Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 91 to 105 of 105
Thread: Владельцам RT-N13U: увеличение скорости PPTP
  1. #91
    Wive-NG-RTNL 1.6.0 Relesed.
    1.6.x
    1) PPE now work. Initial HW_NAT and PPPOE Offload mode support.
    2) For natFastpath nvram_variable add some modes (0-disable,1-SoftwareFastnatOnly,2-HardwareFastNatOnly,3-ComplexFastnat).
    3) Add select leases dress for static leases from list.
    Поддержка PPE (Hardware Nat) для NAT/PPPOE Offload. (начиная с 1.6.0 можно выбрать 3 режима Software Fastnat, Hardware FastNat, Complex Fastnat).
    Загрузка CPU в режиме с PPE на операциях NAT WAN<->LAN колеблется около нуля.
    О минусах такого режима я уже говорил не раз так что пробуем.
  2. #92
    Новые тестовые прошивки для ASUS RT-N13U rev.A/B1
    Беспроводной роутер RT-N13U:
    http://www.asus.ru/ftp/NW_TO_TEST/RT-N13U_7.0.2.2.trx
    В меню WAN добавлено подключение WiMAX для работы с Yota Samsung WiMAX модем.
    (!!!эта прошивка на подходит для модели RT-N13U B1!!!)
    Беспроводной роутер RT-N13U Rev.B1:
    http://www.asus.ru/ftp/NW_TO_TEST/RT...B_7.0.2.21.trx
    http://www.asus.ru/ftp/NW_TO_TEST/RT...B_7.5.1.93.trx
    для работы с провайдером Скартел/Yota через Samsung/Jungle USB модемы:
    (!!!эти прошивки не подходят для модели RT-N13U без B1!!!)
    http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=4&t=44107
  3. #93
    Exclamation
    Адаптированные прошивки для ASUS RT-N13U rev.B1
    RT-N13U.RB_9.2.5.2.trx * .apps_4.zip * readme 9.2.5.2.txt
    * Приложения для usb-диска. Для прошивок с версии 9.2.5.2 .
    Содержит: Transmission 2.22; miniDLNA 1.0.19 (официальная версия);
    openssl 1.0.0c; stunnel 4.35; curl 7.21.3; nano 2.2.6;‎
    Подробнее можно посмотреть здесь: https://sites.google.com/site/rtn13u/
    Обсуждение на форуме Asus: http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=4&t=72823
  4. #94
    rt-n13u
    Мда, купил я RT-13U. Скорость отдачи - 0.6 мбит вместо должных 25. Уже чего только не перепробовал :/
    Last edited by Omega; 26-12-2011 at 22:25. Reason: ну почитайте эту тему, м.б. поможет ... но это старая модель, нужно было брать новый RT-N10U ... ;)
  5. #95
    Asus RT N13U B1 пришивки и настройка
    Привет.
    Недавно стал обладателе сего дивайса. Брал Asus по совету друзей. Говорили, что он стабилен и есть много не официальных прошивок. Когда полазил по сайтам, оказалось, что не все так хорошо как оно есть. Прошивок для этого дивайса мало, да и то большая их часть на оф сайте. Поэтому решил поспрашать у знающих, кто может поделится ссылкой на стабильную прошивку.
  6. #96
    Quote Originally Posted by SkyAn View Post
    На вкус и цвет все фломастеры разные.
    http://sites.google.com/site/rtn13u/
    доработанная официальная прошивка прошивка.
    Я использую Wive-RTNL
    http://wive-ng.sourceforge.net/?WR-NL_RT3050%282%29
    но есть несколько но:
    1.WAN порт переместится на LAN4
    2. Все USB приблуды настраиваются только руками из консоли.
    3. Светодиод Power горит только при перезагрузке роутера, после тухнет.
    4. Слетят родные MAC-адреса.
    Зато скорость на L2TP Beeline до 6.5 мегабайт в секунду на торрентах.
    WNR3500L-100RUS. Прошивка Vampik-WNR3500L-1.9.2.7-rtn-r4051M.
    RT-N13U B1. Прошивка Wive-RTNL.
  7. #97
    Quote Originally Posted by BolenB View Post
    Я пока что пользуюсь этой прошивкой. По стабильности устраивает, скорость гораздо лучше чем на родной или не официальной с сайта asus. Есть свой пакет программ.
    Что не устраивает. На Transmission скорость раздачи стремится к 0. Скорость на торрентах на машине не выше 2 мб при канале 10 мб. Попытка установить скрипт не увенчался успехом еще на первой стадии его запуска. Девайс не понимает большинство команд (хотя может я просто не знаю их). После перезагрузки может быть не виде WiFi, хотя он включен. Помогает ребут. При подключении на L2TP девайс матерится и пере настраивается на динамический IP.
    Спасибо, почитаю, посмотрю.
    Я еще натыкался на DD-WRT. Как я вычитал, там не работает L2TP. Да и не очень мне понравилась, я нет не смог поднять.
    Вот начал еще раз перечитывать темы в нете, и теперь понимаю что дал маху. Нужно было что-то по новее брать.
  8. #98
    Доброго дня!
    Я новичёк в этой теме(извините заранее,если некорректно подам инфу), поэтому такой вопрос.
    У меня стоит стац.комп+приобрёл ТВ-Фил 6 серии с NET TV.Обратился к провайдеру Инета с вопросом как подключить это всё.Менеджер посоветовал DLink DIR300 или поискать что-то получше из ASUS.
    Что Вы посоветуете мне?
    Скорость Инета -10Mb/s-15-20Mb/s.
    Комп используется для закачек торрента (2-3 раза в неделю качаю видео + музыка).
    TV хочу использовать как в кач. второго моника так и в кач.самостоятельного просмотра контента(есть возможность подкл.к сети как WiFi так и Ethernet).
    Плюс ко всему к сети хочу подключить ноут (нечасто-5-6 дней в месяц) с целью простого просмотра контента или погуглить(WiFi).
    Ещё раз прошу прощение,если что-то сформулировал неправильно-"чайнику" простительно!
    Спасибо!
  9. #99
    Quote Originally Posted by masterserg View Post
    Доброго дня!
    Спасибо!
    Вам надо определиться, надо ли USB, Gb ethernet и есть ли желание не тратить больше 3000.
    Если надо USB и подешевле, обратите внимание на Asus RT-N13U B1. Он к сожалению не поддерживается прошивкой от энтузиастов, но есть другая альт. прошивка для него. Не знаю точно, не проверял, работает ли на нем udpxy если вам надо IPTV по wifi.
    Если USB не надо, подойдет даже rt-n10(без U). А торренты...у меня например торрент клиент udp не использует.к
    Last edited by Omega; 09-05-2012 at 10:12. Reason: "кроилово ведёт к попадалову" (c) Oleg :)
  10. #100
    Спасибо!
    Тогда сразу несколько вопросов:
    Что даёт наличие "Если надо USB и подешевле"?,
    И второй -Что даёт "работает ли на нем udpxy если вам надо IPTV по wifi"?
    Если есть USB,я что,могу использовать торрент с выключ TV?Или я ничего не понимаю?
  11. #101
    Спасибо!
    Много что можно сделать с USB...но тут я не советчик, т.к. не использую для этих целей.
    RT-N13U поддерживается DD-WRT, порекомендовал из соображений качество/цена/производительность.
    USB в нем есть, но некоторые прошивки не так дружелюбны к новичкам. И возможно, у вас не получится так просто одним нажатием, сделать то что вы захотите. Придется читать и разбираться
  12. #102
    Quote Originally Posted by Inmate007 View Post
    Спасибо,так и сделаю!
  13. #103
    RT-N13U
    Еще вопрос есть ли прошивка на RT-N13U?
    и станет ли на него прошивка от RT-N16U?
  14. #104
    ASUS RT-N13
    Обнаружил в продаже данный аппарат.
    В факе его нет. Кто что знает про его использование?
    Есть ли под него прошивки от местных гуру?
  15. #105
    Нету.
    И на RT-N13U нету.
    И нв RT-N13U B1 нету.
    На них процессор Ralink, потому и нету.
  1. Роутер и внешняя Wi-Fi антенна - увеличение зоны покрытия
    By Ламер со стажем in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-07-2015, 22:33
  2. Увеличение объёма RAM до 64 MB в WL-500gPv2/520gU/RT-N10U
    By darius in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-04-2015, 09:36
  3. Обсуждение "Увеличение объёма Ram до 128 мегабайт"
    Last Post: 18-12-2011, 02:08
  4. Увеличение объёма RAM в WL500gp/WL500w/WL700gE до 128 мегабайт
    Last Post: 21-01-2009, 05:37
