Page 3 of 19 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 282
Thread: [HowTo] pyload installieren
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by wengi View Post
    Hallo FastJack,
    ich habe pyload jetzt auch mal installiert und natürlich gleich Probleme
    Zunächst habe ich in Schritt 3 use_reconnect auf false gelassen, da ich keinen reconnect möchte und Dein Script auch nur funktioniert, wenn der Asus selbst die inet Verbindung macht.
    Die WebServer.py habe ich NICHT bearbeitet, da der Webserver nur vom LAN aus erreichbar sein soll.
    Nach ca. 8 Starts läuft der Server auch.
    Aber beim beenden kommen noch Fehler:
    [admin@blechbuechse pyload]$ /tmp/harddisk/pyload/pyLoadCore.py
    04.11.2009 15:41:09: INFO      pyLoad is up-to-date
    04.11.2009 15:41:09: INFO      Downloadzeit: True
    04.11.2009 15:41:10: INFO      Plugin Index erstellt
    04.11.2009 15:41:10: INFO      initing Remote-Server
    04.11.2009 15:41:10: INFO      Links loaded: 0
    04.11.2009 15:41:10: INFO      Starting Webinterface on port 8080
    Traceback (most recent call last):
      File "/tmp/harddisk/pyload/pyLoadCore.py", line 389, in <module>
        testLoader.start()
      File "/tmp/harddisk/pyload/pyLoadCore.py", line 367, in start
        sleep(2)
    KeyboardInterrupt
    Könne die Fehler ignoriert werden?
    wengi
    EDIT:
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Download eines dlc von der Shell aus zu starten?
    Hi Wengi,
    den Fehler bekomme ich auch beim beenden, hab bisher noch keine Nebenwirkungen gehabt. Denke kann man ignorieren.
    Das Du nicht auf den Webserver kommst hängt damit zusammen das du den nicht bearbeitet hast. Im Moment kommst Du nur drauf wenn du von der Adresse 127.0.0.1 kommst. Die bearbeitung von mir ist ja da damit man vom LAN aus zugreifen kann. Lynx oder so kannst mal probieren, glaube aber nicht das das geht.
    @bauerj: Ich hab meinen Ordner mal gepackt.
    Kannst unter http://fastjack.homeunix.org/pyload.tar downloaden.
    Smile Läuft!
    Danke fastjack So gehts!
    Bisschen träge, aber sonst 1a. Danke für dein HowTo und deine Hilfe
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by bauerj View Post
    Freut mich das es endlich klappt
    Feb 2005
    Germany - Frankfurt
    ich hatte es so verstanden, dass Du mit der Webserver.py fürs WAN (oder besser: Alles außer LAN IPs) freigibst.
    Mein Fehler.
    Jetzt habe ich die Webserver.py geändert aber erhalte nur Fehler beim Starten.
    Ich fange wohl nochmal von vorne an.
    wengi
    EDIT:
    Alles noch mal neu gemacht. Bis auf reconnect an die Anleitung gehalten (glaub ich zumindest ).
    Aber jetzt kommt auch nach 10*starten immer noch
    [admin@blechbuechse plugins]$ /tmp/harddisk/pyload/pyLoadCore.py
      File "/tmp/harddisk/pyload/pyLoadCore.py", line 388, in <module>
        testLoader = Core()
      File "/tmp/harddisk/pyload/pyLoadCore.py", line 68, in __init__
        translation = gettext.translation("pyLoad", "locale", languages=[self.config['general']['language']])
    KeyError: 'general'
    Nov 2006
    Hi Wengi,
    den Fehler hatte ich letztens Plötzlich auch. Kann Dir nicht sagen woran das liegt. Du kannst das aber umgehen, in dem Du nen cd in das pyload Verzeichniss vorher machst und dann dort ./pyLoadCore.py aufruft.
    Gruß FastJack
    Feb 2005
    Germany - Frankfurt
    Jetzt hat es funktioniert.
    Danke
    Question
    hiho
    Quote Originally Posted by FastJack View Post
    Hi Wengi,
    Dem muss ich mich anschließen, sieht so aus, als wenn etwas beim Lesen in der config datei nicht klappt.. in der config steht language auf de aber das WebIF ist englisch?
    und was anderes:
    wie habt ihr das Autoupdate eigentlich eingestellt? ich hab es mal auf false, damit es nciht die geänderte WebServer.py zerschießt...!?
    gruß gm
    Jul 2007
    Germany, Bonn
    ist das löschen von Links nur von der Konsole aus möglich?
    Oder finde ich den Button nicht
    Der Pause-Button funktioniert bei mir auch nicht wirklich zuverlässig
    Aber downloaden macht er ja ordentlich!
    PS.: Bei mir funktionieren Netload-Files nicht (klar sind auch nicht explizit aufgeführt).
    Habt Ihr Erfahtungen mit Pyload und Netload?
    Regards / Grüße,
    Oliver
    Clients: Kathrein UFS910 FullHD Sat Receiver, PS3, PCs, Canon MP830 an Sane Scanner-Server, Kyocera-Mita FS1020D über Printserver
    Jul 2007
    Austria
    Quote Originally Posted by !gm View Post
    gruß gm
    auf false.....
    Trotzdem scheint es nicht mehr richtig zu funktionieren, der Alias geht plötzlich auch nicht mehr und die Console meldet sich auch nicht zurück.
    Starte ich ./pyLoadCore.py und schicke es in den Hintergrund (&), meldet sich zwar die Console wieder und verschwindet dennoch wenige Sekunden später.
    Ehrlich gesagt: ich weiss nicht so recht weiter?
    LG Newbiefan
    EDIT: Der Aufruf mit Screen hatte einen Fehler, Problem geloest.....
    Nachtrag: ich glaube pyload ist für den Asus eine Nummer zu gross, Python braucht ordentliche Resourcen.
    Die Ausgabe der geöffneten Dateien im Anhang (lsof |grep python)
    Alle HowTo's, all howto's
    Hallo, ich bin einer der Programmierer von pyLoad, vielen Dank FastJack für das gute HowTo! Wäre das auch ins pyLoad Wiki könnte. Allgemein brauchen wir jemanden der Ahnung von Wikis hat, müsste noch einiges dran rumgestellt werden, über Hilfe würden wir uns sehr freuen.
    Wenn ihr Ideen habt für Verbesserungen oder ähnlichem immer her damit!
    Schön dass sich immer mehr User finden
    Gruß
    Jul 2007
    Austria
    Quote Originally Posted by Spoob View Post
    Gruß
    Willkommen im Forum!
    Vielleicht findet sich jemand...........
    LG Newbiefan
    @carterb:
    Netload.in wird generell unterstützt, im letzten tip hatte ich auch eine Möglichkeit für die Nutzung von Premium Accounts eingebaut, leider noch nicht getestet da ich selbst keinen habe.
    Normale Download ohne Account funktionieren bei mir ganz gut.
    Gruß
    Feb 2005
    Germany - Frankfurt
    Hallo Spoob und herzlich willkommen im Forum,
    super, dass sich einer der Entwickler meldet
    Sollen wir Verbesserungsvorschläge direkt hier im Forum oder irgend wo auf Eurer Webseite einbringen.
    Mir fällt da einiges ein.
    wengi
    Gibt mehrere Möglichkeiten, erstmal Lade ich jedeN in den IRC Channel von pyLoad ein, #pyLoad auf freenode.net.
    Es gibt bei Gulli noch einen haupt Thread zu pyLoad
    Bugs und Ideen können aber auch direkt bei Bitbucket ohne Anmeldung eingebracht werden.
    Mailtechnisch bin ich unter spoob[AT]pyload.org zu erreichen
    Jul 2007
    Austria
    @Fastjack
    Da mich die Config etwas gestoert hat, weil das pyload Verzeichnis im (meistens) oeffentlichen Folder liegt, habe ich die Config geaendert:
    - pyload wird einfach in /opt/pyload installiert, Rest wie in Deinem HowTo
    (Ich habe pyload v0.2.2 von der offiziellen Webseite genommen)
    - mkdir /tmp/mnt/disc0_3/Downloads
    - ln -s /tmp/mnt/disc0_3/Downloads /opt/pyload
    (Falls das Verzeichnis Download bereits im pyload existiert vorher natuerlich loeschen)
    - opt/etc/profile: alias pls="screen -dms python /opt/pyload/pyLoadCore.py"
    (entfernt den Fehler)
    - /tmp/local/etc/profile anlegen: export PATH=$PATH:/opt/pyload
    - chmod 755 /tmp/local/etc/profile
    - flashfs save, flashfs commit, flashfs enable, reboot
    Diese Config hat den Vorteil, dass pyload nur im /opt liegt und alle Befehle von pyload im Pfad liegen.
    Ich lade soeben einige GB herunter, falls alles stabil funktioniert, uebernehme ich diese Config in autoinstall, allerdings ohne reconnect im AP Mode.
    Viel Spass und vielen Dank fuer das tolle HowTo
    LG
    Newbiefan
    Nachtrag: Das ist ein unglaublich tolles Programm! Glueckwunsch an die Entwickler!!
    (Beigefuegtes Bild zeigt Resourcen-Verbrauch)
  1. HowTo for aMule and PyLoad on Entware ???
    By QMax in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 02-03-2014, 01:33
  2. pyLoad - ìåíåäæåð çàêà÷åê
    Last Post: 29-05-2013, 19:46
  3. Alle Howto's, all howto's
    Last Post: 29-03-2013, 13:57
  4. [How To] Firmware installieren und konfigurieren
    By wengi in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 15-04-2012, 12:30
  5. [HOWTO] WL-HDD + Dbox2
    By akbor in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 07-02-2008, 20:05
