Меня интересует есть ли возможность из командной строки выключать и включать WiFi .Или хотя бы доступ к точке по WIFI. В WEB морде это есть.Но это муторно туда лазить
Коллеги, наткнулся на неприятную особенность девайса.
Был подключен к Akado, перешел на onlime.
Со сменой провайдера расширился и канал.
Вот тут и обнаружилась некая особенность.
Рутер по вайфаю выдает только 5Мбит\с на download и 1Мбит\с на upload, хотя провайдер выдает 10240\5120 канал(проверялось отдельно). Без рутера комп работает с инетом примерно на 10240\5120 скоростях, если комп подключать не по вайфайю , а через lan, то скорость тоже корректна.
На акаде такую особенность обнаружить неудалось тк там канал был примерно 5000\1000.
На рутере производился сброс настроек как по кнопке, так и через веб-консоль. Выставлялись всякие performance mode и 13ые каналы, на эти настройки рутер не реагирует, по вайфаю выдается все те же 5000\1000. Такое поведение наблюдается на прошивках 1.9.2.7-10 и 1.9.2.7-d-r1222, прошивка ни как не влияет на поведение.
Буду признателен услышать совет или может кто-то сталкивался с проблемой и ее удалось победить.
Спасибо.
а что вы хотели стандарт g макс 2-3 метра выжмети и все.
Качество сигнала какое? Возможно, проблема не на роутере, а на ви-фи карточке компа?
Прием сигнала уверенный, подносил рутер близко к компу, где сигнал был на все полоски. Вайфай адаптер на компе так же варьировался, но правда, использовались одинаковые модели одного и того же производителя - D-Link DWL-G132. Постараюсь найти какие-нибудь еще, но на первый взгляд дело не в них.
Давайте разберемся с метрами!
54мегабита=5.4МЕТРА! на дуплекс.
2-3 метра=мегабайта = очень хорошо!! Больше не может быть в принципе!
PS: новички всегда путают мегабиты и мегабайты
После того как поставил на домашнем сервере (подключен по wifi пока) transmission daemon (торрент клиент такой), вй фай канал забивается настолько что другие устройства (причем что страннно мобильные - айфон и коммуникатор HTC) вообще не могут подцепиться к точке доступа. А вот два ноута с боем прорываются. Если выключить торрент все работает как надо
С параметром Enable Frame Bursting играл, но безрезультатно. До точки доступа макс расстояние метров 6 у всех устройств + капитальная стена.
Wl500gP + 1.9.2.7-d-r1222
С какими параметрами может еще поиграть? Может с WPA-PSK2 перейти на WEP?
Есть подобная проблема. Пока uTorrent тащит по Wi-Fi (WPA-PSK2)
Почти умирает канал если тянет на 1Мб
Планирую освоить качалку торрентов на самом роутере, опыта мало в подобных вещах, изучаю теорию
Вышел из ситуации путем установки ограничения на скорость скачивания торрентов 700-800Кб в моем случае достаточно для скачки торрентов и просто серфинга по сети.
У тебя случаем не Корбина через PPTP (VPN)?
Скажите, а можно как то активировать 14й канал?
FAQ: Часто задаваемые вопросы
http://wl500g.info/showpost.php?p=17721&postcount=10
конкуренция и маркетинг + в санузле ловит
Спасибо, это я как то читал, и пробовал сделать на родной асусовской прошивке (кажись 2.0.0.6 для wl500w), но ниче не вышло, и в веб морде вообще все сбилось (то ли невозможно было выбрать ни один канал, то ли была абракадабра - не помню уже).. Если в вашей работает, то хорошо.. А то у меня из квартиры видны около 60 (шестидесяти) точек, и, думаю, не нужно объяснять, что все каналы загружены просто колоссально.. Вот и хочу на 14й пересадить, он вроде свободен + не пересекается
Ну а если серьезно?) Или Олег про помехи от балды говорил? Я бы тоже не против немного увеличить мощность сигнала, но только чтоб без последствий
З.Ы. У меня в санузле и сейчас неплохо ловит, баш читать самое то
В общем как я не пытался включить 14й канал - не получилось. Выбираю его из списка, ребутаюсь, и роутер упорно садится на 1й канал. Пробовал играться с Bandwidth, принудительно ставил 20Мгц, выбирал режим 802.11G Only, игрался с 802.11n SubChannel (кстати он почему то не отключается даже если полосу 20Мгц выбрать, ставлю None, но после ребута все равно выбирает Lower), все равно 14й работать не хочет.. Все остальные работают прекрасно (разве что если выбрать 13 канал, и SubChannel поставить на Lower, то он тоже на 1й садится), а 14й не хочет.. ЧЯДНТ?
З.Ы. Роутер wl500w, прошивка r1825
