Подскажите, пожалуйста как на роутере настроить мощность передатчика wifi? В radio power устанавливаю значения от 19 до 400, никаких изминений.
Прошивка WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2624 от ентузиастов.
Не всегда. По причинам:
http://www.wl500g.info/showpost.php?...&postcount=177
http://www.wl500g.info/showpost.php?...&postcount=178
Дело в том, что в квартире поле рассеянное из-за кучи отражений и результаты могут быть недостоверными. Хотя, если при прочих равных с разными прошивками получаются разные результаты, то стоит написать Issue по этому поводу.
DIR-320 + 1.9.2.7-d-r1612 + Novatel U720 + Fujitsu 2.5" 100Gb + rTorrent WebUI+rtorrent + Ados + Rrdtool
Для уменьшения мощности сигнала можно просто открутить антенну.
Из-под консоли использую следующие команды
wl txpwr (в ватах)
wl txpwr1 (в децибеллах)
Например, чтобы задать мощность передатчика в 12 децибелл:
wl txpwr 12
Мощность передатчика "по умолчанию":
nvram show | grep radio_power
З.Ы. Иногда бывает полезно посмотреть радио-окружение непосредственно с роутера:
wl scan && sleep 1 && wl scanresults
Всем привет!
Есть такая проблема, роутер RT-N16 - прошивка от энтузиастов, в самой дальней комнате уровень сигнала - 60-65% процентов, но вот почему то смотреть фильм с высоким битрейтом проблематично по wi-fi g, переходишь на комнату ближе и тот же фильм смотрится без проблем. Значение radio power стоит в 50, тут вычитал, что можно понизить мощность и возрастет скорость и снизится кол-во потерянных пакетов.
Вопросы:
1. Действительно есть ли в этом смысл?
2. С каким степом нужно понижать мощность передатчика?
Есть роутер Asus RT-N16.
В настройках скрутил мощность сигнала на минимум (с 17 по умолчанию до 1-2).
Скажите стоит ли снимать антены, дабы уменьшить излучение?
Роутер без антенн и так нормально обеспечивает сеть на ноут и на смарт в пределах 1ком. квартиры?
Почитал, что снятие антенн может наоборот увеличить мощность излучения - открутить антенну от прибора, таким образом прибор будет автоматически завышать уровень излучения,так, как не будет согласования.
Правда ли это? Так как лучше - оставить антенны или лучше их скрутить, если они не дают реальной пользы лично мне.
А то, что с антенами на минимуме роутер виден даже на парадной и этажом ниже. Мне, например, сие не нужно. Наоборот. Я был бы рад если бы сеть была видна строго в пределах квартиры. Но это вторично (настроен фильтр по MAC адресам и сеть защищена WPA2). Первично уровень излучения.
A как же неразумные соседи? Например за стеной может находится роутер с неоткрученными антенами и работающий на максимальной (по умолчанию) мощности (а в городах сейчас таких соседей видно с десяток и больше). Плюс излучшение от базовых станций сотовой связи, дабы не загружать вас техническими подробностями просто сравните тонюсенький проводок внутри роутера идущей к антене и толстенный кабель к передающей панели базовой станции, даже не специалисту понятно насколько сильное излучение у них, да что далеко ходить во время атестации рабочих мест у нас были списанны три удлинителя-фильтра Пилот, так как их уровень электромагнитного излучения превышал норму в 12 раз... В опасное время мы живем )
кто знает сколько поставить мощность wi-fi power radio по умолчанию стоит 50 mW но можно сделать 400 или поставить 0 будет 1496
Короче смысл в том что через перекрытие на втором этаже плохо работает wi-fi сигнал Низкий или Плохой
Собственно можно ли уменьшить радиус к примеру действия на 5 метров?
Мне вообще не понятно чем можно измерить реальный уровень сигнала? Потому что ставлю 0 или 50 или 84 или 200 а радиус действия никак не меняется. Как было в дальней комнате один кубик (сигнал Очень Низкий) так и осталось. Такое впечатление что изменение в Radio Power: 0 никак не влияет на реальною работу радиочастотного модуля Wi-Fi Кто что думает по этому поводу?
Last edited by Omega; 01-12-2011 at 14:26. Reason: а после изменения настроек перезагружали роутер ? ;)
1. Вы же сами написали, что по умолчанию (0) - это 50 мВт. А хотите увидеть изменения.
Разницу между 50 и 84 мВт Вы не почувствуете, а 200 там сроду не было. Максимум - это 100 мВт, а на практике 70 - 80.
2. Кроме того, ставить максимальную мощность бессмысленно, т.к. передатчик начинает давать помехи своему приёмнику и в результате дальность не увеличивается. Даже может уменьшиться.
Поэтому, ставьте 10 и постепенно увеличивайте мощность (20, 30, 40) до тех пор, пока дальность ещё будет увеличиваться. Таким образом, найдёте оптимум.
Усилители мощности Wi-Fi сигнала в RT-N16 выполнены на SiGe SE2528L, которые, согласно datasheet'у:
- обеспечивают выходную мощность 25dBm для 802.11b,
- обеспечивают выходную мощность 23dBm для 802.11g, OFDM 54 Mbps.
при условии обеспечения двухполярного питания, наличие которого ещё необходимо будет проверить. Про режим 802.11n в спецификации ничего не сказано, но это не важно, т.к. будут использоваться те же типы модуляции для поднесущих.
Получается, что максимальная мощность сигнала 316мВт может быть достигнута только в режиме 802.11b, а в режимах 802.11g/n максимальная выходная мощность УМ будет вовсе 200мВт.
Вопрос первый: Почему у нас в web-интерфейсе указан диапазон уставки мощности передатчика от 0 до 400мВт? И почему у нас на wiki-страничке остались указания дефолтной мощности в 1496мВт? Для каких устройств это справедливо?
Вопрос второй, отвлечённый: в RT-N16 2TX/2RX-режим MIMO, т.е. два усилителя мощности излучают параллелльно. Насколько я помню, мощность - величина не аддитивная. Какое значение максимальной мощности с учётом MIMO считать корректным? Горе-маркетологи запросто напишут на коробке следующего продукта произвольное число.
При обсуждении прошу оставить в покое Постановление Правительства №837 от 13.10.2011г. и описанное в нём ограничение мощности.
ЗЫ Беглый обзор платы не выявил двухполярных стабилизаторов/преобразователей. А при однополярном питании максимальная паспортная мощность УМ вовсе составляет:
- 251мВт (24dBm) для 802.11b,
- 126мВт (21dBm) для 802.11g, OFDM 54 Mbps.
Last edited by ryzhov_al; 25-04-2012 at 16:07. Reason: ...обеспечивают выходную мощность...
Товарищи ученые доценты с кандидатами!!!
Кто из Вас ответит на такой простой практицкий вопрос. Имеется wl500gp v1 с прошивкой rtn-r4051. Задача по максимуму увеличить зону приема. Вопрос как какое число поставить в поле "Radio Power"? 50? (Насколько я понял при установке 84 возникнут дополнительные траблы и зона приема не увеличится)?Правильно?
