Надо поднять USB интерфейс. В Вашем случае -
Почитайте мой пост.Code:ifconfig usb0 192.168.20.2
UPD:Тему не увидел, странно хотя искал поиском.
Спасибо модератору за скрещивание моего сообщения.
Доброго времени суток, господа.
Я пытаюсь подключить внешний экран для вывода статистики роутера.
Роутер Asus RT-N16 с последней прошивкой (RT-N16-1.9.2.7-rtn-r3121.trx).
Экран - ничто иное, как видео-плеер из playboy, на нем стоит linux, подключается через сетевой интерфейс (192.168.20.1). Настраивался по этой инструкции.
На роутере подключена флешка и смонтирована в /opt, работает ipkg.
На всякий поставил openssh, но это не помогает, при попытке подрубиться к экрану ничего не происходит, просто курсор:
В веб-морде роутера девайс есть в списке модемов:Code:[admin@WL-BCAEC5xxxxC6 root]$ ssh root@192.168.20.1 [2]+ Stopped ssh root@192.168.20.1
Ping до 192.168.20.1 - не проходит, так же статичный курсор и все.Code:2 0525 a4a1 W 0 0 Linux 2.6.31.3xz0032 with jz4740_udc Ethernet Gadget
Вывод ifconfig:
На роутере работает pshare для раздачи iptv по upnp.Code:[admin@WL-BCAEC5C3BAC6 root]$ ifconfig br0 Link encap:Ethernet HWaddr BC:AE:C5:C3:xx:xx inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2154366 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4103620 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:135430442 (129.1 MiB) TX bytes:617955919 (589.3 MiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr BC:AE:C5:C3:xx:xx UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:5813507 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5806060 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:799008753 (761.9 MiB) TX bytes:684644694 (652.9 MiB) Interrupt:4 Base address:0x2000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr BC:AE:C5:C3:xx:xx UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:436854 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:619611 TX packets:453557 errors:2 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:31213103 (29.7 MiB) TX bytes:120693666 (115.1 MiB) Interrupt:3 Base address:0x1000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1 RX packets:2338 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2338 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:446214 (435.7 KiB) TX bytes:446214 (435.7 KiB) vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr BC:AE:C5:C3:xx:xx UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1718163 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3666969 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:117404144 (111.9 MiB) TX bytes:522578635 (498.3 MiB) vlan2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:B6:C1:xx:xx inet addr:77.37.xx.xx Bcast:77.37.xx.xx Mask:255.255.254.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4095342 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2139091 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:576961391 (550.2 MiB) TX bytes:162066059 (154.5 MiB)
Судя по всему надежда подключить девайс есть, не подскажете, может какие-то настройки надо поменять, что бы устройство нормально общалось роутером?
Спасибо.
Господа, подскажите пожалуйста где в прошивке RT-N16-1.9.2.7-rtn-r3158.trx редактировать автозагрузку?
Уже все обыскал никаких post-boot найти нигде не могу...
И еще вопрос как включить поддержку sftp в этой прошивке, ну что бы можно было filezilla зайти по ssh.
Спасибо.
А отдельно модуль cdc_ether для rtn-r3121 где можно взять? Или он только с версии rtn-3136 поддерживается?
Он только для 2.6.24.111 kernel, а эта версия ядра только в бета версиях прошивок для RT-N16.
Сам я его взял тут.
Смех в том, что я все сделал, мой моник из журнала нормально определился, но столкнулся с какой-то дикой проблемой - я не могу зайти по ссх на моник... Никаких настроек не менял, всегда был пустой пароль, пробовал с двух разных компов, даже с того, с которого не так давно заходил прекрасно, просто пишет, что пароль не тот и все...
Бред еще и в том, что у меня был не открытый журнал, я его достал, поставил линукс по инструкции, все ок - но зайти по ссх так же не смог. Ни с роутера ни с сервака под Ubuntu... Не знаю даже в чем трабла, ДНСы менял, думал может роутер что-то подменяет...
В общем моя затея пока загнулась с такой идиотской на первый взгляд проблемой.
модули от dd-wrt вряд ли подойдут к прошивке, зачем такое советовать?
cdc-ether доступен полтора месяца как в архиве с внешними модулями для роутеров wl-500gp, wl-500gpv2, wl-500w, rt-n10, rt-n12, rt-n16 в прошивке 1.9.2.7-rtn, начиная с r3126.
http://asus.vectormm.net/rtn/
p.s kernel в прошивке 2.6.22+++
У меня работало. И это модули не от прошивки, а от линукса, какая разница dd-wrt или энтузиастов, ядро оно и есть ядро?
Хотя да, конечно лучше использовать модули прилагаемые к нужной версии прошивки, что-то я забыл про них.
Я что-то напутал, как роутер купил столько всего перепробовал, что все перепуталось.
Спасибо, theMIROn.
Скачал, добавил модули через insmod
Но при подключении журнала пишет:Code:kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Подскажите, что не так?Code:kernel: usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
WL500gp, 1.9.2.7-rtn-r3121
являюсь еще одним счастливым обладателем "ИТ" журнала.
к сожалению, опыта работы с линуксом очень мало, но сделал (по мануалу: http://habrahabr.ru/blogs/DIY/121118/) из плеера VNC-монитор для Ubuntu (баловство, но заработало... для себя не могу придумать реальное использование этого VNC-монитора - я Ubuntu держу второй операционкой и редко пользую).
и, конечно же, хочется применить этот плеер для чего-то полезного - думаю, адекватное применение будет именно с роутером (RT-N16). Хотелось бы видеть аптайм, текущую загруженность проца, upload/download на wan-порту... может, еще что-нибудь полезное
насколько это реально? можно ли без подключенной к роутеру флешки это сделать (очень бы хотелось)?
Может, кто-нибудь сделает пошаговую инструкцию?
в качестве благодарности могу предложить желанную рекламу мартини из журнала (в Москве)
а каким образом вкатить в роутер драйвер cdc-ether ?
просто у меня еще Олеговская прошка
#[WL-500W]&&[1.9.2.7-10-pre4]&&[CPU 300Mhz]&&[128Mb RAM]&&[BeeLine L2TP]&&[Danya0.ru]~
#[Восстанавливаю/Перепаиваю до 128мб и мн.др.: Личка, ICQ:2чч2l7боо, ТЕЛ:+7(92б)2бб5Ч80..
Присылайте в Мурманск. Будет железо - будет и пошаговая инструкция.
Например, примерно такая.
это я уже прошел
1. в терминале роутера спросить lsmod, если среди прочих видим строчки:
значит, модули подключились. Если их нет - значит, модули не подключены.Code:cdc_ether 4064 0 usbnet 14640 1 cdc_ether
2. плеер случаем не перепаивали? (сегодня полдня убил на то, что решил подпаять к нему USB-кабель - подпаивал по стандартной цветовой
маркировке - получал такую же ошибку, хотя раньше работало... оказалось, что надо D- и D+ поменять местами - тогда заработало)
у меня теперь следующая проблема: как поделиться и-нетом с роутера для плеера? (IP роутера - 10.40.20.1, IP на usb0 - 192.168.20.2, адрес плеера - 192.168.20.1)
подскажите, пожалуйста?
имхо, обновиться на одну из последних прошивок, скачать для нее файл modules.tar.gz - оттуда достать два файла: usbnet.ko и cdc_ether.ko
перелить их на роутер в папку /opt/bin (каталог /opt - на флешке, подключенной к роутеру, каталог соответствующим образом смонтирован)
теперь можно запустить следующие команды:
после этого в системном логе (после подключения плеера) увидим долгожданные строчки:Code:insmod /opt/bin/usbnet.ko insmod /opt/bin/cdc_ether.ko
Code:Jan 1 03:00:19 kernel: usb0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:04.1-2, CDC Ethernet Device, f2:87:f1:4a:e2:cf Jan 1 03:00:19 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Securifi Almond стал первым в мире Wi-Fi маршрутизатором с цветным сенсорным экраном
http://www.ferra.ru/ru/networks/news...curifi-Almond/Компания Securifi официально объявила о выпуске на рынке США своей новейшей разработки в виде беспроводного маршрутизатора
Almond, ставшего, как заявлено, первым в мире устройством такого рода, оборудованным цветным сенсорным экраном.
Новинка совместима с Windows PC и Mac и, по информации производителя, может использоваться вкупе с функциональностью
Range Extender, что позволяет значительно улучшить работу домашней беспроводной сети без каких-то особых проблем.
Сообщается, что цветной сенсорный дисплей в маршрутизаторе Securifi Almond имеет диагональ 2,8 дюйма и разрешение 320 x 240
пикселей и позволяет настраивать и управлять устройством посредством интерфейса в “плиточном” стиле Windows Phone.
Честно говоря, необходимость в тачскрине, да еще с отображением цветов, в данном случае вызывает определенные сомнения, ведь
у большинства пользователей роутер стоит отнюдь не на самом видном месте, да и менять его параметры удобнее через компьютер.
Помимо упомянутого тачскрина, маршрутизатор Securifi Almond оснащен двумя внутренними антеннами и обладает совместимостью
с сетями Wi-Fi 802.11b/g/n, а также способен обеспечить скорость передачи данных на уровне 300 Мбит/с вкупе с поддержкой
технологии защиты беспроводных сетей WPA/WPA2. Изделие с двумя портами LAN и процессором с архитектурой MIPS и тактовой
частотой 384 МГц должно поступить в продажу на североамериканском рынке в начале лета по цене $79.
Роутер с цветным сенсорным экраном Securifi Almond
http://gizmod.ru/2012/05/15/router-s...anom-securifi/Компьютеры Компания Securifi анонсировала продажи роутера Wi-Fi с цветным сенсорным экраном. По словам производителя,
устройство, получившее название Almond, является первым в мире в своей категории.
Как утверждается, наличие цветного сенсорного экрана существенно упрощает конфигурирование и устраняет потребность
в использовании для настройки и администрирования персонального компьютера.
Размер экрана маршрутизатора равен 2,8 дюйма, разрешение — 320 x 240 пикселей.
Графический интерфейс устройства, по словам компании, напоминает интерфейс Windows Mobile
(хотя он скорее напоминает интерфейс Windows Phone).
Маршрутизатор на процессоре с архитектурой MIPS, работающем на частоте 384 МГц, имеет две встроенные антенны.
Он соответствует спецификациям IEEE 802.11b/g/n, обеспечивает максимальную скорость 300 Мбит/с, поддерживает WPA/WPA2.
Маршрутизатор имеет один WAN и два LAN порта Ethernet.
Вместе с Almond можно использовать другую новинку - Range Extender, которая увеличивает радиус связи в беспроводной сети.
Производитель не указывает точную дату начала продаж, ограничиваясь формулировкой «скоро».
Цена устройства, по имеющимся данным, равна $79.
Ага. Прикольно....
Давно кто к роутеру подходил??
А так хочется потыкать в него!!!Code:top - 19:21:02 up 65 days, 2:58, 0 users, load average: 0.06, 0.01, 0.00 Tasks: 48 total, 1 running, 47 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 0.7%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 97.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 1.3%si, 0.0%st Mem: 126744k total, 72896k used, 53848k free, 14924k buffers Swap: 257000k total, 0k used, 257000k free, 33724k cached
