Results 31 to 45 of 48
Thread: instrukcja insatalacji i konfiguracji firmware Olega
    dodam jeszcze ze mam ruter asus wl500gpv2 moze mi ktos z tym pomoc
    ? wczesniej mialem kamikaze ale torenty sie praktycznie nie sciagaly a na tym mi najbardziej zalezy . zobaczyelm tutka pomyslalem ze sprobuje jeszcze raz to sobie wszystko skonfigurowac i miec spokoj raz na zawsze ale nie jest tak pieknie jak myslalem , samba po instalacji rowniez sie nie uruchamia wpisuje 192.168.1.1:901 i tak jakby ten adres nie istnial moze zlego softa mu wrzucilem ? moze ktos linka podkopsac co konkretnie mam wgrac ? pozdrawiam Tomek linux to czarna magia ale do przelkniecia
    Witam,
    Mam problem z konfiguracją rtorrenta, po uruchomieniu go w screenie wyświetla mi się komunikat : Could not read resource file: ~/.rtorrent.rc i nic nie pobiera. Czy ktoś wie jak temu zaradzić?
    Czy masz odblokowane porty dla torrent w firewallu? Podałem swój konfig na poprzedniej stronie. Usun ten co masz i na podstawie mojego ustaw to co potrzebujesz. Musi działać ja tez używam najnowszego rtorrenta.
    Porty odblokowane, zmieniłem konfig, lecz dalej to samo :/ dodam, że nie mogę się połączyć przez ntorrent....
    Witam, kupując router wl500gpv2 nie sądziłem, że jego konfiguracja okaże się dla mnie taką katorgą. Właśnie zawalam drugą nockę z rzędu próbując go skonfigurować jednak jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o linuxa. Udało mi się dobrnąć do etapu instalacji rtorrenta jednak potrzebowałem dzisiaj dysku do przeniesienia danych i musiałem go przeformatować na ntfs. I tu zaczyna się cały ambaras. Po ponownym podłączeniu dysku miałem problem z jego wykryciem więc przeinstalowałem firmware olega. Problem pojawia się już na samym początku, mianowicie po podłączeniu dysku i użyciu komendy df zamiast:
    [admin@blechbuechse root]$ df
    /dev/root 3008 3008 0 100% /
    /dev/discs/disc0/part1 75398848 683812 70884940 1% /tmp/mnt/disc0_1
    pojawia mi się
    Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
    /dev/root                 3072      3072         0 100% /
    tmpfs                    15024       140     14884   1% /tmp
    /dev/discs/disc0/part5
                         625128444   2755560 622372884   0% /tmp/mnt/disc
    i za nic nie mogę usunąć tmpfs, nie wiem dlaczego zamiast ścieżki /dev/discs/disc0/part1 mam /dev/discs/disc0/part5
    Jeżeli macie jakiś pomysł jak wybrnąć z tego to byłbym naprawdę wdzięczny za pomoc.
    Spróbuj odmontować dysk usb tuż przed formatowaniem poprzez konfigurację WWW routera ( USB Application -> Force to Eject USB Disk)
    Dzięki, udało się, jednak pomimo wykonywania poleceń z instrukcji nie mogę zamontować 3 partycji w /tmp/harddisk w załączniku zamieściłem logi z operacji jakie wykonałem. Nie wiem dlaczego od czasu sformatowania cały czas coś jest nie tak.
    sprawdź wszystko jeszcze raz, a najlepiej najpierw z dysku skasuj wszystkie partycje poprzez kompa. Ja też miałem podobny problem i właśnie format dysku z kompa i ponowne prześledzenie poradnika od nowa pomogło
    Wracam, po tygodniu zaciętej walki z routerem, harddisku nie udało się przemontować bo jakiś skrypt o wyższym priorytecie przerzuca go znów na stara lokalizacje ale zrobiłem skrót w tmp i wszystko się zainstalowało. Można by powiedzieć jest miodzio, no jednak nie. Za nic nie umiem zainstalować poprawnie rtorrenta ciągle jakieś błędy. Ujmę sprawę krótko stawiam flaszkę temu panu któremu uda się mi pomóc. Problem wygląda tak rtorrenta nie widać w procesach, kiedy wywołuje go przez konsole krzyczy mi błędem: rtorrent: can't resolve symbol '' . Nie mam już żadne pomysłu, prześledziłem większość wątków w tym dziale jednak nic nie pomogło. No i drugi problem nie mogę się połączyć żadnym klientem z ftp.
    Odezwij sie na gg 638248
    A ja mam problem z poradnikiem. Mianowicie po kilku dniach walki z postawieniem klienta rtorrent (ten akurat mi działa) i interfejsu WWW (ten już nie) doszedłem przyczyny. Nie startował lighttpd.
    Zainstalować postanowiłem więc wszystko od nowa.
    Obecnie doszedłem do punktu o stawianiu strony WWW.
    Po wpisaniu polecenia ps ax lighttpd nie ma na liście procesów.
    Załączam mój konfig (oraz konfig oryginalny, przed jakimikolwiek zmianami). Tylko ten 1 plik zmieniałem. Oprócz tego dodałem jak w poradniku do /opt/etc/php.ini te 3 wpisy:
    extension=pdo.so
    extension=sqlite.so
    extension=pdo_sqlite.so
    i następnie wpisałem polecenia:
    mkdir /tmp/harddisk/www
    chmod 744 /tmp/harddisk/www
    nvram set http_lanport=88
    nvram commit
    Potem chciałem zrestartować lighttpd
    /opt/etc/init.d/S80lighttpd start
    ale wywaliło mi
    can't bind to port: 80 Address already in use
    (po restarcie routera ponowne wpisanie tego polecenia już nie wyświetla tego błędu, ale lighttpd i tak nie ma na liście procesów)
    Oto moje procesy, jakie mam zaraz po odpaleniu routera:
    PID TTY STAT TIME COMMAND
    1 ? S 0:01 /sbin/init
    2 ? S 0:00 [keventd]
    3 ? RN 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
    4 ? S 0:00 [kswapd]
    5 ? S 0:00 [bdflush]
    6 ? S 0:00 [kupdated]
    7 ? S 0:00 [mtdblockd]
    62 ? Ss 0:00 syslogd -m 0 -O /tmp/syslog.log -S -D -l 7 -b 1
    66 ? Ss 0:00 klogd
    67 ? Ss 0:00 telnetd
    71 ? S 0:00 httpd
    72 ? S 0:00 [khubd]
    81 ? Ss 0:00 p9100d -f /dev/usb/lp0 0
    83 ? Ss 0:00 rcamdmain
    88 ? Ss 0:00 watchdog
    97 ? S 0:00 dropbear
    98 ? S 0:00 [usb-storage-0]
    99 ? S 0:00 [scsi_eh_0]
    115 ? S 0:00 [kjournald]
    116 ? S 0:00 [kjournald]
    124 ? Ss 0:00 /opt/sbin/cron
    129 ? Ss 0:00 /opt/sbin/xinetd -pidfile /var/run/xinetd.pid
    139 ? S 0:00 /bin/sh /opt/bin/mysqld_safe --datadir=/opt/var/lib/mysql --p
    172 ? S 0:00 /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/var/lib/mys
    175 ? S 0:00 /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/var/lib/mys
    176 ? S 0:00 /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/var/lib/mys
    185 ? Ss 0:01 /opt/bin/php-fcgi
    188 ? Ss 0:00 /opt/sbin/smbd -D
    190 ? Ss 0:00 /opt/sbin/nmbd -D
    191 ? S 0:00 /opt/bin/php-fcgi
    192 ? S 0:00 /opt/bin/php-fcgi
    193 ? Ss 0:01 dropbear
    194 pts/0 Ss 0:00 -sh
    201 ? S 0:05 /opt/sbin/smbd -D
    208 pts/0 R+ 0:00 ps ax
    Ktoś pomoże?
    Po którym porcie logujesz się na GUI routera.
    zanim miałem problem z tym zajętym portem 80, to poprzez niego. Obecnie strona konfiguracyjna routera jest na 88.
    Zabij proces httpd i odpal lighttpd.
    zobacz co masz w
    nvram get http_lanport
    no i tu się dzieją dziwy. Jak zabiję httpd i sprawdzę listę procesów, to go nie ma. Jak odpalę lighttpd i sprawdzę procesy, to jest znowu httpd, ale nadal nie ma lighttpd i strony nie działają. Może coś w konfigu mam źle? Jeśli nie, to jutro znowu spróbuję na nowo wszystko postawić...
    nvram get http_lanport zwraca wartość 88
    Last Post: 14-10-2009, 11:10
    Last Post: 13-07-2008, 01:28
  3. Instalacja klienta torrent na firmware Olega wl-500gp v2
    By mateow in forum Polish Discussion - Polski (PL)
    Last Post: 11-06-2008, 09:28
  4. New Oleg firmware 1.9.2.7-9 problems?
    Last Post: 17-04-2008, 23:34
    Last Post: 21-10-2004, 14:55
