Любая помощь будет полезна. HDD к нему присоединён.
Уважаемые товарищи.
Хотелось бы узнать, как устанавливать софт и дополнительные наборы команд, если отсутствует wget и make install?
На данный момент есть доступ в telnet
не стоит плодить топики с целью привлечения внимания к своей проблеме.
По существу могу сказать, что надо ковырять исходники прошивки, но дело это весьма морочное и не соответствующее Вашей квалификации...
al37919,
Это мне и хотелось узнать. Просто думал, что есть другой выход.
Вот ещё вопрос.
В случае не правильной прошивки, его можно будет восстановить?
Привет,
проблема тривиальная - не работает принтер Samsung SCX-4300 (МФУ), подключенный к роутеру Asus RT-N13U.
Возможно, сложности из-за того, что нужен доступ из (OS X) MacBookPro.
Поискал решение на форуме, но ничего подходящего не нашел .
Через веб-интерфейс принтер вроде бы как подхватился (см. файл Printer_enabled.png). Но попытка настройки (см. файл choose_printer.png) ни к чему не приводит - печать не работает.
В чем может быть проблема?
А какие еще есть варианты в поле "Протокол"?
Другие варианты: IPP и HP Jetdirect сокет. Пробовал все варианты. По LPD и IPP просто никакой реакции, по Jetsocket при попытке печати любого документа очень долго думает и потом выдает страницу с текстом
Я в растерянностиCode:INTERNAL ERROR - FALSE POSITION : 0x303a (12346) SYSTEM : H6FW/xl_image LINE : 495 VERSION: QPDL 1.40 11-14-2055
Извиняюсь, но ни чем помочь не могу. Есть только эта ссылка: http://oleg.wl500g.info/printing/
для RT-N13U на этом сайте нет прошивок, поэтому все здешние рекомендации к нему отношения не имеют. На мой взгляд имеет смысл по этому аппарату задавать вопросы на http://forum.asus.ru
Задача такая, роутер RT-N13U поднимает канал с провайдером и обслуживает ЛАН плюс WI-FI клиентов (кол-во их небольшое). Есть необходимость по WIFI пустить блюрей поток на телевизор в соседней комнате. В среднем 30-50Мбит в сек, если кто знает подскажите выполнит ли в режиме моста второй такой RT-N13U эту задачу. Хватит ли скорости?
У меня Asus 500w, сколько ни пытался, draft-n не работает. Максимум по воздуху - 2.5МБайт/с
Есть версия на форуме (и только на этом), что в RT-N16 работает по воздуху на скоростях выше 15МБайт/с.
Просмотр BD на 24Гб кушает ок. 4-6МБайт/с (у меня это проверялось по проводной сети)
RT-N16+ Софтварный NAS+NFS+AsusN10j +intel5300agn=хватает на просмотр 1080p с NAS'a с хардварным декодингом видеокарточкой нетбука.
Смотреть пробовал рипы по 8-10Гб.
Скорость по вафле во многом зависит от драйверов и настроек.
Доброго дня. Возникли некоторые проблемы с RT-N13U. Прошивка офф. 1.0.2.0. Схема: 1 ноут по вафле (802.11g), 1 ноут по шнурку, МФУ Xerox 3119.
Первая проблема: не работает сканер на МФУ. До RT-N13U был Wl-520gU и МФУ нормально печатал и сканировал. RT-N13U только печатает, при попытке отсканировать вылезает ошибка:
Принтер устанавливал с помощью утилиты от Asus, т.е. с никаких телодвижений. Как заставить работать и сканер на МФУ?
Вторая проблема: скорость передачи данных в сети. Средняя скорость порядка 2,5-2,7 Мбайт/c. Возможно ли увеличить скорость? Может нужна более тонкая настройка радиосвязи?
Ноут, подключенный по вафле получает данные из Инета макс. 2,5-2,7 Мбайт/c (при канале в 35 Мбит/c и возможности закачки торрентов на 100 Мбит/c), что соответствует скорости передачи данных в сети. Отсюда следует, что проблема именно в скорости передачи данных от роутера к ноуту, подключенному по вафле.
Попробую установить принтер в ручную, указывая порт TCP/IP...посмотрим что получится.
Не нашел данной темы на форуме. Тут данную модель не обсуждают или проблем с ней нет?
У меня проблема со скачкой торентов:
firmware: 1.0.2.0
downloadmanager: 2.0.0.1
Подключен внешний диск BlackArmor WS 100 1Тб в ext3, торенты через DM качает, но постоянно обрубает. Секунд 20-30 качает, а потом как-будто обрывает (в DM пропадают значения в колонках Speed и Progress) и секунд через 10 снова начинается разгоняться с 0кбит/с. умеется очень медленно качает. Я только из-за этой функции и брал эту модель, хотел комп разгрузить, а тут такое
Читал форум, на других моделях загружают другие торент-менеджеры или прошивки ставят исправленные, а тут как?
