Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 61 to 74 of 74
Thread: Проблемы с RT-N13U
  1. #61
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by tpavelt View Post
    подключение PPPoE
    Ип 10,139,х,у
    маска 255,255,255,0
    шлюз 10,139,х,1
    Пингует 10,139,х,1. Но вот соседний сегмент 10,139,z,1 не пингуется, хотя без роутера пингуется( это уже не говоря про пиринг и тд).
    При такой маске подсети и не должно быть доступно ничего кроме подсети 10,139,х,0
    Маску поправьте на 255.255.0.0
  2. #62
    Angry
    255 255 255 0 подразумевает что сеть 10.139.х.1-255 (локально сегмент) и чтобы обратиться вдругой сегмент 10.139.y.1-255 идет через маршрут 10.139.х.1
  3. #63
    Moscow, Tver
    Я все пронимаю, но маршрут на роутер не добавляли?
    Добавьте, у должно все заработать.
    В веб морде ищите раздел Static routes.
  4. #64
    Unhappy
    в роутере во вкладке маршруты пишу(пример):
    ип - 10,0,0,0
    маска - 255,0,0,0
    шлюз - 10,139,х,1
    метрика-1 ( или вообще пусто )
    интерфейс man
    сохраняю перезагружаю шаманю как могу НО РЕЗУЛЬТАТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ
    Вообще может как то другим способом можно прописывать маршруты не используя веб-интерфейс
  5. #65
    В общем проблемка такая: стоит RT-N13u.b1, с оригинальной прошивкой 2.0.2.0. Почему-то очень медленная скорость при раздаче. Чем это может быть вызвано? Может, где-то какие-то порты нужно перебрасывать? или это чем-то другим может вызвано?
    Last edited by Omega; 01-03-2011 at 04:29. Reason: не нужно дублировать посты в другой теме
  6. #66
    Подскажите пожалуйста! Купил RT-N13U версия прошивки 1.0.1.2 посоветовали установить прошивку от Олега. Подскажите какую лучше использовть? Заранее спасибо!
  7. #67
    Quote Originally Posted by butcher_31337 View Post
    Раздаче чего, чем, кому? Какой тип подключения, какой провайдер, как подключен клиент, что должно быть?
    На основании вашей информации: Чем угодно.
    Может и нужно
    Может быть и чем-то другим.
    На основании того, что у вас N13U, и прошивкой Олега он не поддерживается, вам на форум ASUS http://vip.asus.com/forum/
    Sorry for my bad English.
  8. #68
    Quote Originally Posted by victorvvv View Post
    На нее не устанавливаются прошивки от олега.
    Смотреть тут, последний столбик. Бежать, менять: http://code.google.com/p/wl500g/wiki/Devices
  9. #69
    Через консоль (ssh\telnet)
  10. #70
    Пожалуйста,помогите с настройкой маршрутов. Прошивка 2.0.1.1. настроил инет через PPPoE. Ип роутера 192.168.1.1. Ип настольного компа 192.168.1.2. Когда не было роутера настроки подключения были следующие(для инета провайдер выдает динамический ип).
    подключение PPPoE
    Ип 10,139,х,у
    маска 255,255,255,0
    шлюз 10,139,х,1
    днс1 94,253,94,2
    днс2 94,253,95,2
    Такие же нестройки во вкладке wan роутера заносил по аналогии. Повторюсь инет работает. Пингует 10,139,х,1. Но вот соседний сегмент 10,139,z,1 не пингуется, хотя без роутера пингуется( это уже не говоря про пиринг и тд).
    Как добавляю маршруты:
    без роутера писал маршруты типо route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.139.х.1
    в роутере во вкладке маршруты пишу:
    ип - 10,0,0,0
    маска - 255,0,0,0
    шлюз - 10,139,х,1
    метрика-1
    интерфейс man
    Соответственно никаких изменений. Помогите разобраться(может кто уже сталкивался с подобными проблемами, нужно ли менять прошивку, еще может какие советы). Спасибо.
    С компа дайте трасерт любого узла соседней подсети.
    Возможно, к соседям вы тоже через гейт лезете. А может и напрямую. Судя по тому, что было - все таки надо лезть через гейт.
    Ваши шаги:
    1. Добиться того, чтобы пинговался гейт вашего сегмента с роутера
    2. Добиться того, чтобы пинговались соседние компы вашего сегмента с роутера
    3. Добиться того, чтобы пинговались гейты соседних сегментов с роутера
    4. Добиться того, чтобы пинговались компы чужого сегмента с роутера
    5. Добиться того, чтобы первые 4 пункта выполнялись с компьютера
  11. #71
    Quote Originally Posted by Plus View Post
    Добрый день!
    Являюсь почти счастливым обладателем роутера RT-N13U и беспроводной сетевой карты WL-130N. "Почти" - потому что уже который год не могу победить проблему тормозов при игре в World of Warcraft. И, к сожалению, даже ни разу не встречался с описанием проблемы, подобной моей.
    Проблема: игра начинает сильно тормозить в активных боях (рейды на 25 человек, если кто играет). При этом, согласно внутриигровым показателям, падает именно фпс - до 5-10, а задержки остаются на уровне 150-200 мс. В то же время, в менее активных боях (рейды на 10 человек) фпс остается высоким.
    Очевидно, первое что приходит в голову - при чем тут роутер, это сам компьютер тормозит. Но нет - если не использовать wifi и воткнуть сетевой кабель напрямую - тормозов нет, все работает быстро.
    Роутер стоит за бетонной стеной от компьютера. Уровень сигнала, согласно индикатору Windows 7, обычно 4/5 или 5/5. В доме в радиусе действия находятся еще несколько беспроводных роутеров, я пробовал менять радио-каналы, вроде нашел неконфликтующий.
    Возможно ли как-то оптимизировать скорость или хотя бы продиагностировать истоки проблемы?
    Спасибо за внимание!
    1. Попробуйте денек поиграть без шифрования на WiFi. Возмоно, варкрафту с драйвером сети не погут поделить ресурсы для шифрования.
    2. Поищите у карты режим энергосбережения и отрубите всю экономию к черям.
    3. Играть с пингом 150-200 нельзя категорически.
  12. #72
    Вот приобрел сей дивайс и столкнулся с проблемой. При первом включении сразу же перепрошил версией 2.0.2.0, но оказалась что она для N13 U B1 а у меня простой (на коробке нет Rev B1 ). Но прошивка встала как родная.
    При подключении внешнего HDD WD My Book роутер его не видит. Отформатировал диск во все форматы - нет эффекта.
    Воткнул флешку на 8 г., определилась спокойно. Ради интереса отформатировал флешку в NTFS одним томом активный основной, подключил к роутеру - видит. При этом спокойно определяется на компе как сетевой диск, корректно читает кириллицу, залил фильм - записался - воспроизвелся.
    Опять форматирую HDD во все что можно и как можно - 0 эффекта , копирую все файлы и папки .apss, ну не видит роутер мой жесткий диск.
    Пытался откатить на старую прошивку через утилиту - прошивается но зайти в настройки не могу (один раз залез но версия микропрограммы не известно и все на английском и все зависло через 2 минуты)
    Подскажите что нужно сделать что бы HDD хотя бы определился
  13. #73
    Ошибка 807
    Спасибо всем поддерживающим тему!
    Многие вопросы и ответы помогли осваивающему данный девайс.
    Вопрос заключается в том, что не могу попасть в Интернет после настроек.
    Ситуация проста: привязка по MAC-адресу и vpn соединение с проверкой имени и пароля, IP адрес статический.
    Регистрировать новый (адрес роутера) провайдер отказался, заставляет переходить на новый тариф со значительным снижением скорости.
    Клонировал адрес в стандартной прошивке 2.0.2.0 на вкладке WAN внизу.
    Ввёл в интерфейсе WAN данные, полученные на работающем ПК, и из договора с провайдером.
    Попытался соединиться, но выдает ошибку 807. Характерна только для Win7, тоже, что и ошибка 800 для XP.
    Если кому-то нужны скриншоты интерфейса и процедуры соединения могу сбросить в личку.
    Вопрос ещё такой: может ли провайдер определить тип устройства, подключённого с определённым IP адресом (ведь с командой ipconfig /all информация об устройстве выдается)?
  14. #74
    Wive-NG-RTNL 1.6.0 Relesed.
    1.6.x
    1) PPE now work. Initial HW_NAT and PPPOE Offload mode support.
    2) For natFastpath nvram_variable add some modes (0-disable,1-SoftwareFastnatOnly,2-HardwareFastNatOnly,3-ComplexFastnat).
    3) Add select leases dress for static leases from list.
    Поддержка PPE (Hardware Nat) для NAT/PPPOE Offload. (начиная с 1.6.0 можно выбрать 3 режима Software Fastnat, Hardware FastNat, Complex Fastnat).
    Загрузка CPU в режиме с PPE на операциях NAT WAN<->LAN колеблется около нуля.
    О минусах такого режима я уже говорил не раз так что пробуем.
  1. Проблемы с Asus WL-520gC
    By the_zoomba in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-11-2015, 15:11
  2. asus wl500gp v2. проблемы с wi-fi
    By fuzzylogic in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-07-2008, 13:18
