Page 3 of 13 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 182
Thread: Роутер Asus + Huawei E156G/E160G/E173/E352/E367/E1550/E1750/E1820
    Asus 500gp + Huawei E1550. Упарился коннектиться - Помогите!
    Asus 500GP прошит последней чешской прошивкой. Тип модема выбрал - Huawei E220, указал корректный APN, номер набора.
    Не соединяется, и все тут. В логе такая ошибка -
    pppd[7013]: In file /tmp/ppp/peers/gprs: unrecognized option '/dev/usb/tts/0'
    Танцевал с бубнами, облазил весь инет. У некоторых людей бывали такие проблемы. Опробовал все методы решения.
    Соединялся по telnet. Добавлял или изменял (чайник я в этом) wl antdiv 3.
    Добавлял, менял USB device Vendor ID, USB device Product ID.
    Ошибка не исчезает.
    Модем мигает о том что сеть нашел, но коннект не происходит.
    Может есть у кого какие мысли??
    Quote Originally Posted by mitya666 View Post
    Ошибка не исчезает.
    в порядке бреда
    модем в нижний усб втыкать не пробовал? %)
    к большому брату модем подключал? может у тебя симка не активирована
    Quote Originally Posted by mikypich View Post
    в порядке бреда
    Модем на компе работает отлично (UMTS и HSDPA). Втыкал в оба USB.
    Соединял роутер и по проводу и по WIFI.
    Командой AT^U2DIAG=0 перевел устройство в режим "только модем"
    UPD: Все разобрался.
    Заменил USB device Product ID (0xefgh) на 0x1001 (было 0x1003) и все стало ГУД!
    Все разобрался.
    Эгей!!
    скажи ка камрад, у тебя модем сразу в рутер втыкается или через активный хаб?
    может у меня питания не хватает или блок питания дохлый..
    не пойму почему рвет.. перепробовал все прошивки - олега, энтузиастов, чехов..
    Asus 500gp + USB модем Huawei E1550. Низкая скорость коннеткта.
    Интернет раздается через роутер. Все отлично. Но!!
    Скорость при тестировании на разных тестировочных ресурсов – Download – 48 кбайт/сек, Upload – 40 кбайт/сек.
    При работе на компе файлы качаются легко - 150 – 200 кбайт/сек. То есть через роутер скорость в 4-5 раз меньше!!
    Может есть у кого какие мысли как увеличить скорость??
    Обчитал куча форумов, но ничего не нашел.
    привет собрат по несчастью
    не берусь судить точно но по моему тип модема не влияет на скорость, он нужен для комангды отключения эмуляции привода CD
    может следует поиграть с mtu mru
    покажи что говорит команда ping -c 3 ya.ru
    Привет! Думаю несчастье это когда вааще не пашет.
    Эмуляция привода CD отключена. (возможно это и не влияет на скорость).
    А где играть с mtu mru?
    На команду ping windows xp говорит что параметр -с неверный.
    На неком форуме нашел инфу -
    "Пока оставь USB packet size 0. Влияет только на скорость. Потом, когда заработает, подымешь, ровно как и USB serial speed можно 921600. Но потом. Вот с USB device location ID сложнее. Теоретически порт модема должен быть /dev/usb/tts/0 , но могут быть нюансы. Пробуй следующие порты. 1.1 , 1.2
    З.Ы, Так же имеет значение к какой из двух USB-портов вставляешь модем. Пробуй верхний (если уже, то и нижний. Сравни логи на принадлежность /dev/usb/tts/0 - 3)."
    USB serial speed уже поднимал и опускал - безрезультатно. Попробую другие.
    а уровень сигнала в точке установки хороший?
    Quote Originally Posted by Goletsa View Post
    Отличный. Ставлю на место роутера комп - скорость в 4 раза выше.
    Можно поподробнее что за уровень сигнала и как его ставить?
    По порядку. На ческой прошивке не знаю как их (mtu mru) выставить, на олеговской ставились через nvram set ...
    Ping -c 3 ya.ru я прошу на роутере запустить затем переподключить модем напрямую на win и достаточно просто ping ya.ru
    Мне интересно сравнить тайминги. У меня они почемуто в разы отличаются.
    USB device location ID советую не трогать раз коннект есть значит порт правильный и на других не заведется просто. Имхо.
    C MTU надо подумать как поменять. Позже займусь.
    Чёта туплю я. Как на роутере запустить команду??
    Кстати здесь - http://3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=5267
    (надесь меня не осудят за ссылку, может быть кому-то поможет...)
    - ведётся диалог по тому же вопросу.
    2 mitya666
    попробуй подключить модем к большому брату (PC) и в настройках поставить приоритет технологии (3G)
    потом опять в роутер.
    2 mitya666
    Интесесная мысль. Подскажи - как это сделать?
    подключаешь модем
    запускаешь ПО "Мегафон-Интернет"
    меню "Инструменты-> Опции -> вкладка Сеть"
    Тип сети "приоритет wcdma"
  1. LTE модемы Huawei 822F/FT/ZTE MF821/MF823 (М100-3)/E3272 (M100-4)/E3372 (827F/M150-2)
    By pollitra in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-01-2017, 13:01
  2. Huawei E150/E171/E173/E367/E369 от МТС и роутер Asus
    By parchak in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-05-2016, 17:59
  3. Huawei E3121(320s)/E3131(420s/d)/E303(Hi-Link) от МТС/Билайн и роутер Asus
    By dlukanidin in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-10-2014, 16:02
  4. Ping and throttling issues with Huawei E367
    By James Bond 007 in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 08-03-2012, 04:56
  5. ASUS WL 500GP v2 and Huawei E1820 for Dummies
    By skoskila in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 05-12-2011, 09:12
