потребляемая мощность выходного каскада усилителя
  3. #318
    ну а wl txpwr доверять можно?
  4. #319
    накачать такую мощность можно только заменой выходного каскада усилителя или антенну менять хотя антенна мало поможет
    самый простой и надежный способ купить какай не будь детектор радиоизлучения и ориентироваться по нему о выходной мощности
    или содрать самому если есть какие то навыка пайки в инети схем полно
  5. #320
    правильно ли я Вас понял, мил. человек: выше 20дбм/80мВт описанный мною роутер излучать не будет ни при каких "сбоях" и "косяках" прошивки? это предел, который без "ручного вмешательства" и перепайки железа не будет превышен?
    и все таки интерестно было бы услышать совет также по поводу самой wlan карты ноутбука. какая там может быть предельная мощность (опять же, по дефолту, без каких либо "паяк/перепаяк"..
  6. #321
    правильно если только прошивай то мощность не выкачаешь больше указанной
  7. #322
    Как уменьшить мощность вайфай, например в два раза, по умолчанию стоит цифра 50 ,вопрос - надо уменьшать или увеличивать значения Radio Power ?
  8. #323
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Quote Originally Posted by ping1 View Post
    Веб-морда, Wireless/Advanced/Radio power.
    Выставлять надо минимальное значение, при котором осуществляется уверенная связь. Подбирается экспериментально в каждом конкретном случае. Выставили, запомнили, перезагрузились, попробовали и т.д. Шаг изменения - в 2 раза (на 3 дБ).
  9. #324
    Уточню вопрос, нужно уменьшить мощность вайфай до минимума (связь нужна в пределах комнаты), какое число поставить в Radio Power ? может "0" ?
  10. #325
    Вы из принципа не читаете то, что вам отвечают?
  11. #326
    Apr 2008
    Для установки минимального значения введите 1.
    0 соответствует значению мощности по умолчанию. Сколько это - я не помню, но точно не минимум.
  12. #327
    Ставил разные значения - эфекта не заметил, на орегинальной прошивке эта функция работала четко, а здесь непонятно, или меняется в небольших приделах..
  13. #328
    Кстати тоже самое.Замерял уровень сигнала на различных значениях.При любых значениях мощность WI-FI одинакова.Прошивка 1.9.2.7-d-r2174
  14. #329
    Apr 2008
    Чем и как вы замеряете? Обычный ваттметр не пойдёт, нужно специальный анализатор wi-fi.
  15. #330
    Ну я так понимаю,что чем больше мощность WI-FI тем больше радиус покрытия(или я ошибаюсь?)Измерял с помощью КПК программой Peek pocket.Она показывает уровень сигнала в децибелах.Так вот в одном и том же месте комнаты уровень сигнала одинаков для любых значений Radio Power.
  1. How to disable the radio whenever possible
    By knulp79 in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 10-12-2011, 23:42
  2. Radio Power settings
    By gusto_nl in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 06-11-2009, 10:42
