Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 99
Thread: Настройка роутера для двух провайдеров + DHCP
    Quote Originally Posted by Spartach View Post
    Если есть опыт, не поможете? :-)
    http://code.google.com/p/wl500g/wiki...CustomFirmware
    2 прова и локалка
    Имею 2 провайдера, роутер WL500GpV2, хочется сделать что бы с одного провайдера PPPoE черпал интернет, а с другого PPPtP брал только внутрянку, только иногда по моей просьбе и внешку, поясните как это сделать
    2 WAN + 2 ISP
    Второе PPPoE соединение в ASUS WL-500gP
    Озадачились таким вопросом с целью использовать «локальное» соединение для доступа к бесплатным
    ресурсам одного местного провайдера. Терять Интернет-соединение при этом, естественно, не хотелось.
    Для этого пришлось произвести некоторые манипуляции с чудо-роутером от ASUS (прошивка «от Олега») :
    • Копируем конфигурационный файл pppd:
      cp /tmp/ppp/options.wan0 /tmp/ppp/options.wan1
    • Далее, приведем новый конфиг к следующему виду:
      PHP Code:
      noauth refuse-eap
      user
      'Ваш логин второго соединения'
      password 'Ваш пароль второго соединения'
      nomppe nomppc
      plugin rp
      -pppoe.so rp_pppoe_service 'local' nic-vlan1
      mru 1492 mtu 1492
      maxfail 0
      usepeerdns
      # <- 'Использовать полученные DNS'
      persist # <- 'Постоянно пытаться поддерживать соединение'
      ipcp-accept-remote ipcp-accept-local noipdefault
      ktune
      nodefaultroute
      # <- 'Указываем, что маршрут по умолчанию использовать не нужно'
      default-asyncmap nopcomp noaccomp
      novj nobsdcomp nodeflate
      lcp
      -echo-interval 10
      lcp
      -echo-failure 6
      unit 1
      # <- 'Здесь обязательно исправить на 1'
    • Запускаем pppd с новым конфигом:
      pppd file /tmp/ppp/options.wan1
    • Завершить его можно, узнав PID процесса командой ps:
      PHP Code:
      [admin@gw root]$ ps grep pppd
      341 admin 500 S pppd file
      /tmp/ppp/options.wan0 <- 'Основное соединение, настроенное через WEB-интерфейс'
      1471 admin 624 S pppd file /tmp/ppp/options.wan1 <- 'Вновь созданное PPPoE-соединение'
      [admin@gw root]$ kill 1471
    • Далее надо прописать маршруты к сетям, доступным через новое соединение.
      В нашем случае это выглядит так:
      route add -net 10.0.0.0/8 dev ppp1
      route add -net 172.12.0.0/16 dev ppp1
    • И напоследок, добавляем правило NAT, чтобы компьютеры локальной сети
      получили доступ к сетям посредством второго соединения:
      iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp1 -j MASQUERADE
    • Команды добавления маршрутов и правила NAT добавляем в файл /usr/local/sbin/post-firewall,
      чтобы каждый раз не вводить их заново.
    Приведенную схему можно использовать для подключения к любому провайдеру, использующему PPPoE/PPtP.
    Для кабельных провайдеров типа «Дом.ру» возможно перевести один из портов в другой VLAN (vlan2, например),
    поправить строчку plugin rp-pppoe.so rp_pppoe_service 'dom_ru' nic-vlan2, прописать маршруты до их сетей.
    Поиграв с метрикой для дефолтного маршрута, возможно настроить резервирование каналов в Интернет.
    http://biker.pp.ru/archives/35
    RTFM : http://wl500g.info/showthread.php?t=6208
    http://wl500g.info/showthread.php?t=13632
    http://wl500g.info/showthread.php?t=7824
    http://wl500g.info/showthread.php?t=16613
  4. Помогить решить проблему с DHCP на 2 WAN
    На роутере dir-320 настроено следущем образом
    post-boot:
    vconfig add eth0 2
    ifconfig vlan2 hw ether 00:90:4C:C0:00:00
    ifconfig vlan2 up
    udhcpc -i vlan2 -p /var/run/udhcpc1.pid -s /tmp/udhcpc
    в post-firewall
    SOURCE="$(ifconfig vlan2 | sed -n '/inet /{s/.*addr://;s/ .*//;p}')"
    [ ! -z $SOURCE ] && iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT -o vlan2 -s 109.171.4.0/24 --to-source $SOURCE
    iptables -t filter -A FORWARD -i ! br0 -o vlan2 -j DROP
    route add -net 83.246.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 109.171.4.1
    route add -net 10.246.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 109.171.4.1
    route add -net 94.251.12.0 netmask 255.255.254.0 gw 109.171.4.1
    route add -net 94.251.36.0 netmask 255.255.252.0 gw 109.171.4.1
    route add -net 94.251.56.0 netmask 255.255.252.0 gw 109.171.4.1
    route add -net 94.251.76.0 netmask 255.255.254.0 gw 109.171.4.1
    route add -net 94.251.79.0 netmask 255.255.255.0 gw 109.171.4.1
    Но почемуто когда роутеру делаешь рестарт я не получаю ип от DHCP сервера на второй wan
    поиходиться в телнете еще раз вбивать команду
    и все начинает нормально работать...
    в чем может быть причина? или он неуспевает получать ип при загрузке роутер?
    возможно поможет
    udhcpc -b -i vlan2 -p /var/run/udhcpc1.pid -s /tmp/udhcpc
    у меня, по-крайней мере, так работает
  6. Quote Originally Posted by elico View Post
    возможно поможет
    Неа не помогает что с b что без b после рестарта опять нужно водить комманду что бы все заработало...
    или можно как ни будь сделать так, что команда запускалась когда роутер загрузился полностью?
    Exclamation
    похожая проблема... только я вообще настроить не могу чтоб работало 2 wan
    http://wl500g.info/showthread.php?p=191383
    Nov 2009
    Kyiv, Ukraine
    Quote Originally Posted by xgamer View Post
    Попробуйте настроить как у меня - ссылка
  9. Quote Originally Posted by Asgard View Post
    По твоему post-boot я понял что у меня почемуто он неработает так как не создавал фаил udhcpc2
    забил все это в post-mount и все нормально работает.
    Если кто подскажет почему неработает post-boot буду блогадарен.
  10. Quote Originally Posted by DJGoofy View Post
    Проблема ваще не похоже и у вас не два провайдера.
    Exclamation
    ну ладно.. может поможет ктонибудь!!?!?!?
    Nov 2009
    Kyiv, Ukraine
    У меня все же 2 провайдера - основной со статическим ИП заданным через веб-морду, а второй с динамическим ИП через dhcp (меня там интересует только внутренняя подсеть что и отражено в роутинге, но сути вопроса это не меняет). Правила же в post-firewall прописанны для vlan1, так как при поднятии в post-boot посредством dhcp vlan2 правила фаерволла частично перестраиваются под vlan2 и потому приходится их же симметрично дублировать и для основного канала vlan1.
  13. Quote Originally Posted by Asgard View Post
    Я писал это DJGoofy
    А так у нас схожие конфиги и мне тоже интересны от второго провайдера только внутриние ресурсы
    Но я так и не понял почему неработает post-boot.
    Я посмотрел ссылки и настроил тлько одно... у меня теперь не через wan а vlan1 интренет работает... как совместить что бы они паралельно работали? то есть интернет и от того и от того был. или хотябы что бы с wan тольк некоторые внутресетевые ресурсы открывал
    Рельн ли сделать 2 Wan порта на wl500GPv2 что бы с одного интернет был с другого локалка... плизззз помогите Гуру где же вы(((
    Quote Originally Posted by SEModer View Post
    Читать форум и пользоваться поиском ещё не научились ?
    Где конкретные настройки сети и роутера ?
    З.Ы. Всё реально, но не для всех ...
  1. DHCP server и роутер Asus
    By crasher in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-01-2016, 20:00
  2. DHCP Leases lцschen
    By akbor in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 22-04-2012, 15:41
  3. Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
    Last Post: 20-02-2012, 13:44
  4. WiMAX - или Yota, убийца офисных провайдеров
    By euseller in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-12-2010, 22:33
  5. Customizing web interface + DHCP renew too often
    By ghaspias in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 13-12-2004, 16:16
