Hallo liebe Community,
hier findet Ihr Anleitungen zur Behebung bekannter Routerprobleme.
Der Thread ist unterteilt in Anleitungen zu Hard- und Softwareproblemen.
Bevor Ihr bei einer aufkommenden Frage einen neuen Thread erstellt, sollte dies eure erste Anlaufstelle sein.
Fragen zu den einzelnen Anleitungen können direkt hier im Thread gepostet werden.
Hardware:
Symptom "Alle LED's leuchten am Router (kein Zugriff)"
----------------------------------------------------------------------------------------Fehlerbeschreibung / mögliche Fehlerursache:
In den meisten Fällen läßt dieses Symptom auf ein defektes Netzteil schließen.
Aufgrund des Einsatzes von Low-Cost Bauteilen in den zum Asus mitgelieferten Netzteilen, kommt es vermehrt zu defekten Kondensatoren.
Wie kann dieser Fehler behoben werden:
1. Die schnellste Methode ist, ein neues Netzteil zu kaufen. Hierbei ist auf folgende Kenndaten des Netzteils zu achten:
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: mindestens 2,5A
Ein passendes Netzteil findet Ihr z.B. bei Reichelt. Sollte der direkte Link zum Artikel nicht funktionieren, sucht auf der Reichelt-Homepage nach "SNT 2500".
2. Es besteht auch die Möglichkeit das original Netzteil selbst zu reparieren.
Eine Anleitung findet Ihr hier.
Symptom: "Nach Firmware flashen, keinen Zugriff auf den Router (weder über Webinterface noch Kommandozeile)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fehlerbeschreibung / mögliche Fehlerursache:
Dieses Symptom kann auftreten, wenn es Probleme beim flashen einer neuen Firmware gab.
Dies kann z.B. dann vorkommen, wenn die Verbindung zum Router während des Uploads der neuen Firmware abbricht.
Hierzu kann und sollte das Asus Recovery Tool verwendet werden.
Ihr erhaltet das Tool unter folgendem Link. Die Installation erfolgt über die setup.exe und ist selbsterklärend.
Mit Hilfe des Programms "Firmware Restoration" habt Ihr nun die Möglichkeit, einen Router der sich im Recovery-Mode (siehe weiter unten) befindet, mit einer neuen Firmware zu flashen.
Hierzu ist es notwendig, dass der PC von dem aus Ihr den Router "wiederbeleben" wollte, eine feste IP-Adresse hat, welche sich im gleichen Subnet befindet wie der Router.
Recovery-Mode:
Damit das Tool mit eurem Router "sprechen kann", muss sich dieser im Recovery-Mode befinden.
Dies erreicht Ihr, indem Ihr die Reset-Taste am Router während des Einschaltens gedrückt haltet.
Das der Router sich im Recovery-Mode befindet, erkennt Ihr daran, dass die Power-LED blinkt.
Solltet Ihr den Router nicht in den Recovery-Mode bekommen, schaut euch die folgenden Lösungsansätze.
Symptom: "Recovery Mode nicht möglich, keinen Zugriff auf den Router (weder über Webinterface noch Kommandozeile)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fehlerbeschreibung / mögliche Fehlerursache::
Dieses Symptom kann auftreten, wenn wenn der Router eigentlich funktionstüchtig ist, ein normalen Start als auch ein Start im Recovery-Mode durch fehlerhafte NVRAM-Einstellungen verhindert wird. Grund hierfür sind meistens vom Benutzer bewusst veränderte NVRAM-Einstellungen. Mit diesen Einstellungen kann z.B. die Prozessortaktrate verändert werden. Sehr nützlich jedoch auch sehr gefährlich. In einigen Threads wird vorschnell die Änderung dieser Einstellungen empfohlen, hierbei gilt immer höchste VORSICHT!
Zur Behebung des Problems wird im Folgenden der sogenannte PIN9-Trick vorgestellt.
Der besagte Pin #9 ist ein Pin am Flash-Chip und stellt die höchste Adressleitung dar. Wenn man diesen Pin auf Masse kurzschliesst und den Router einschaltet, stellt der Bootloader einen CRC-Fehler fest. Er schließt hieraus, dass das NVRAM korrupt ist und bootet den Router im Recovery-Mode. Nun kann man die Firmware inklusive der Default-Settings mit dem Restoration Tool (siehe oben) oder per TFTP laden.
In folgendem Thread findet Ihr einige Bilder zur Lokalisierung des Pins.
Symptom: "Router scheint völlig TOT zu sein (keine LED's leuchten, keinerlei Zugriffsmöglichkeit)"
Dieses Symptom kann auftreten, wenn der Router bricked ist. Dies bedeutet es befindet sich keinerlei Software/Bios auf seinem Chip. Der Chip ist entweder defekt oder einfach gelöscht.
Um sicher zu sein, dass es sich bei eurem Routerproblem wirklich um einen bricked Router handelt, sollten vorher folgende Ursachen ausgeschlossen werden:
- Pin 9 Trick (siehe oben)
- Recovery Mode (siehe oben)
Diese Hardwarebasteleien müssen wirklich der letzte Ausweg sein!
Vorsicht: Folgende Anleitung ist wirklich nur etwas für Bastler mit E-Technik Background!!!!
Die Anleitung und weiteren Support findet Ihr in sacki's Thread.
Software:
Symptom: "PERMISSION DENIED (auf der Konsole)"
Verwendung der bash in der Version bash_3.2.49-1_mipsel.ipk
Aeltere Versionen duerften das gleiche Problem haben, Fehlermeldungen tauchen immer wieder auf.
Wenn nach Wengi installiert wurde, muss die alte /opt/etc/profile vor Installation der bash gesichert werden. Das von dem "ipkg install bash" installierte /opt/etc/profile loeschen und das alte profile zurueck spielen.
Die Datei profile mit den Rechten versehen!
"chmod 755 /opt/etc/profile"
Beispiel:
#Profiles
alias ls="ls --color=auto -la"
alias pss="ps axf | grep"
alias df="df -h"
alias mc="mc -c"
alias is="iptables -nv -L"
alias wi="whois"
alias n="nano"
export TERMINFO=/opt/share/terminfo
