Page 27 of 27 FirstFirst ... 17252627
Results 391 to 398 of 398
Thread: Восстановление роутера Asus RT-N16
  1. #391
    rt-n16 замолкает ответ через 10-15 сек после старта
    добрый день!
    помогите диагностировать проблему. RT-n16, включаю питание - на бб запускаю пинг - загораются лампы лан, ван, повер (вроде все штатно) - пинг проходит (в этот момент есть доступ в инет и веб морду) - примерно в это же время загорается лампа wi-fi - через 5-15 секунд пинг пропадает, до веб морды не достучаться. При обесточивании и перезапуске все повторяется. БП от живого роутера подставлял, картина та же. Сброс делал в дефолт тоже делал.
    Подскажите в какую сторону копать?
    заранее спасибо!
  2. #392
    Quote Originally Posted by elding View Post
    добрый день!
    заранее спасибо!
    А за эти 5-15 секунд реально успеть в web-морде wi-fi погасить?
    Когда-то очень давно сталкивался с "аппаратной кончиной десктопного PCI-WiFi адаптера", он загружал камень системными прерываниями под 100%, в результате система почти намертво подвисала.
  3. #393
    May 2008
    Москва
    добрый день!
    Попробуй кондеры по питанию сменить в роутере.
    Это я как диванный специалист говорю..
    #[WL-500W]&&[1.9.2.7-10-pre4]&&[CPU 300Mhz]&&[128Mb RAM]&&[BeeLine L2TP]&&[Danya0.ru]~
    #[Восстанавливаю/Перепаиваю до 128мб и мн.др.: Личка, ICQ:2чч2l7боо, ТЕЛ:+7(92б)2бб5Ч80..
  4. #394
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Какаято мистика. С момента опианных мной событий до того как дошли вновь до него руки прошло около недели. Он пролежал полностью обесточенным. Вчера вновь включил его, он загрузился и стабильно работает. Единственное что удивительно, он был с настройками сброшенными в дефолт, хотя на момент последних экспериментов в нем были прописаны настройки ван. Второй день агрегат работает стабильно. Единственное не настроил заново сервер впн, в остальном все восстановил как было.
    Еще раз спасибо!
  5. #395
    Господа а кто-нибудь может поделиться tjtag 3.0.2. Надо прошить cfe. Спасибо.
    Вот ссылка на последнюю версию 3.0.2 (тут версии по Linux и Windows)
  6. #396
    May 2008
    Москва
    Quote Originally Posted by ADZ View Post
    Три разных 3.0.2 джитага https://yadi.sk/d/V-aypyn4tmhuG
  7. #397
    Вчера роутер сдох окончательно. Не подает признаков вообще. разобрал, осмотрел все еще раз - все целое. Но в инете очень многие рекомендуют заменить кондер (на картинке выделет). У меня он не был вздут, но все таки поменял. И роутер снова ожил! Поставил чуть больше (так что у меня он торчит как на картинке). Родной был на 16В 470мФ, я поставил на 25В 470мФ (но можно и на 1000мФ как на фото).
  8. #398
    Lightbulb Восстановление роутера ASUS RT-N16
    https://4ham.ru/remont-routera-asus-rt-n16/
    https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-N16/Hardware
    http://www.natthapol89.com/2014/03/asus-rt-n16.html
    • F1/F2 - 0.75a (+5v U27 - USB 2.0)
    • F3 - 1.5a (+12v CON1 - PSU 12v/1.25a)
    • C110 - 680mF x 16v
    • CE1/CE3 - 470mF x 25v
    • CE4 - x
    • Q2/Q3 - x, L2 - x
    • J2 - UART (Serial Console)
    +3.3 v - U28 CAT7581CA / Q4 IRF7313 / C110 / L51 / D3 / D22
    +5.0 v - U20 CAT7199CA / L53 / D23
    +1.3 v - U32 RT8101A / Q12 FDS6982AS / L310 / CE5
    +1.8 v - U3 - AME8816 - 1.5A CMOS LDO (+1.8v RAM)
    J2 (UART)
    PSU 12v/1.25a
    http://wl500g.info/showthread.php?23...-RT-N16/page26
  1. Помогите с ремонтом роутера Asus
    By dikoff in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 05-03-2024, 12:40
  2. Asus RT-N10/N13/N13U - восстановление прошивки роутера
    By minnissota in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-05-2016, 20:23
  3. Восстановление прошивки роутера Asus
    Last Post: 26-03-2016, 09:10
  4. LCD (OLED&TFT) монитор для роутера Asus
    Last Post: 20-12-2014, 23:26
  5. Asus WL-520gC - настройка роутера
    By 2vv in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-04-2010, 10:16
