Results 31 to 45 of 89
Thread: Установка VLC на роутер ?
    Если так - лучше посмотреть, что скажет GSpot на такой захват (http://www.headbands.com/gspot/) Странно, что vlc захват не проигрывает, у vlc свой набор кодеков, кодеки не берутся из системы.
    Quote Originally Posted by Zyxmon View Post
    "Показ или непоказ" в медиа-плеер классик и WMP зависит от установленных в системе DS фильтров, их приоритетов (merit) и прочей лабуды и в меньшей степени от самих проигрывателей. Есть вроде программы анализаторы mpg потока, которые определяют и "исправляют" в нем ошибки. Но квадратики особенно не исправишь.
    Система одна, поэтому фильтры тоже. Классик при этом показывает одинаковую инфу про фильтры для обоих потоков: MPEG2 видео, MPEG1 аудио. У него правда встроенные сплиттеры, может в этом дело.
    Самый простой способ - подлючится к udpxy.
    wget http://192.168.0.1:2080/udp/233.32.240.1:5050 -O /dev/null
    Когда оно таки заработает для 240х можно попросить Павла, чтобы он сделал запись в файл.
    Господа, а как мне подключиться к udpxy если мой провайдер не корбина?
    Кстати, вещь. Этак можно записывать интересные программы.
    Еще бы поддержку EPG из интернета, программирование записи кликом в название программы и присваивание файлам осмысленных имен.
    Видели как выглядит EPG-review у энигмы (dreambox)?
    Трансляция видео через VLC и Wi-Fi как могут быть связаны?
    Провайдер устроил трансляцию телепередач по сети, всвязи с этим установил VLC плеер, включил в роутере WL500g Premium мультикаст роутинг и очень стал доволен трансляцией телепередач. Решил даже железку купить чтоб к телевизеру подключать можно было. Но вот столкнулся с непонятной проблемой - как только я включаю VLC плеер и смотрю телевидение - напрочь отваливается Wi-Fi. Стоит только выключить плеер - сразу Wi-Fi работает отлично как и ранее. Прошивка 1.9.2.7-8-pre10. Соединение прямое со статическим IP адресом. Никаких VPN нету. Что интересно те компьютеры которые подключены по проводной сети - отлично работают, а при включенном VLC к Wi-Fi точке доступа даже подключиться нельзя ;( В чем может быть проблема?
    Обновите прошивку до 1.9.2.7-10
    поставьте ограничение на multicast в дополнительных настройках WI-FI
    настройте роутере udp-proxy(будет в новой прошиве) и соответсвенно на компьютерах список каналов VLC нужно немного проапдейтить.
    Что/где/когда/как найдется через поиск
    Jul 2008
    Moscow
    usb-тюнер на роутер
    интересно потянет ли проц сжатие видео для последующей ретрансляции в сети?
    а то лежит usb тюнер без дела..
    или надо попросить асус вставить проц/дсп в их роутер для подобных извращений
    имеется ввиду не видео высокой четкости HD,
    а хотя бы CIF, QCIF в XVID/H264
    или тот что на мобильнике/кпк можно смотреть
    Можно попробовать поставить Debian на роутер, там должен быть vlc для трансляции iptv и поискать дрова под тюнер. Но мне кажется, что процессор не справится.
    usb подразумевает низкую скорость обмена. в тюнере может уже стоять mpeg-4 сжатие. можно попробовать заморочиться...
    как передать multicast во внешнюю сеть для роутера
    добрый день,
    помогите разобраться:
    имею 500gP с прошивкой 1.9.2.7-10 и хочется иметь возможность создав свой поток например с помощь VLC на компьютере, подкюченному по кабелю к роутеру, увидеть этот поток за роутером, чтобы его могла воспринять телевизионная приставка, например, aminet.
    как это сделать?
    на vlc трансляцию запускаю примерно так: vlc dvd:// --sout="#duplicate{dst=display,dst=std{access=udp,mu x=ts,dst=239.255.2.1:1234}}"
    VLC - нет поддержки http / no sout access module matched "http"
    мне помогла установка mpd
    Quote Originally Posted by lexass View Post
    >>судя по всему у тебя VLC установлен не полностью - нет поддержки http
    уже и переустанавливал и че только не делал
    ошибка та же...
    что делать???
    Запись IPTV вещания через HTTP
    Если кто знает подскажите есть ли программа под линукс которая записывает не UDP вещание,а HTTP.К сожалению или к счастью у нас в сети вещают именно так.
    Udpxrec не подходит.Так как она пишет через UDP.Все облазил,но не нашел программы которая записывает через HTTP.Еще обещают сделать возможность записи Udpxrec через HTTP,вот только когда?
    А лучше если кто знает скажите есть ли такая чудо программа под Linux.
    Quote Originally Posted by Amlet1 View Post
    Есть - VLC ... Но http - это не IPTV, a udp proxy ...
    https://www.ibm.com/developerworks/r...X99&S_CMP=GR01
    А есть ли к vlc вэб морда?
    Если есть на нешм форуме документация по настройке vlc пожалуйста скиньте ссылку.Или опишите тут его настройки.
    Установил vlc.С ним установился dbus и без него не запускается.А когда стартую файл запуска dbus то он выдает segmentation fault.
    Удалось запустить dbus более старой версии.Подскажите теперь как его правильно сконфигурировать.И как запустить vlc чтобы он был с вэб интерфейсом.
    Вот что теперь выдает dbus
    Starting system message bus: Failed to start message bus: File size 2147450008 of "/opt/etc/dbus-1/system.conf" is too large.
    Moscow, Tver
    А файл то кто прикладывать будет?
  1. Установка интернет-радио на роутер
    By Mairone in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-05-2016, 02:56
  2. Установка Debian на роутер Asus WL-500gP/RT-N10U/N16 (MIPS)
    Last Post: 02-10-2014, 12:17
  3. btpd - установка торрент-клиента на роутер
    By azhur in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-12-2013, 20:09
  4. Установка RRDTool и CRON на роутер
    By dizzy128 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 16-04-2012, 17:35
