Как выпаять чип-светодиод, чтоб он живым остался?
предположим. =) давайте это дело смоделируем например так. я указал как примерное распределение света будет идти и где будет рассеивание.
какой силы рассеивание и в какие градусы оно будет вписываться пока непонятно. но теоретически опять же должно быть прямо по курсу
а если угол после спила между ланом и портом маркером или чемнибудь закрасить, то сам угол фонить не должен будет по идее:
как вариант - пилить включая угол направления света
и для убирания засветки смастерить "профиль-сеточку", которая не позволить фонить лишнему свету
едем дальше, кому не хочется возиться с напильником, а предпочитает паяльник:
в любом случае как то это все сложно, можно сделать так чтобы постоянно светилась только полоска с надписью LANТипа напаять на светодиод резистор и проводки
уж делать общий катод или анод на диодах - проблемы определить думаю не будет
и сделать это НАМНОГО проще:
берем свето диод и резистор или набор светодиодов (кому как больше нравится), ищем ближайшую точку за резистором до светодиода PWR и снимаем оттуда питание для LAN и ставим через резистор.
если питание подается уже как 3.3 вольта на светодиоды (или любое другое стандартное на соответствующие светодиоды - меряем и покупаем нужные), то и резисторы можно не юзать, а использовать любой источник питания с платы с соответствующим напряжением.
#[WL-500W]&&[1.9.2.7-10-pre4]&&[CPU 300Mhz]&&[128Mb RAM]&&[BeeLine L2TP]&&[Danya0.ru]~
#[Восстанавливаю/Перепаиваю до 128мб и мн.др.: Личка, ICQ:2чч2l7боо, ТЕЛ:+7(92б)2бб5Ч80..
Что такое "чип-светодиод"?! :-D
Поищите в Сети уроки пайки, их масса. Тут, например.
это называется SMD (surface mount devices). Хотя мне как непрофессионалу термин чип-девайс слух не режет и смысл вроде ясен
ОФФТОП:
У нас в конторе снабжение когда покупает ЭРЭ, в счетах им пишут "чип-резисторы" и "чип-конденсаторы". Так что это я по аналогии написал. А вообще я и сам такого названия не слышал, как "чип-светодиоды".
По теме:
Так кто успешно отпаивал планарные светодиоды? Я отпаял и при этом сжёг. Два других попробовал отковырнуть вместе с дорожками. После этого светодиоды светятся, но от них отскочили нижние подложки.
Спросил у ребят-умельцев на работе, они припаивали только новые, так что и у них опыта нет.
а че их там отпаивать, побольше флюса на жало - быстренько сняли припой с первого конца, жало опять в губку и опять флюсом и с другого конца светодиода, одновременно отнимая его пинцетом от жала =)
Я, наверное, новые куплю, тем более, что отпаивать уже нечего - оба оставшихся отковырнул обычным скальпелем (они сейчас в рабочем состоянии).
Сегодня ради интереса глянул в каталог Agilent technologies - там эти светодиоды называются "chip-LEDs", так что я был не далёк от истины, когда обозвал их "чип-светодиоды".
в общем понятно, в недалеком мире все что выглядит планарно - принято наазывать чипами, как то: абсолютно все SMD компоненты, в т.ч. микросхемы, которые тоже SMD и флешки, и оператвка, и процессоры и т.п., что впринципе то в некоторой степени верно
примерно тоже самое, что обозвать линуксь с KDE или Гномом - вендой с астоном =))
На будущее в помощь народу:
Для тех у кого есть термофен или "IR-паяльник", те сами все знают как их юзать.
Для тех у кого обычный паяльник:
самый простой ламерский способ, прокатит даже у блонди - врубаем два паяльника и с двух сторон разогреваем двуногий SMD светодиод (без проблем снимаем даже с тугоплавкого припоя), должна быть на готове тряпочка, что бы сразу же снять отпаявшийся светодиод , который тут же прилипает к жалу.
Радуемся оставшемуся в живых светодиоду.
Именно так я и отпаиваю чипы. Тем не менее, светодиод - вещь нежная, ещё нежнее, чем германиевый транзистор, и выходит из строя за милую душу. Так что не надо! Корпусной и то с теплоотводом паяют. А тут сразу на кристалл тепло передаётся.
Может, конечно, на роутере стоят дубовые светодиоды и им ни хрена от таких насилований не будет, завтра на работе попробую один-другой заменить.
ЗЫ: Когда ж я фен-то куплю...
Эти роутеровские светодиоды и правда оказались дубовыми. 5 шт. отпаял - все рабочие.
На LAN поставил жёлтые, на AIR синий. Пришлось параллельно гасящему резистору для синего светодиода вешать ещё такой же, т.к. на нём падает 3 В, а на резисторе 100 Ом - только 0,18 В. Ток поддал, сейчас через него идёт 9 мА, как и через остальные.
Сфоткаю результат, когда надыбаю зелёный светодиод и поставлю его по питанию.
потом отлетевшую рассыпуху на собирать со стола? =))З.Ы. Фен можно одолжить у жены/подруги/соседки ...
