Results 31 to 45 of 66
Thread: nslu2-linux.org умер?
  1. Quote Originally Posted by kondor.zp.ua View Post
    Здравствуйте.
    Возникли проблемы с репозиторием http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...g/cross/stable. Большинство пакетов в нем отсутствуют (404 ошибка при попытке загрузки). Возможно я прощелкал и есть где-то еще репозиторий дополнительного ПО.
    http://wl500g.info/showthread.php?t=21889
    9. Пункт [ = ] Выбор репозитория-зеркала
  2. Quote Originally Posted by valerakvb View Post
    Огромное спасибо, но там написан на скриншоте именно тот репозиторий который не работает. Или я чего не понимаю?
    Просто очень не хочется форматировать лишний раз флешку. А уж поменять конфиг ручками для меня не проблема... вопрос на что менять? или ждать пока поднимется?
    Linux is like a wigwam - no windows, no gates, aрache inside!
  3. Quote Originally Posted by kondor.zp.ua View Post
    	rm /etc/ipkg.conf
    	echo "src wl500g-d http://wl500g.googlecode.com/svn/ipkg/optware-d" >> "/etc/ipkg.conf"
    	echo "#src optware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable" >> "/etc/ipkg.conf"
    	echo "src optware http://nslu2-linux.dyoung-mirror.net/feeds/optware/oleg/cross/stable" >> "/etc/ipkg.conf"
    	echo "dest root /" >> "/etc/ipkg.conf"
    	/usr/bin/ipkg.sh -force-defaults update
    	/usr/bin/ipkg.sh -force-defaults install ipkg-opt
    	rm /opt/etc/ipkg.conf
    	echo "src wl500g-d http://wl500g.googlecode.com/svn/ipkg/optware-d" >> "/opt/etc/ipkg.conf"
    	echo "#src optware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable" >> "/opt/etc/ipkg.conf"
    	echo "src optware http://nslu2-linux.dyoung-mirror.net/feeds/optware/oleg/cross/stable" >> "/opt/etc/ipkg.conf"
    	echo "dest root /" >> "/opt/etc/ipkg.conf"
    	ipkg -force-defaults update
  4. Спасибо, скачал скрипт... покурил его и вынул из него адрес http://nslu2-linux.dyoung-mirror.net/
    А только у меня IPKG не ставится?
    [admin@ROUTER ipkg]$ ipkg.sh install ipkg-opt
    Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/uclibc-opt_0.9.28-13_mipsel.ipk ...
    Connecting to ipkg.nslu2-linux.org (140.211.169.169:80)
    Connecting to ipkg2.nslu2-linux.org (140.211.169.161:80)
    wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
    ipkg_download: ERROR: Failed to retrieve http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/uclibc-opt_0.9.28-13_mipsel.ipk, returning
    ipkg_get_install: Perhaps you need to run `ipkg update'?
    Что с сервером? Почему не находит файл http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...-13_mipsel.ipk ?
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by vitosik View Post
    А почитать чуть ниже эту тему не судьба? И писать сразу сюда, если вопросы не отпали. Поиск для кого придумали?
    Диск подмонтировал разобрался
    что то с сервером?
    Connecting to ipkg3.nslu2-linux.org (69.163.133.43:80)
    ASUS RT-N16 - прошивка: RT-N16_3.0.0.4-380.50 работает! ну и зачем трогать...
    Quote Originally Posted by mooncat4er View Post
    что то с сервером?
    Пробегитесь по теме, возможно там есть ответ?
    Сам потратил 2 часа
    Downloading http://wl500g.googlecode.com/svn/ipkg/optware-d/Packages
    Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/wl500g-d
    Downloading http://nslu2-linux.dyoung-mirror.net/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages
    wget: cannot connect to remote host (69.163.133.43): Connection refused
    An error ocurred, return value: 1.
    Collected errors:
    ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 1: `wget    -q -P /opt/ipkg-QZY6Sk http://nslu2-linux.dyoung-mirror.net/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages'
    Есть варианты?
  10. Quote Originally Posted by shttd View Post
    Collected errors:
    Есть варианты?
    http://wl500g.info/showpost.php?p=198531&postcount=3937
    Работает ipkg3.nslu2-linux.org
    wl500gP v2, 1.9.2.7-d-r1612
  12. uclibc-opt
    ipkg install uclibc-opt
    Installing uclibc-opt ((null)) to root...
    Nothing to be done
    An error ocurred, return value: -1.
    Collected errors:
    ERROR: Package uclibc-opt (parent uclibc-opt) is not available from any configured src.
    Failed to download uclibc-opt. Perhaps you need to run 'ipkg update'?
    кто-нибудь в курсе что случилось?
    Подключенные репы:
     cat ipkg.conf |more
    Проблема с обновлением ПО (WL-500GP)
    Не могу обновиться.
    [admin@Router root]$ ipkg update
    Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages.gz
    BusyBox v1.1.3 (2008.03.17-18:24+0000) multi-call binary
    Usage: wget [-c|--continue] [-q|--quiet] [-O|--output-document file]
                    [--header 'header: value'] [-Y|--proxy on/off] [-P DIR] url
    Collected errors:
    ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 1: `wget    -q -P  http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages.gz'
    WARNING: Unable to remove temporary directory: : No such file or directory
    Причем через браузер данный файл (http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...le/Packages.gz) скачать можно.
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Quote Originally Posted by Gloss82 View Post
    Не могу обновиться.
    Collected errors:
    Читайте http://wl500g.info/showthread.php?t=23367
    Не могу обновиться
    Если внимательно присмотреться к выводу команды, то можно увидеть, что в wget после параметра -P должен быть указан путь, куда скачивается файл, а у вас он там не указан (там должен быть временный каталог):
    здесь -------^
    У вас в /opt что-нибудь смонтировано?
    Ваша проблема на этом форуме встречается только 1 раз (под пунктом 2). Может спросить у автора поста, как он решил проблему?
    Судя по выводу, у вас стоит старая прошивка (Олега?). Может стоит обновится до последней прошивки от энтузиастов и переустановить весь софт?
  1. Погиб Asus WL-500gP
    By mrscylla in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-04-2011, 07:16
  2. Asus WL-500G en Linksys NSLU2
    By VEJ in forum Dutch Discussion - Nederlands
    Last Post: 06-12-2007, 21:23
